вопрос/жалоба, здравствуйте. скачала кпт 59:32:3290001 последнее загруженое, а оно в миф не экспортируется
почему загруженный файл не читаем
катя написал:
Ошибок в открытии XML-документа «59_32_3290001_2018-01-26_kpt11.xml», сконвертированного в файлы формата mif/mid с помощью бесплатного веб-сервиса «Конвертер XML-файлов в формат MIF/MID (MapInfo)», в программе MapInfo не обнаружено (см. скриншот).
Сконвертированные файлы в формате MIF/MID высланы Вам в личном письме на электронную почту.
Добрый день. Скачала кпт 34:26:042901 версия 11, при конвертации в версию10 выдает сообщение "
DOMDocument::schemaValidate(): Element '{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/outgoing/kpt/10.0.1}AssignationBuilding': '' is not a valid value of the atomic type '{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/directories/ass-building/1.0.1}dAssBuilding'.
При проверке XML-файла на соответствие схеме, обнаружено несоответствие. Это говорит о том, что полученный файл не достаточно точно соответствует формату, однако, его можно использовать для импорта в другие программы, и импорт может быть осуществлен успешно. Вы можете направить нам по электронной почте help@pbprog.ru (отдел технической поддержки) текст появившейся здесь ошибки и исходный файл - этим Вы поможете нам сделать сервис лучше.
Скачиваю КПТ того же квартала но в версии 10 от 2017г. и при конвертации в DXF пишет "Ошибка выполнения запроса: Query_DXF_YX_Uni.xq, строка: 3, столбец: 326 - Префикс пространства имён "adrOut4" не объявлен" и соответственно в автокаде открывается пустая страниц. До сегодняшнего дня все получалось без проблем. Что делать???
P.S. Конвертирую из 10 в 9, далее из 9 в 8 и только потом в DXF.
Галина Власко написал:
DOMDocument::schemaValidate(): Element '{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/outgoing/kpt/10.0.1}AssignationBuilding': '' is not a valid value of the atomic type '{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/directories/ass-building/1.0.1}dAssBuilding'. При проверке XML-файла на соответствие схеме, обнаружено несоответствие. Это говорит о том, что полученный файл не достаточно точно соответствует формату, однако, его можно использовать для импорта в другие программы, и импорт может быть осуществлен успешно. Вы можете направить нам по электронной почте help@pbprog.ru (отдел технической поддержки) текст появившейся здесь ошибки и исходный файл - этим Вы поможете нам сделать сервис лучше. Скачиваю КПТ того же квартала но в версии 10 от 2017г. и при конвертации в DXF пишет "Ошибка выполнения запроса: Query_DXF_YX_Uni.xq, строка: 3, столбец: 326 - Префикс пространства имён "adrOut4" не объявлен" и соответственно в автокаде открывается пустая страниц. До сегодняшнего дня все получалось без проблем. Что делать???
При конвертации КПТ 34:26:042901 версии 11 в формат DXF ошибок не обнаружено. Все объекты отобразились при открытии полученного файла в AutoCAD.
При конвертации КПТ 34:26:042901 версии 10 ошибок также не обнаружено.
Рекомендуем воспользоваться веб-сервисом "DXF AutoCAD" для прямой конвертации полученных файлов в веб-сервисе "Архив КПТ".
Также работы для подготовки графической части Вы можете осуществить в новом программном модуле "Полигон Про: Графика", в котором возможен прямой импорт сведений из файлов формата XML.
Проблема с конвертацией 11 версии КПТ в версию 10 передана специалистам для более подробного рассмотрения.
