Полигон: Технический план
Страницы: Пред. 1 ... 9 10 11 12 13 ... 28 След.
Полигон: Технический план, Отзывы по программам для составления технических планов зданий, помещений, сооружений, незавершенного строительства.
Здравствуйте,возможно ли убрать в декларации (техплан помещения) строку "номер помещения", она не предусмотрена приказом
Елена Свешникова пишет:
Данная строка была добавлена по многочисленным просьбам пользователей. Вы можете удалить данную строку в шаблоне декларации, чтобы данная строка при последующей печати не выводилась.
Об изменении шаблона Вы сможете прочитать в Руководстве пользователя.
Елена Александровна пишет:
Спасибо, так и сделаю.
дело в том, что это является основанием для отказа в проведении ГКУ, совсем не правильно формировать документы на основании пожеланий в данном случае. есть приказы, которым необходимо соответствовать.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему в инструкции нет правила формирования zip архива для электронной сдачи межевого плана через портал росреестр?
Доброй ночи! Скажите пожалуйста, в "Сведениях о выполненных изменениях и расчетах" в графе "номера характерных точек контура" можно ли сквозные номера точек указать в одной графе, например так: 1-15, т.е. у меня идут точки с 1 по 15 и мне надо для всех них указать одну и ту же формулу? И как это сделать, если все-таки такое возможно? Спасибо.
В новой версии программы, которая опубликована на сайте (ее можно скачать в "Личном кабинете"), два шаблона для Декларации. По умолчанию используется шаблон из приказа. А шаблон со строкой "Номер помещения, квартиры" можно подключить с помощью поля "Файл шаблона документа".
svklimenko пишет:
В Руководстве пользователя процедура создания zip-архива описана в пункте "Создание zip-архива для сдачи в ОКУ". Руководство пользователя Вы можете открыть из программы с помощью кнопки "Руководство пользователя" на панели инструментов или клавиши F1.
Юлия Пырова пишет:
Таблицы 1 и 2 на вкладке "Измерения" заполняются на каждую точку контура (одна строка - одна точка). На вкладке "Измерения" рассчитайте таблицы 1 и 2 автоматически. Для этого поставьте курсор в таблицу и нажмите кнопку "Рассчитать / заполнить" или клавишу F9.
Извините конечно, но вы что-то путаете!!! В иструкции на здание даже нет кнопки обозначающей zip архив! Возможно вы забыли новую иструкцию приложить. Версия программы 2.4.1
Что то напутал с цитатой внизу!
Есчо один вопрос. Возможна ли реализация подписи электронно-цифровой подписи группы файлов? У меня 11 файлов jpeg и что бы подписать каждый уходит куча временни!
svklimenko пишет:
Данная функция внесена в график разработок и будет реализована в одной из следующих версий программы.
svklimenko пишет:
Вы писали:
svklimenko пишет:
Процедура создания zip-архива описана в Руководстве пользователя программы "Полигон: Межевой план".
Выполняю тех.план помещения по декларации. Дом в котором находится помещение в долевой собственности, т.е. декларацию должны заполнить собственники. В Вашей программе декларацию можно заполнить только на одного из них, если заполнять несколько вкладок получается несколько деклараций, а по законодательству декларация должна быть одна, поэтому приходится редактировать файл word. Скажите, будет ли доработана декларация, чтобы ее можно было заполнить от нескольких собственников?
Валентина Алексеевна пишет:
Декларация выполнена согласно приказа Минэкономразвития №628, она заполняется на одного правообладателя (основного).
Добрый день. При подгрузке в техплане здания и сооружения графической части, в открывшемся окне, установлен тип файла "TIFF", что противоречит приказам. Установите, пожалуйста, тип файла графики "jpg" или вообще "все типы файлов". Аналогичная ситуация и при подгрузке файлов в закладке "содержание". На сегодня установлен тип файлов "Графические файлы", но многостраничный формат "PDF" туда не входит. Откройте либо "все типы файлов" либо добавьте PDF.
Сергей Аникин пишет:
Росреестр рекомендует прикладывать файлы только в форматах JPG, TIF (TIFF) и DWG. В окне выбора файла в поле "Тип файла", нажав на треугольник, можно выбрать любые другие типы.
Здравствуйте. Графические часть технического плана строго прикладывается в формате "JPG", поэтому я и просил вас убрать при подгузке по умолчанию расширение "TIFF" (в закладках "Построение", "Расположение", и "Чертёж"). Пользователям приходится при каждой подгрузке менять тип расширения, зачем?
По поводу подгрузки файлов приложения (многостраничный тип файлов не прописан в законе) кадастровая палата нашего региона рекомендует прикреплять файлы расширения "PDF", т.к. "TIFF" у них не всегда корректно отображается, в связи с чем, я и попросил Вас добавить в "графические файлы" формат "PDF", а то получается что, при подгрузке любого файла сначала приходится менять расширение, а затем уже осуществлять выбор файла.
Изменено: Сергей Аникин - 13.03.2013 07:17:36
при формировании чертежей графической формы не понятно какие условные обозначения более актуальны для кадастровой палаты.
olimpkom пишет:
В шаблоны добавлены условные обозначения из приказов к технических планам. Кадастровые палаты предъявляют разные требования, поэтому лучше данный вопрос уточнить в Вашей кадастровой палате.
Вы можете редактировать шаблоны самостоятельно, например, убрать не используемые условные обозначения. Для этого:
1) выберите нужную вкладку,
2) при необходимости выберите файл шаблона в поле "Файл шаблона документа" (если необходим шаблон, отличный от шаблона, используемого по умолчанию),
3) откройте меню кнопки «Печать» и выполните «Открыть шаблон», выберите тип шаблона: Microsoft Word – «Да», OpenOffice – «Нет», Microsoft Excel – «Отмена»,
4) внесите изменения в шаблон,
5) сохраните шаблон под другим именем,
6) выберите новый файл шаблона в поле "Файл шаблона документа".
Отвечаем на Ваши вопросы:
1. На вкладках "Построение", "Расположение" и "Чертеж" по умолчанию установим тип "Графические файлы". В следующих версиях программы это будет реализовано.
2. На основании письменных рекомендаций Вашей кадастровой палаты мы сможем добавить файлы формата PDF. Вышлите их, пожалуйста, на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru.
Читают тему (гостей: 7)
