Полигон. Техплан незавершенного строительства.
Версия программы 4.3.1 почему-то в схеме расположения на земельном участке точки "вдруг покраснели" в печатном варианте насколько я знаком с приказом минэкономразвития от 25.02.2014 № 85 " О внесении изменений" в приложениях четко написанно "круг черного цвета диаметром 1,0 мм" красных точек контура нет! Возможно вкралась ошибка? В старой редакции приказа № 52 от 10.02.2012г.там есть, но она утратила силу.Спасибо.
Изменено: Равиль - 18.02.2015 15:20:25
Равиль написал:
Проверьте, пожалуйста, заполнение столбца "Цвет точки" в таблице "Каталог координат точек". Цвет точки должен быть черным, линия же может отображаться как черным, так и красным цветом. Черным цветом отображаются не изменяемые линии, красным цветом отображаются новые линии.
Вы можете выслать Ваш файл с введенными данными с расширением *.ptn (например, План.ptn) на почту технической поддержки help@pbprog.ru для проверки.
Файл с введенными данными в формате *.ptn - это файл полигона. Вы можете нажать на треугольник, который находится на панели инструментов рядом с кнопкой "Сохранить" и выбрать из списка "сохранить как" и сохранить файл на рабочий стол. Данный файл и будет является файлом с введенными данными, который необходимо прислать.
Извините некоректно выразился: Я про второй лист с условными обозначениями в печатном варианте.И именно в "расположении".
Равиль написал:
Ответ выслан на Вашу электронную почту.
Здравствуйте! В полигоне "Техплан объекта незавершенного строительства" в разделе "Характеристики" нет категории "проектируемое назначение объекта незавершенного строительства" для будущих зданий, в котором (по требованиям) следует прописывать одну из трех проектируемых категорий здания: жилой дом, нежилое здание, многоквартирный дом.
Елена Новикова написал:
В поле "! 6. Проектируемое назначение объекта незавершенного строительства" на вкладке "Характеристики" можно ввести с клавиатуры необходимый текст, именно он выгрузится в XML-файл. Список в данном поле добавлен из п.45 Приказа Минэкономразвития №85 от 25.02.2015 г.
