Полигон: Смета кадастровых работ
Полигон: Смета кадастровых работ, Отзывы и предложения по программе.
Предлагаем Вашему вниманию новую программу для составления сметы на любые виды кадастровых работ "Полигон: Смета кадастровых работ", она выполнена на основе справочника общественно-необходимых затрат труда.
Примечание: Федеральным государственным унитарным предприятиям, находящимся в ведении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии рекомендуем использовать специальную программу для составления сметы на проведения кадастровых работ в целях выдачи межевого плана Полигон: Смета межевания, выполненную по методике, утвержденной приказом Минэкономразвития №14 от 18.01.2012 г.
Вопрос пользователя: почему если распечатать смету, то формула, показанная в графе "Расчет стоимости", не дает сумму, указанную в графе "Стоимость, руб." (есть небольшое отклонение) ?
Ответ разработчика:
Причина в том, что для расчета используются более точные исходные значения, чем те, что показаны в графе "Расчет стоимости", например, рассмотрим расчет строки сметы из демо-примера: "5.8. Нанесение на плановую основу границ землепользований" (номер строки 7).
При распечатке сметы в Excel видим в графе "Расчет стоимости": (1518 x 1 x 0,33) + (554 x 0,1847 x 3,48), если перемножить эти значения, то получится: 899,88 р.
Однако, внутри программы для расчета используются следующие точные значения: (1517,86 х 1 х 0,33194256) + (553,96 х 0,1847 х 3,4789248), что равно 859,79 р. Впоследствии результат округляется до целых рублей, т.е. до 860 р. - эта сумма и печатается в смете.
Далее на эту сумму начисляются транспортные затраты в размере 5%, результат выводится с копейками (если они есть): 860 р. * 1,05 = 903 р.
Примечание: транспортные затраты в размере 5% начисляются на каждую строку сметы, увеличивая графу "Стоимость, руб.", в случае, если в программе в параметрах организации: Справочники / Организация (или кадастровый инженер) "Регион размещения организации" не совпадает с регионом заказчика, указанным в справочнике "Сметы". Если кадастровый инженер и заказчик находятся в одном регионе, то транспортные затраты не начисляются.
Уважаемые пользователи! Если Вы считаете, что округление в программе должно производится по другим правилам, то пишите нам. Например, можно рассматривать вопрос, чтобы сначала округлялись расценки (вычисленные с учетом индекса дефлятора), а затем округленные расценки умножались на количество и коэффициент. Это позволит сделать смету "прозрачной", т.е. ее распечатку в Excel можно будет проверить на калькуляторе. Сейчас (как выше было сказано) для расчетов используются точные значения.
Выдержка из ОНЗТ по предыдущему вопросу:
19. Цены рассчитаны на выполнение проектных и изыскательских работ в условиях региона (область, край, республика), на территории которого расположена организация-исполнитель. При выполнении работ организацией-исполнителем в других регионах в цены вводится коэффициент 1,05.
В настоящее время эта проблема решена в версии 2.5. Итого по сумме сметы полностью совпадает с суммой, получаемой суммированием работ по смете.
В версии 2.5 добавлены следующие виды работ:
1) 5.3. Определение контурности сельскохозяйственных угодий
2) 5.4. Вычисление площадей земельных угодий по уклонам
3) 5.5. Составление карты крутизны склонов
4) 5.7. Составление сводной экспликации земель в границах района
5) 18.1. Установление (восстановление) границ землепользования
6) 20.1. Вычерчивание планов горизонтальных съемок
7) 20.2. Изготовление издательских оригиналов чертежей внутрихозяйственного землеустройства
8) 20.4. Окраска проектов, карт и картограмм
9) 20.5. Составление планов и карт с изменением масштаба исходного плана
10) 20.6. Перенесение и вычерчивание рельефа горизонталями на планах и картах
11) 21.4. Машинописные работы
12) 22.1. Переплет дел
13) 22.2. Наклейка планов и карт на полотно
14) 22.3.1. Тиснение барельефа
15) 22.3.2. Тиснение шрифтом
16) 24.1. Плановая привязка аэроснимков
17) 24.2. Дешифрирование сельскохозяйственных контуров на аэроснимках (фотопланах)
18) 24.3. Изготовление фотопланов
19) 24.4. Составление и вычерчивание планов
20) 25.1. Плановая и высотная привязка аэроснимков
21) 25.2. Обследование и дешифрирование сельскохозяйственных и топографических контуров
22) 25.3. Изготовление фотопланов
23) 25.4. Стереотопографическая рисовка рельефа, составление и вычерчивание оригинала планов (карт) на фотопланах
24) 26.1. Плановая привязка аэроснимков
25) 26.2. Обследование и дешифрирование контуров на аэроснимках (фотопланах)
26) 26.3. Изготовление фотопланов
27) 26.4. Составление и вычерчивание планов сельских населенных пунктов
28) 27.1. Составление проекта по производству аэрофотогеодезических изысканий (составление технического отчета)
29) 27.2. Изготовление негативов (позитивов)
30) 27.3. Изготовление контактной и проекционной печати
31) 27.4. Изготовление фотоотпечатков (светокопий)
32) 27.5. Составление сборных планов
Наиболее часто задаваемый вопрос:
А позволяет ли программа создавать смету на технический план? Как составить смету на технический план?
Ответ:
Программа позволяет составлять сметы на любые виды кадастровых работ, но поскольку справочник издавался в далеком 1996 году, то непосредственно вида работ "изготовление технического плана" там нет и не может быть.
Для составления сметы на технический план нужно представить технологический процесс изготовления технического плана в виде отдельных этапов работ и выбрать их в программе последовательно одну работу за другой, например, для изготовления технического плана нужно: изучить исходную документацию, выполнить съемку на местности, оформить чертеж, оформить документацию. Здесь перечислены 4 вида работ (а у Вас может быть и больше), которые нужно найти в программе и указать количественные характеристики этих работ.
Таким образом, смета составляется поэлементно, а не в целом одном строкой. Цель составления сметы - просчитать необходимую сумму затрат, но сделать это возможно только, если ввести данные подробно и по каждой работе, которые необходимо выполнить для достижения общей цели.
Разумеется, для упрощения ценообразования (установления цены договора) кадастровые инженеры упрощают расчеты, например, цена зависит от размеры участка, количества поворотных точек и другие варианты. Но не надо путать ценообразование и сметирование - это разные понятия. Ценообразование служит целям продаж и не всегда соответствует реальным затратам, а сметирование - целям оправдания суммы затрат, защиты производителя работ от убытков.
Желаем Вас успехов в составлении смет! Присылайте нам варианты составленных смет, либо оставляйте их здесь на форуме, чтобы помогать коллегам в этом вопросе.
Виды работ из справочника ОНЗТ, присутствовавшие в версии 1.5 - это 23 вида работ (заглавными буквами приведены группы работ). В версии 2.5 присутствуют все эти виды работ, а также перечень пополнен - всего 55 видов работ (смотрите в другой реплике форума).
1. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
1.1. Полигонометpические ходы
1.2. Теодолитные ходы
1.3. Нивелиpные ходы
1.4. Топогpафические съемки (мензульные и тахеометpические)
1.5. Гоpизонтальные съемки (мензульные и теодолитные)
1.6. Коppектиpовка (обновление) планов и каpт
2. РАБОТЫ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ
2.1. Рубка пpосек и визиpок
2.2. Изготовление гpунтовых pепеpов и межевых знаков
2.3. Закладка межевых знаков, гpунтовых pепеpов, центpов
5. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬ
5.1. Вычисление общей площади землепользований
5.2. Вычисление площадей контуров земельных угодий и составление экспликации
5.6. Оформление плана для ведения графического учета земель
7. СХЕМЫ (ПРОГНОЗЫ) ПО ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
7.6. Разработка проектных предложений по установлению границ территорий
7.7. Обобщение по административному району проектных предложений по установлению границ территорий с особым режимом использования земель
8. СХЕМЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
8.3. Разработка проектных предложений по рациональному использованию природных ресурсов земельного округа
8.3.1. Подготовительные pаботы
8.3.2. Пpоектные pаботы
11. ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛЕЙ
11.1. Подготовка землеустpоительного дела по отводу земель
11.2. Составление свидетельств на право пользования (владения) землей
11.2.1. Подготовительные pаботы для выдачи хозяйствам свидетельств на пpаво собственности на землю
11.2.2. Составление и вычеpчивание плана гpаниц землепользования
11.3. Описание и согласование гpаниц землепользований
28. ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ, ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
28.5. Вектоpизация планово-каpтогpафической основы
Здравствуйте! Можно ли с помощью этой программы посчитать смету кадастровых работ по изготовлению межевого плана, если измерения на местности производятся с помощью GPS приемников, а не с помощью тахеометра?
Программа "Полигон: Смета кадастровых работ" выполнена в соответствии с документом "Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель", разработанной в соответствии с Программой работ, утвержденной Роскомземом. Все виды работ, которые представлены в программе, Вы можете увидеть в демонстрационной версии (http://pbprog.ru/products/programs.php?ELEMENT_ID=1050) и выбрать наиболее подходящие Вам виды работ, также это поможет понять, подойдет ли Вам данная программа. Для создания сметы по изготовлению межевого плана чаще всего используют программу "Полигон: Смета межевания", с демонстрационной версией Вы также можете ознакомится на сайте (http://pbprog.ru/products/programs.php?ELEMENT_ID=1007).
Какую программу нужно купить, чтобы составить смету на изготовление технического плана?
Гвоздкова Светлана написал:
Здравствуйте! Рекомендуем Вам ознакомиться с демонстрационной версией программы "Полигон: Смета кадастровых работ", которую Вы можете скачать по ссылке: cкачать .
Изучите виды работ в справочнике "Виды работ". Если у Вас возникнуть вопросы Вы можете задать их по бесплатному номеру технической поддержки 8-800-100-58-90.
Можете предоставить пример сметы на выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка и использованием спутниковой аппаратуры
