Подписание ЭЦП для Межевого плана
Страницы: Пред. 1 2 3 След.
Анна Костюченкова пишет:
Подписываю XML ЭЦП. Все проходит без сбоев.
С помощью Полигона проверяю ЭЦП: XML, кот. находится вне архива проходит проверку, XML в архивной папке выдает одну и туже ошибку:
Электронно-цифровая подпись не является верной.
Дополнительная информация. Ошибка -2146889721. Неправильное значение хеша.
Уточните, пожалуйста, Вы подписываете XML-файл с помощью нашей программы серии "Полигон" или какой-то другой.
С помощью Вашей программы.
Необходимо проверять файлы подписи не в архиве, а файлы *.sig после подписания. В архив копируются эти же самые файлы, без изменения.
Спасибо. Просто при подачи документов в кадастровую палату специалист к заявке прикрепляет архивный файл (сама видела). Не будет ли это поводом для отказа?
При создании архива в него копируются исходные файлы (XML и приложенные файлы) и их файлы подписи. При копировании они не изменяются. То есть в архиве будут файлы, которые Вы создали.
Здраствуйте! При подписании файла ЭЦП c помощью программы Полигон: Межевой план 5.1.1, вылазит окно с текстом: "Для создания подписи используется стандартная библиотека CAPICOM, в которой произошла ошибка при подписании файла: -2147221231 Automation error ClassFactory cannot supply requested class
Евгений Нахратов пишет:
Данная ошибка в электронной подписи встречается в ОС Windows 7 x64. Проблема заключается в электронной подписи. Позвоните в удостоверяющий центр для решения проблемы.
Доброе утро! Проблема в следующем: При работающей программе "Межевой план" выключился свет. При дальнейшей загрузке, программа выдает следующий текст: Не удалось открыть модуль отправки. Возможно не установлена или неправильно установлена библиотека CAPICOM.dll. Функции отправки запросов на портал Росреестра недоступны" Что делать? Подскажите.
Возможно, библиотека CAPICOM повреждена или неправильно установлена. Также, возможно, программа не может прочитать лог отправок (файл exch.log), так как он был поврежден. Проверьте компьютер на наличие вирусов.
Для проверки библиотеки CAPICOM и восстановления файла лога отправок нам необходимо подключиться к Вам по удаленному доступу. Для этого напишите нам на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru. В письме продублируйте Ваше сообщение.
Доброго дня! У меня следующая проблема в программах полигон (Межевой план, Технический план) при подписи ЭЦП, появляется следующая ошибка - Для создания подписи используется стандартная библиотека CAPICOM, в которой произошла ошибка при подписании файла - 2138570157 The singers certifiate is not valid for signing. Помогите пожалуйста решить данную проблему.
Ошибка "The signer’s certificate is not valid for signing" (Сертификат подписавшего не является действительным для подписания) может выдаваться из-за того, что срок действия Вашего сертификата истек (по данному вопросу обратитесь в Удостоверяющий центр) или не установлен крипто-провайдер для подписи (например, КриптоПро CSP). Также проверьте системную дату на компьютере.
здравствуйте. пытаюсь сдать техплан с помощью "волшебной кнопки" -выдает ошибку "неверный пароль/логин"..тоже самое было при попытке сдать межевой план..тогда проблема была решена путем смены логина/пароля..как быть в этот раз?!снова менять логин/пароль от личного кабинета???
В окне "Отправка" проверьте правильно ли заполнен Ваш логин и пароль, введите их ещё раз. Если этого не поможет, то смените пароль, возможно он содержит недопустимые символы.
Здравствуйте! При подписании XML в техническом плане выдает для создании подписи используется стандартная библиотека CAPICOM, в которой произошла ошибка при подписании файла: 2147023269 ошибка исполнения функции, что делать?
nik.niksidor@mail.ru написал:
Здравствуйте! При подписании XML в техническом плане выдает д ля создании подписи используется стандартная библиотека CAPICOM, в которой произошла ошибка при подписании файла: 2147023269 ошибка исполнения функции, что делать?
Если у Вас есть возможность, мы можем связаться с Вами по удаленному доступу с помощью программы TeamViewer. Подробности использования программы TeamViewer опубликованы на нашем форуме (сообщение №5 "2. Управление Вашим компьютером через Интернет" ). Скачайте и установите на компьютер данную программу.
Скачать программу TeamViewer можно по ссылке http://pbprog.ru/upload/download/files/TeamViewerQS_ru.exe.
Сообщите нам на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru время, когда Вам удобно связаться c нами в период с 10-30 до 15-30 (московское время) по удаленному доступу.
Здравствуйте! при подписание архивного файла выдаёт ошибку:
Ошибка:Для создания подписи используется стандартная библиотека CAPICOM, в которой произошла ошибка при подписании файла ...: -2147024882 Недостаточно памяти для завершения операции.
Старовойтов Роман Вячеславович написал:
Скорее всего, компьютеру для подписания файла недостаточно оперативной памяти. Попробуйте уменьшить размер файла или разбейте его на несколько файлов.
При попытке подписать видим эту ошибку, что делать?
Чемерис Наталья +7 905 054 86 67 написал:
Если у Вас есть возможность, мы можем связаться с Вами по удаленному доступу с помощью программы TeamViewer 9 версии.
Скачайте и запустите программу TeamViewer (ссылка на программу /upload/download/files/TeamViewerQS_ru.exe).
Сообщите нам по электронной почте help@pbprog.ru точное время, когда Вам удобно связаться c нами по удаленному доступу в период с 08-30 до 15-30 (московское время) и ID, который выдает программа TeamViewer.
Подробности использования программы TeamViewer опубликованы на нашем форуме (сообщение №5 "2. Управление Вашим компьютером через Интернет").
Добрый день. При попытке подписания файла система выдает следующую ошибку:
"Ошибка: Для создания подписи используется стандартная библиотека CAPICOM, в которой произошла ошибка при подписании файла ИМЯ ФАЙЛА. Ключ не существует"
ОС WinXP SP3
CAPICOM переустановил.
КриптоПро сертификат видит, срок его действия до окт. 2016г. Сертификат повторно передобавил в в систему, в Личные сертификаты. Лицензия на КриптоПро бессрочная.
Где еще копать?
Читают тему (гостей: 4)
