Особенности работы с программой "Полигон: Межевой план" с поддержкой XML-схемы версии 04
Ошибка: 1. Некорректно заполнена таблица "Сведения о земельном участке, смежном с уточняемым земельным участком" на вкладке "СмежныйЗУ". В строке 1 не заполнено обязательное поле "! Кадастровый номер земельного участка, смежного с уточняемым (образуемым) земельным участком".
Вопрос что если нет кадастрового номера т.к.смежный земельный участок это муниципальные земли?
Новая программа ПолигонМП выдает в версии XML04 следующее предупреждение:
Предупреждение: 1. Возможно, некорректно заполнена таблица "2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана" в разделе "Исходные". В строке 1 в поле "! X, м" введено не число или значение не соответствует формату числа "№.00". Сохраненное значение: 368011.20.
Установил, что прога реагирует так на последний значащий ноль в координате. Если ноль заменить на любую другую цифру, например - 368011.21, то предупреждение не выдается.
Хотя сохраняет в XML правильно...
Почему программе не нравятся нули?..
Александр Арцов.
В статье "Особенности работы с программой "Полигон: Межевой план" с поддержкой XML-схемы версии 04 по решению Ошибка: 5. Несоответствие схеме в строке 118! "74:25:0000000:43:ЗУ1" нарушает ограничение pattern для "\d+:\d+:\d+:\d+". Не удалось проанализировать атрибут "CadastralNumber" со значением "74:25:0000000:43:ЗУ1".
Вами выдается
Решение
: Согласно новой XSD-схеме, утвержденной Росреестром, в разделе «Измененные» в поле «Кадастровые номера земельных участков, исключаемых из состава измененного земельного участка, представляющего собой единое землепользование» должны указываться только номера земельных участков в формате XX:XX:XXXXXXX:N.
В П№412 п.40. Реквизит "4" раздела "Исходные данные", строка "6" реквизита "4" раздела "Сведения об образуемых земельных участках и их частях", строка "2" реквизита "1" раздела "Сведения об измененных земельных участках и их частях", строка "5" реквизита "4" раздела "Сведения об уточняемых земельных участках и их частях" заполняются при наличии на исходном или измененном земельном участке зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в ГКН. У вас идет речь о едином землепользовании с уточненным XX:XX:XXXXXXX:N. А как же быть с земельными участками которые образуются (с :ЗУ1,..) под зданиями, строениями и т.д.?
И на изменяемом, ни на едином землепользовании, а так же на исходном существуют строения.
Прошу Вас разъясните, как и в каких случаях мы должны заполнять графы с существующими ОКСами при разных видах выполнения межевых планов?????
Ирина Ковальчук пишет:
В данных реквизитах могут быть указаны кадастровые номера учтенных объектов недвижимости в формате XX:XX:XXXXXXX:N или в другом виде. В первом случае номер выгрузится в элемент CadastralNumber, во втором - в CadastralNumber_OtherNumber.
Сообщение вида "Несоответствие схеме в строке ...! "..." нарушает ограничение pattern для "\d+:\d+:\d+:\d+". Не удалось проанализировать атрибут "CadastralNumber" со значением "...". " означает, что в XSD-схеме новой версии (04) введен шаблон кадастрового номера в формате XX:XX:XXXXXXX:N. Поэтому если номер не соответствует данному формату, то XML-файл не пройдет проверку в ГКН.
Решение:
Ввести в соответствующие поля кадастровые номера в формате XX:XX:XXXXXXX:N или не заполнять данные реквизиты.
Доброго дня!
Подскажите, есть здание, в ГКН есть кадастровый №, образуется земельный участок под под данным строением (есть свидетельство) из земель гос.собственности (:ЗУ1). В реквизитах куда я ранее вписывала кадастровые № зданий, не совсем понимаю какие разделы я должна заполнять или какие я должна исключить при внесении кадастровых номеров зданий?
Вы пишете: "В данных реквизитах указываются кадастровые номера учтенных объектов недвижимости в формате XX:XX:XXXXXXX:N. Согласно новой версии XSD-схемы, утвержденной Росреестром, если указать в данных реквизитах номер не в соответствии с указанным форматом, то XML-файл не пройдет проверку в ГКН. Ввести в соответствующие поля кадастровые номера в формате XX:XX:XXXXXXX:N или не заполнять данные реквизиты."
Подскажите как нам связать здание с земельным участком?
AlexArtsov пишет:
Александр Арцов.
Данные предупреждения можно игнорировать, так как они выдаются ошибочно. В XML-файле данные выгружаются, как введены в разделе "Исходные".
Екатерина пишет:
Вопрос что если нет кадастрового номера т.к. смежный земельный участок это муниципальные земли?
Согласно новой версии XSD-схемы, утвержденной Росреестром, в разделе «Уточняемые» в таблице "6. Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком" необходимо обязательно заполнить графу "Кадастровые номера земельных участков, смежных с уточняемым (образуемым) земельным участком". Поэтому если нет кадастрового номера смежного ЗУ, тогда в данной таблице не заполняйте о нем сведения.
Подскажите пожалуйста, что за ошибка, и как с ней бороться?
"Несоответствие схеме в строке 103! Согласно DTD и схеме, содержимое элемента "OwnerNeighbours" неполно.
Требуется: OwnerNeighbour."
вроде все сведения о соседях заполнены.
Подскажите, а как можно определить где находится строка, которая указывается в ошибках?????
Ольга Шидловская пишет:
Необходимо заполнить в разделе «Уточняемые» в таблице "6. Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком" ФИО или наименование правообладателя и его контактный адрес для XML.
Доброго дня!
Объекты недвижимости у образуемых участков указываются в разделе "Образуемые" в поле "Кадастровые или иные номера зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке".
В ошибках указана строка в XML-файле. Номер строки указывается в редакторе XML внизу окна (см. прикрепленный файл).
Скажите пожалуйста вопрос уже подымался по поводу кадастровых номеров в разделе 6 уточняемого земельного участка если смежный землепользователь муниципальная земля у которой нет кадастрового номера Вы пишите не заполнять раздел но программа требует заполнения обязательного поля кадастровый номер и не пропускает дальше. Еще интерисует в разделах Образуемые, исходные данные, содержание есть поля по реквизитам документов и получается в каждом разделе необходимо каждый раз по новому один и тот же документ прописывать, нельзяли как то сделать автоматическое заполнение кнопкой расчитать и заполнить а то целый день заполняеш одно и тоже. Также в этих разделах обязательно указывать путь к картинке документа если прописал в одном зачем прописывать в другом где конкретно нужно привязывать картинку, если везде мож но ли также сдельть чтоб в одном прописать а в других через расчитать заполнить не хочется переливать из одного в другое неоднократное число раз. И последнее встала острая необходимость в уточнении со сдвигом соседей но версия программы этого пока делать не может когда же будет эта возможность а то заказчики сильно настаивают
kartograf пишет:
Если нет кадастрового номера смежного ЗУ, тогда в данной таблице удалите всю строку по данному смежному ЗУ.
Еще интересует в разделах Образуемые, исходные данные, содержание есть поля по реквизитам документов и получается в каждом разделе необходимо каждый раз по новому один и тот же документ прописывать, нельзя ли как то сделать автоматическое заполнение кнопкой рассчитать и заполнить а то целый день заполняешь одно и тоже.
К сожалению, на данный момент такой функции нет, но она внесена в график разработок.
Также в этих разделах обязательно указывать путь к картинке документа если прописал в одном зачем прописывать в другом где конкретно нужно привязывать картинку, если везде можно ли также сделать чтоб в одном прописать а в других через рассчитать заполнить не хочется переливать из одного в другое неоднократное число раз.
Путь к прилагаемым файлам обязательно указывается только в разделе "Чертеж" в таблице "Приложенные файлы", в остальных разделах необязательно прикладывать документы.
Выгрузка XML по уточнению смежных ЗУ и единого землепользования (ЕЗП) сейчас разрабатывается. Новая версия будет выпущена в самое ближайшее время.
Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 119! '' violates enumeration constraint of '01 02'.
The attribute 'Kind' with value '' failed to parse.
Каким образом исправить данную ошибку?
"Путь к прилагаемым файлам обязательно указывается только в разделе "Чертеж" в таблице "Приложенные файлы", в остальных разделах необязательно прикладывать документы. " а как же тогда не соответствие в печатном и электронном документе информация должна быть одинаковой
пршу прощения не та цитата "Если нет кадастрового номера смежного ЗУ, тогда в данной таблице удалите всю строку по данному смежному ЗУ. " а как же тогда не соответствие в печатном и электронном документе информация должна быть одинаковой
Татьяна Есипова пишет:
Для исправления этой ошибки необходимо во всех таблицах "Приложенные файлы с образами" в первой графе "Вид файла по справочнику видов приложенных файлов" выбрать из списка "Образ документа". Но это нужно сделать только если во второй графе Вы указали имя файла отсканированного документа. То есть либо таблица остается пустой, либо если указано имя файла во 2-й графе, то нужно еще указать в 1-й графе "Образ документа".
Если Вы не находите ни одной такой таблицы, где бы Вы указали имя файла, то скорее всего проблема в разделе "Чертеж", где заполнение такой таблицы (хотя бы одной строки) является обязательным согласно XML-схемы. Укажите в этой таблице имя файла с отсканированным чертежом (во 2-й графе) и обязательно укажите "Образ документа" в 1-й графе.
Таблицы с приложенными образами документов имеются в разделах "Исходные данные" - 1-я таблица (сделайте двойной щелчок и смотрите в конце открывшегося окна), аналогично в разделе "Содержание" таблица "Приложения". В разделе "Образуемые" - это реквизиты, заполняемые с помощью кнопки "Заполнить": Реквизиты документа об установлении адреса, документ, подтверждающий категорию земель, документ, подтверждающий разрешенное использование участка. В всех графических разделах в конце раздела также имеется таблица с приложенными образами файлов.
kartograf пишет:
Такие ЗУ Вы можете указать в "Заключении кадастрового инженера".
