Полигон: Конвертер XML
Компьютерная программа для конвертации кадастровых XML-файлов любого размера, выдаваемых Росреестром, в MIF/MID-формат (MapInfo), DXF-формат (AutoCAD), а также другие форматы.
интересно, справится ли конвертер с xml в 500 Mb?
Ильшат Муллахметов написал:
Конвертация должна выполниться успешно, но поскольку файлы такого объема нам не встречались, поэтому Вы можете выслать нам XML-файл для проверки на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru.
Здравствуйте, интересует ваша программа Полигон: Конвертер XML, как осуществляется привязка лицензии программы? к "железу" или к аккаунты, и возможен ли запуск купленной лицензии на своих компьютерах, использую ноутбук и стационар.
Сергей, Kseron7@yandex.ru
S Li написал:
Одна лицензия приобретается на одно рабочее место. Если необходимо установить программу на несколько компьютеров, то нужно приобретать несколько лицензий. Подробную информацию Вы можете узнать в Отделе продаж по бесплатному номеру 8-800-707-41-80.
В программе Полигон: Конвертер XML не сохраняется конвертированный файл в указанной папке.
В начале программа доходит до 97%, начинает "подвисать" на 2 - 3 минуты, затем выдает сообщение "Форматом файла .mif не предусмотрена возможность задания различных типов линий для полигонов одной области. При конвертации для таких областей использована сплошная линия."
После этого программа пишет, что файлы .mif и .mid сохранены, однако в указанной папке их нет (так же их нет при нажатии кнопки "открыть папку".
Посдкажите, в чем может быть проблема и как ее можно решить?
Заранее спасибо!
Изменено: Кирилл Солгалов - 26.10.2016 12:58:07 (Дополненно описание проблемы)
Кирилл Солгалов написал:
Заранее спасибо!
Здравствуйте! Возможно у Вас неполный доступ в папку, куда установлена программа. По данному вопросу рекомендуем Вам обратиться в отдел технической поддержки. В письме укажите Вашу проблему и приложите файл, который конвертируете.
добрый день! возможноли при конвертации в полигон еще добавить погрешности точек?
Изменено: ozinkinpzc - 02.11.2016 10:40:14
ozinkinpzc написал:
В веб-сервисе "Конвертер XML-файлов в формат MIF/MID (MapInfo)" планируется выводить погрешность определения точек в отдельное поле у точки в файл MID. После успешной реализации данная функция будет добавлена в программу "Полигон: Конвертер XML" для конвертации в формат MIF/MID. К сожалению, в формате DXF нет возможности добавить погрешность определения точек, т.к. атрибуты могут быть только у блоков (объектов - участков, зданий, сооружений и т.д.).
программа работает по аналогии с веб-сервисом?
Александра Новолодская написал:
Совершенно верно! Веб-сервис "Конвертер XML" и модуль "Конвертер XML" на платформе "Полигон Про" работают аналогично друг другу. Единственным отличием является то, что в программе нет ограничения на размер загружаемого файла формата *.xml.
