Добрый день. Недавно ставила на учет технический план на водопровод. В проектной документации и акте приемки была только протяженность (9км). Заказчик теперь спрашивает, почему колодцы не обозначены? Скажите пож. если в проектной документации и акте приемки указана только протяженность, то необходимо как-то отдельно обозначать колодцы? (например ставить радиус и в местоположении писать "Тип контура - наземный"?) И необходимо ли охранная зона на водопровод (как на газопровод?). В законе что-то об этом не нашла. Спасибо!
Игнатова Кристина написал: Добрый день. Недавно ставила на учет технический план на водопровод. В проектной документации и акте приемки была только протяженность (9км). Заказчик теперь спрашивает, почему колодцы не обозначены? Скажите пож. если в проектной документации и акте приемки указана только протяженность, то необходимо как-то отдельно обозначать колодцы? (например ставить радиус и в местоположении писать "Тип контура - наземный"?) И необходимо ли охранная зона на водопровод (как на газопровод?). В законе что-то об этом не нашла. Спасибо!
При подготовке технического плана сооружения в каталоге координат точек раздела «Описание местоположения объекта недвижимости» рекомендуем указать сведения о всех контурах данного сооружения. При заполнении каталога координат необходимо: - указать сведения о наиболее протяженном контуре, а затем о менее протяженном контуре; - указать сквозную нумерацию точек в контурах; - отобразить каждый колодец отдельным контуром, указать координаты центра окружности колодца, значение радиуса, а также тип контура (наземный, надземный или подземный). В разделе «Характеристики объекта недвижимости» необходимо указать только те характеристики сооружения, которые указаны в проектной документации и акте приемки (в данном случае протяженность).
Совершенно верно, в таком случае необходимо подготовить карта план для постановки на учет зоны с особыми условиями использования территории. В данном случае Вы можете подготовить карта план в программных модулях «Описание зоны» (формируется XML-документ по схеме TerritoryToGKN_v01) и «Учет зон» (формируется XML-документ по схеме ZoneToGKN_v05), которые входят в состав лицензии «Полигон Про: Карта план».
Также информацию по данному вопросу Вы можете уточнить в органе кадастрового учета по Вашему региону.
