Страницы: Пред. 1 ... 5 6 7 8 9 ... 45 След.
b - кадастровые кварталы
с - контуры многоконтурных участков
p - участки
z - охранные зоны
s - части ЗУ, либо участки ЕЗП (если старая выписка 04, 05)
g - границы населенных пунктов и МО
d - здания
t - сооружения
u - незавершенные ОКС
Думаем насчет ЕЗП из новых выписок 06, т.к. они вообще в другой ветке находятся, скорее всего допишем букву e.
Хасаншин Игорь написал:
2.У многоконтурных участков не отображаются кадастровые номера, а только номера контуров. Можно это исправить.
Да, можно. В MID это уже нормально выводится. Перенесу сегодня код в DXF.
В конвертере DXF теперь контуры подписаны не просто номером (1), а указан кадастровый номер ЗУ, после которого номер контура, например, 29:05:041101:24(1). В конвертере MIF/MID это уже работало.
По поводу ЕЗП: в новых кадастровых выписках земельных участков они выделены в отдельную ветку. Добавил, чтобы эта ветвь тоже конвертировалась в обоих конвертерах DXF и MIF. Но пока оставил их идентификацию как участков (слой "p" в DXF, либо в таблице MID в графе выводится "p"). Если очень нужно их отдельно идентифицировать и конвертировать на отдельный слой, а не вместе с "обычными" земельными участками, то надо тогда еще галочку ставить для выбора объектов этого типа и буквой e их помечать.
Доработан веб-сервис печати XML-файлов.
Теперь если в zip-архиве содержится картинка, например, план этажа (помещения), то она будет вставлена в распечатку. Это относится к выпискам и паспортам объектов капитального строительства для помещений.
Паспорта и выписки по помещениям необходимо закачивать в веб-сервис в zip-архиве, т.к. там сразу содержится несколько файлов: непосредственно XML-файл паспорта (выписки), а также прилагающиеся картинки, которые нужно вставить в печатный бланк - веб-сервис теперь это делает.
Доработаны веб-сервисы Конвертер XML в MIF/MID и Конвертер XML в DXF
В связи с тем, что в новых файлах кадастровых планов территории версии 09, выдаваемых с 2015 года, появились сведения об объектах капитального строительства (ОКС), то для передачи графической части сооружений возникла необходимость конвертировать не только замкнутые полигоны, но и разомкнутые, то есть линейные сооружения, а также окружности. Эти фигуры были добавлены.
Теперь получаемые DXF-файлы и MIF/MID-файлы графически полностью соответствуют XML-файлам.
Семантика в Конвертере MIF/MID
Доработан веб-сервис конвертера XML-файлов в MIF/MID-формат. Как известно, данный формат поддерживает не только передачу графической информации (MIF), но и сведений, подробно описывающих графические объекты (MID). В MapInfo создается таблица, каждая строка которой хранит информацию об одном гео-объекте. Поля таблицы могут быть созданы в любом количестве для всеобъемлющего описания объекта. Именно поэтому MapInfo называют геоинформационной системой.
Мы проанализировали информацию, которая имеется в XML-файлах (в частности в кадастровом плане территории версии 09), и сделали возможность конвертации не только графической информации, но и текстовой. Ранее веб-сервис конвертировал только кадастровый номер объекта (или обозначение), площадь и тип объекта (участок, часть, контур, зона и т.п.). Теперь конвертируются все возможные сведения, имеющиеся в XML-файле. Для КПТ 09 - это адрес, категория земель, разрешенное использование, кадастровая стоимость, дата постановки на учет и другое. Набор сведений отличается в зависимости от типа объекта. Например, если это сооружение, то выводится не площадь, а название основного параметра и его значение (и другие показатели).
Если конвертируются текстовые данные, то максимальный размер поля в таблице MapInfo 254 символа, этого не всегда достаточно, например, для описания территориальной зоны и др., поэтому текст будет усечен до 254 символов (не более).
Для конвертации семантических данных Вам необходимо установить галочку "семантика". По умолчанию она не установлена, т.к. конвертация семантических данных увеличивает время обработки данных конвертером. Для ускорения конвертации объемных файлов, если семантика не нужна, то можно не устанавливать галочку, чтобы конвертация прошла быстрее.
Примечание: для работы программ серии Полигон не требуются никакие другие программы. Не требуется MapInfo. Конвертер MIF/MID создан исключительно для оказания помощи в работе кадастровых инженеров, бесплатно и без ограничений.
Здравствуйте! Предложение для сервиса "Конвертер XML-файлов в формат MIF/MID (MapInfo)".
Можно ли сделать так, чтобы конвертация проводилась в определенной проекции? Например, чтобы КПТ конвертировался в проекцию "План схема, метры": -10 млн ; +10 млн.
Юлия Морозова написала:
Здравствуйте! Предложение для сервиса " Конвертер XML-файлов в формат MIF/MID (MapInfo) ".
Здравствуйте! Конвертация xml-файлов в формат MIF/MID (MapInfo) проводится именно в данной проекции "План схема, метры". За пределы координат берутся фактические координаты (max, min), которые содержаться в конвертируемом xml-файле. В MapInfo Вы можете изменить координатную систему плана (минимум-максимум), для этого выполните: Файл - Сохранить копию - Проекция, в открывшемся окне нажмите "Ок". Далее Вы можете поменять пределы чертежа и нажать "Ок".
Веб-сервис печати XML-файлов
Перечень распечатываемых форматов XML-документов:
Государственный кадастр недвижимости
  • Кадастровый план территории (версии 05, 07, 08, 09)
  • Кадастровая выписка о земельном участке (версии 03, 04, 05, 06)
  • Кадастровый паспорт земельного участка (версии 02, 03, 04, 05)
  • Справка о кадастровой стоимости (версии 02, 03)
  • Кадастровый паспорт объекта капитального строительства (версии 01, 02, 03)
  • Кадастровая выписка об объекте капитального строительства (версии 01, 02)
  • Уведомление об отсутствии сведений в ГКН (версии 02, 03)
  • Решение об учете, отказе, исправлении, аннулировании и т.п. (версия 01, 02)
  • Справка о прекращении существования объекта учета (версия 01)
Единый государственный реестр прав
  • Выписки о правах, правообладателях, отсутствии сведений и т.п. (версии 03, 04. 05)
Веб-сервис в ближайшее время будет доработан для печати XML-документов:
  • Межевой план (версия 04)
  • Технический план (версия 02)
  • Акт обследования (версия 01)
  • Карта план (версия 01)
  • Территориальные зоны (версия 03)
  • Границы субъектов (версия 03)
  • Изменения кадастра (версия 02)
Извините, если этот вопрос уже обсуждался...
Координаты участка получаются в системе WGS-84 в виде
5127163.838623 6739211.0361938
5127206.4871826 6739194.4926147
5127223.8554077 6739187.7490234
5127219.935791 6739177.5267944
и т.д.
Как можно (если можно) преобразовать их тоже в WGS-84 но в формате градусы-минуты-секунды N-E?
Леонид написал:
и т.д.
В веб-сервисе "Кадастровая выписка земельного участка" Вы можете получить кадастровую выписку о земельном участке с координатами в системе публичной кадастровой карты WGS 84. В этом же сервисе после создания файла выписки появляются ссылки на просмотр печатной формы полученной кадастровой выписки. В печатной форме в разделе КВ.5 Вы можете увидеть дирекционный угол (градусы и минуты).
Также полученную кадастровую выписку Вы можете загрузить в веб-сервис "Печать XML-файлов кадастровых выписок, паспортов, кадастровых планов территории".
Добрый день. сайт очень классный, спасибо разработчикам огромное.
Вот если бы еще можно было перевести координаты из одной системы координат в другую на вашем сайте, было бы замечательно. спасибо
Елена Александровна написал:
Леонид написал:
и т.д.
В веб-сервисе " Кадастровая выписка земельного участка " Вы можете получить кадастровую выписку о земельном участке с координатами в системе публичной кадастровой карты WGS 84. В этом же сервисе после создания файла выписки появляются ссылки на просмотр печатной формы полученной кадастровой выписки. В печатной форме в разделе КВ.5 Вы можете увидеть дирекционный угол (градусы и минуты).
Также полученную кадастровую выписку Вы можете загрузить в веб-сервис " Печать XML-файлов кадастровых выписок, паспортов, кадастровых планов территории ".
Скорее всего речь идет о том, что в выписке координаты характерных точек представлены в проекции Меркатора, а Вам необходимо их преобразовать в долготу и широту. Такие преобразования выполняются с помощью специальных формул (не буду здесь их приводить). Можно конечно это сделать на сайте - специальный конвертер. Однако, наверное будет более интересно преобразование из WGS-84 в местные системы координат, над чем мы сейчас и работаем.
mensly написал:
Спасибо большое за отзыв. Над этим мы сейчас как раз работаем.
В настоящее время используется сопоставление земельных участков в двух системах координат для совмещения картинки кадастрового плана территории и космического снимка. Как результат - это дает возможность быстро и качественно оформить схему расположения земельного участка в межевом плане. Ознакомиться с этой возможностью Вы можете в этой статье. Конвертер из одной системы координат в другую также планируется сделать на нашем сайте в качестве веб-сервиса.
Павел Сергеевич Батищев написал:
Здравствуйте. Возможно ли добавить в mid-файл поле с обозначением только номера объекта в кадастровом квартале, т.е. без обозначения кад. округа, кад. района и кад. квартала (например ":5").
zemkad.rk написал:
Да, возможно. Как только снова вернемся к доработке этого сервиса в ближайшее время добавим и это пожелание. Мы понимаем, что такое обозначение необходимо для вывода на карту в виде подписи объекта. Выводить полные кадастровые номера громоздко, а в соответствии с требованиями, например, по межевому плану, как раз и необходимы такие сокращенные номера.
С 1 марта вступил в действие Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 ноября 2014 г. N 762. Согласно нему - схемы расположения земельного участка в электронном виде должны формироваться в XML формате. Однако, там же указано, что XML- схемы, используемые для формирования файлов схемы расположения земельного участка в форме электронного документа в формате XML, признаются введенными в действие со дня их размещения на официальном сайте.
Сегодня уже 17 марта, однако я этой самой схемы нигде не вижу! Может быть я просто не там ищу и вы сможете подсказать, где ее можно найти? Тем более, что Полигон выпустил 6 марта версию, которая, судя по прилагаемому описанию, работает в соответствии с этим приказом.
Думаю, что не только меня волнует эта проблема...
Леонид написал:
Сегодня уже 17 марта, однако я этой самой схемы нигде не вижу! Может быть я просто не там ищу и вы сможете подсказать, где ее можно найти? Тем более, что Полигон выпустил 6 марта версию , которая, судя по прилагаемому описанию, работает в соответствии с этим приказом.
На данный момент схема расположения ЗУ на КПТ сдается в печатной форме в формате PDF или в бумажном виде, так как XML-схема по данному документу Росреестром еще не выпущена. Как только Росреестр опубликует данную XML-схему, мы внесем соответствующие изменения в программу.
Пробую "Конвертер кадастрового плана территории в выписку земельного участка".
Не формируется КВЗУ из КПТ (полученной до марта 2015), пишет ошибку:Ошибка загрузки таблицы стилей: Произошла неизвестная ошибка (805303f4)https://portal.rosreestr.ru/xsl/GKN/Vidimus/05/common.xsl
а из КПТ (полученной в марте 2015) пишет ошибку: " К сожалению, этот файл не является кадастровым планом территории, т.к. в нем нет корневого элемента Region_Cadastr.
НВА написал:
Не формируется КВЗУ из КПТ (полученной до марта 2015), пишет ошибку:Ошибка загрузки таблицы стилей: Произошла неизвестная ошибка (805303f4) https://portal.rosreestr.ru/xsl/GKN/Vidimus/05/common.xsl
На данный момент в веб-сервисе "Конвертер кадастрового плана территории в выписку земельного участка" происходит конвертация КПТ версии 08. На новые схемы данный веб-сервис будет дорабатываться. Для сохранения полученного конвертером XML-файла нужно щелкнуть мышью по ссылке и выбрать "Сохранить по ссылке (как)". Для того чтобы увидеть печатную форму выписки или КПТ загрузите XML-файл в веб-сервис "Печать XML-файлов кадастровых выписок, паспортов, кадастровых планов территории".
Читают тему (гостей: 6)
