Полигон: Межевой план, поддержка многопроцессорности
Пожелание к программе - когда реализуете поддержку многопроцессорности?
Например импорт во вкладку "Образуемые" из XML файла порядка 15Мб длится уже сутки, а из восьми процессоров занят только один.
Пожалуйста, обновите программу. В последней версии импорт выполняется вместо суток - минуту.
Проблема здесь не в вычислительных мощностях, а в построении алгоритма. Сейчас алгоритм значительно более эффективный.
Импорт мог бы выполняться за секунды вместо минут, если не проводить проверки на северо-западные точки, одинаковые обозначения у точек с одинаковыми координатами и т.п.
Обновление до последней версии 6.3.7 ситуацию не изменило, ждал ночь, после чего прервал обработку. Какие еще есть мыслишки?
Вышлите, пожалуйста, XML-файл, из которого Вы производите импорт, на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru, в письме продублируйте Ваше сообщение.
Также укажите, пожалуйста, какие участки Вы импортируете.
Постановление
Администрации МО СП "Кабанское"
Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории?
не отражаются координаты в СХЕМЕ
Владимир Чугуевский написал:
Постановление
В разделе "СхемаКПТ" в таблице "Сведения об образуемых земельных участках" укажите номера строк, в пределах которых указаны точки образуемых участков (в Вашем случае от 1 до 20). Также обозначение образуемого участка в Вашем случае должно быть указано в виде "03:09:240138:6:ЗУ1".
Еще пара вопросов:
1. Компьютер, на котором была установлена программа устарел, слетела "Винда". Каким образом получить код и поставить программу на новый компьютер?
2. После приостановки в осуществлении кадастрового учета в программе не прикрепляются дополнительные файлы, протокол формирования ZIP выдает такую запись:
Предупреждение: 1. Не найден файл электронно-цифровой подписи "C:\Program Files (x86)\Межевой план\Экспорт\GKUZU_08042015_53fd06bc-5c0e-40b4-bfa7-2eb0763f536c.xml.sig".
Ошибка: 1. Дополнительный файл "\\yuri-sbars\d\01 WORK 03 2015\Межселенка\СНТ Кабанское 2014\Окончат. вариант СНТ\_В кадастровую СНТ КАБАНСКОЕ\Документы\РАСПОРЯЖЕНИЕ.pdf|D:\01 WORK 03 2015\Межселенка\СНТ Кабанское 2014\Окончат. вариант СНТ\_В кадастровую СНТ КАБАНСКОЕ\Документы\РАСПОРЯЖЕНИЕ.pdf", путь к которому был сохранен в электронном документе, не был добавлен в ZIP-архив. Проверьте заполнение таблицы "Вложить файлы в ZIP-архив" в разделе "XML".
Ошибка: 2. Дополнительный файл "\\yuri-sbars\d\01 WORK 03 2015\Межселенка\СНТ Кабанское 2014\Окончат. вариант СНТ\_В кадастровую СНТ КАБАНСКОЕ\Документы\ПОСТАНОВЛЕНИЕ.pdf|D:\01 WORK 03 2015\Межселенка\СНТ Кабанское 2014\Окончат. вариант СНТ\_В кадастровую СНТ КАБАНСКОЕ\Документы\ПОСТАНОВЛЕНИЕ.pdf", путь к которому был сохранен в электронном документе, не был добавлен в ZIP-архив. Проверьте заполнение таблицы "Вложить файлы в ZIP-архив" в разделе "XML".
Ошибка: 3. Дополнительный файл "\\yuri-sbars\d\01 WORK 03 2015\Межселенка\СНТ Кабанское 2014\Окончат. вариант СНТ\_В кадастровую СНТ КАБАНСКОЕ\Документы\РАСПОРЯЖЕНИЕ.pdf|D:\01 WORK 03 2015\Межселенка\СНТ Кабанское 2014\Окончат. вариант СНТ\_В кадастровую СНТ КАБАНСКОЕ\Документы\РАСПОРЯЖЕНИЕ.pdf|D:\01 WORK 03 2015\Межселенка\СНТ Кабанское 2014\Окончат. вариант СНТ\_В кадастровую СНТ КАБАНСКОЕ\Документы\РАСПОРЯЖЕНИЕ.pdf", путь к которому был сохранен в электронном документе, не был добавлен в ZIP-архив. Проверьте заполнение таблицы "Вложить файлы в ZIP-архив" в разделе "XML".
Ошибка: 4. Дополнительный файл "\\yuri-sbars\d\01 WORK 03 2015\Межселенка\СНТ Кабанское 2014\Окончат. вариант СНТ\_В кадастровую СНТ КАБАНСКОЕ\Документы\Выкопировка с плана земель ГЛФ.pdf|D:\01 WORK 03 2015\Межселенка\СНТ Кабанское 2014\Окончат. вариант СНТ\_В кадастровую СНТ КАБАНСКОЕ\Документы\Выкопировка с плана земель ГЛФ.pdf|D:\01 WORK 03 2015\Межселенка\СНТ Кабанское 2014\Окончат. вариант СНТ\_В кадастровую СНТ КАБАНСКОЕ\Документы\Выкопировка с плана земель ГЛФ.pdf", путь к которому был сохранен в электронном документе, не был добавлен в ZIP-архив. Проверьте заполнение таблицы "Вложить файлы в ZIP-архив" в разделе "XML".
Ошибка: 5. Дополнительный файл "\\yuri-sbars\d\01 WORK 03 2015\Межселенка\СНТ Кабанское 2014\Окончат. вариант СНТ\_В кадастровую СНТ КАБАНСКОЕ\Документы\Постановление СМ Бур.АССР.pdf|D:\01 WORK 03 2015\Межселенка\СНТ Кабанское 2014\Окончат. вариант СНТ\_В кадастровую СНТ КАБАНСКОЕ\Документы\Постановление СМ Бур.АССР.pdf|D:\01 WORK 03 2015\Межселенка\СНТ Кабанское 2014\Окончат. вариант СНТ\_В кадастровую СНТ КАБАНСКОЕ\Документы\Постановление СМ Бур.АССР.pdf", путь к которому был сохранен в электронном документе, не был добавлен в ZIP-архив. Проверьте заполнение таблицы "Вложить файлы в ZIP-архив" в разделе "XML".
Ошибка: 6. Дополнительный файл "D:\01 WORK 03 2015\Межселенка\СНТ Кабанское 2014\Окончат. вариант СНТ\_В кадастровую СНТ КАБАНСКОЕ\Документы\Выкопировка с плана земель ГЛФ.pdf", был добавлен в ZIP-архив, однако путь к нему не был сохранен в электронном документе. Проверьте заполнение таблицы "Вложить файлы в ZIP-архив" в разделе "XML".
Ошибка: 7. Дополнительный файл "D:\01 WORK 03 2015\Межселенка\СНТ Кабанское 2014\Окончат. вариант СНТ\_В кадастровую СНТ КАБАНСКОЕ\Документы\Постановление СМ Бур.АССР.pdf", был добавлен в ZIP-архив, однако путь к нему не был сохранен в электронном документе. Проверьте заполнение таблицы "Вложить файлы в ZIP-архив" в разделе "XML".
Ошибка: 8. Дополнительный файл "D:\01 WORK 03 2015\Межселенка\СНТ Кабанское 2014\Окончат. вариант СНТ\_В кадастровую СНТ КАБАНСКОЕ\Документы\РАСПОРЯЖЕНИЕ.pdf", был добавлен в ZIP-архив, однако путь к нему не был сохранен в электронном документе. Проверьте заполнение таблицы "Вложить файлы в ZIP-архив" в разделе "XML".
Еще пара вопросов:
Добрый день. Для получения кода регистрации необходимо в Личном кабинете заполнить форму "Запрос кода регистрации". Обязательно укажите номер заказа (договора), наименование программы, исходный код (15 цифр) и в примечании укажите причину запроса кода. Код ответа придет по электронной почте.
Еще пара вопросов:
1) Вам необходимо на новом компьютере зайти в Личный кабинет на нашем сайте, скачать установочный файл и установить программу. По вопросу регистрации программы Вам необходимо обратиться в Отдел продаж по адресу sales@pbprog.ru, либо по бесплатному номеру 8-800-707-41-80.
2) Данные ошибки свидетельствуют о том, что в папку, куда установлена программа, нет полного доступа. При операционной системе Windows 7, 8 или Vista программа должна быть установлена в папку, созданную в корне диска C, или на другой диск. Это важно, поскольку необходим полный доступ для сохранения файлов. Так же из Протокола ошибок выявлено, что пути, по которым находятся прикладываемые файлы слишком длинные. Рекомендуем Вам создать папку в корне диска С и перенести данные файлы в новую папку. Затем в программе перезакрепите файлы и рассчитайте таблицу "Вложить файлы в ZIP-архив" в разделе "XML" с помощью кнопки на панели инструментов "Рассчитать/заполнить".
Здравствуйте! Спасибо за быстрый ответ. Межевой план сформировался, но не проходит контроль в кадастровой палате ( текст из ПК ПВД 2.14.04: "XML-файл не соответствует формату межевого плана и может быть не принят органами учета.Вы действительно хотите добавить его к документу межевого плана?"). Что мы делаем неправильно?
Здравствуйте! Спасибо за быстрый ответ. Межевой план сформировался, но не проходит контроль в кадастровой палате ( текст из ПК ПВД 2.14.04: "XML-файл не соответствует формату межевого плана и может быть не принят органами учета.Вы действительно хотите добавить его к документу межевого плана?" ). Что мы делаем неправильно?
В присланном Вами файле найдены ошибки.
Если участок стоит на учете как землепользование и при уточнении становится многоконтурным, тогда межевой план заполняется как на уточнение многоконтурного участка, только для выгрузки контуров уточняемого участка как новых, необходимо в разделе "Уточняемые" в таблице с координатами не заполнять графы "Xсущ.", "Yсущ.", так как у новых контуров не должно быть старых точек. Очистите данные столбцы.
После выгрузки XML-файла у Вас появятся предупреждения вида "Возможно, некорректно заполнена таблица "Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка" в разделе "Уточняемые". Характерная точка в строке 21 обозначена как ранее существовавшая точка, но при этом для нее не введены существующие координаты. Проверьте правильность ввода обозначения или координат точки." Такие предупреждения Вам следует игнорировать.
Большое спасибо! Все прошло удачно.
Здравствуйте! Обновил недавно КЛАДР, но при образовании земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности не отображаются адресные данные во вкладке "Образуемые" (а именно - г.Бабушкин Кабанского района Республики Бурятия). У коллег из других фирм, пользующихся иными программными продуктами все населенные пункты отображаются. Причем эта проблема возникла сразу после начала работы в программе "Полигон..". В чем может быть причина?
В разделе "Содержание" выберите полный путь к справочнику адресов в поле "Путь к адресному классификатору (КЛАДР)", так как необходимый Вам адрес в Справочнике адресов содержится.
Доброго дня Подскажите, пожалуйста, почему с программы Mapinfo 12.5 версии импорт координат не получается сделать???
Замечание Межевого плана на вложенных файлах.
Ирина Ковальчук написала:
Вам необходимо запустить программу MapInfo и нашу программу в режиме совместимости с Windows XP (SP3) (см.скриншот), а также запускайте программу MapInfo от имени администратора.
документ "Схама КПТ" формирует кооординаты с округлением до целого. Также идет смещение подложки из публичной карты росреестра относительно координат участка. Как исправить?
Сергеев Олег Александрович написал:
Согласно приказу Минэкономразвития № 762 от 24.11.2014 г. в печатном документе Схемы расположения ЗУ на КПТ координаты образуемых участков округляются до 1 метра. Однако, для корректного отображения на кадастровом плане территории в каталоге координат точек должны быть указаны координаты с округлением до сотых.
К сожалению, на нашем сайте не содержится сведений о квартале 48:16:0730506. Для успешной подгрузки космического снимка и/или публичной кадастровой карты закачайте КПТ на нашем сайте в Веб-Сервис "Архив КПТ".
Здравствуйте! Возникает следующая ошибка (Скрин). Переустанавливал программу - не помогает, в чем причина?
Алексей Дозин написал:
Если у Вас есть возможность, мы можем связаться с Вами по удаленному доступу с помощью программы TeamViewer 9 версии.
Скачайте и запустите программу TeamViewer (ссылка на программу http://pbprog.ru/upload/download/files/TeamViewerQS_ru.exe).
Сообщите нам по электронной почте или по телефону время, когда Вам удобно связаться c нами по удаленному доступу в период с 10-30 до 15-30 (московское время) и ID, который выдает программа TeamViewer.
Подробности использования программы TeamViewer опубликованы на нашем форуме (сообщение №5 "2. Управление Вашим компьютером через Интернет").
