Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6
Ошибки XML, Ошибки XML
ROst-kadastr написал:
Здравствуйте! Программа Полигон: Межевой план 7.4.9. Подскажите пожалуйста, делаем образование трех земельных участков путем раздела земельного участка, получили приостановку. Пишут: при автоматической загрузке XML-документа обнаружена ошибка топологической корректности пространственного объекта: Наложение частей сложного полигона (ORA 13351 two or more rings of a complex polygon overlap), [Элемент ] [Контуры 2,3] [Грань (x1=2217295.11; y1=477121.06; x2=2217309.19; y2=477098.14) в контуре ] [Грань (x1=2217309.19; y1=477098.14; x2=2217295.11; y2=477121.06) в контуре ]. Как можно исправить эту ошибку? Заранее спасибо!
Чаще всего данная ошибка появляется, когда есть пересечение границ участков. Вышлите нам для проверки на почту технической поддержки help@pbprog.ru файл с введенными данными с расширением *.pmp, ZIP-архив, который Вы сдавали в кадастровую палату, и отсканированную приостановку.
Здраствуйте при выгрузки ошибка-Проверка на соответствие XML схеме: Ошибка -2147467259. " 42:0104004:111" нарушает ограничение pattern для "\d{2}:\d{2}:\d{6,7}:\d{1,}". Не удалось проанализировать элемент "CadastralNumber" со значением " 42:0104004:111". (строка: 11 столбец: 58) как исправить
Изменено: Александр Петров - 19.10.2017 09:33:38
Александр Петров написал:
Кадастровый номер необходимо ввести в формате 00:00:000000(0):N. Вы можете выслать на почту технической поддержки help@pbprog.ru файл с введенными данными с расширением *.pmp (*.ptb, *.ptf, *.ptc, *.ptn) для рассмотрения.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, что делать.
При формировании ХМL, ТП сооружения выдает ошибку:
Ошибка: 1. Некорректно заполнена таблица "3. Сведения о средствах измерений" в разделе "Исходные". Не заполнено обязательное поле "! Номер в Государственном реестре средств измерений" в строке 1.
Ошибка: 2. Несоответствие схеме в строке 127! "" нарушает ограничение pattern для "(\s*[^\s]\s*)+".
Не удалось проанализировать элемент "Number" со значением "".
Ошибку не исправить, ввиду отсутствия данного обязательного поля "! Номер в Государственном реестре средств измерений" в таблице 3 Сведения о средствах измерений" в разделе "Исходные".
kc-pskov написал:
Вышлите, пожалуйста, файл с введенными данными с расширением *.ptc (это файл полигона) на почтовый адрес отдела технической поддержки help@pbprog.ru для подробного рассмотрения.
Вы можете нажать на треугольник, который находится на панели инструментов рядом с кнопкой "Сохранить", и выбрать из списка "Сохранить как" и сохранить файл на рабочий стол. Данный файл и будет являться файлом с введенными данными, который необходимо прислать.
Если Вы используете программу "Полигон Про", Вы можете отправить письмо прямо из программы. Для этого перейдите на вкладку "Помощь" и выберите "Письмо в техподдержку", заполните форму и нажмите на кнопку "Отправить".
Для того чтобы сохранить проект на панели инструментов необходимо нажать на кнопку «Сохранить проект», затем на панели инструментов необходимо нажать кнопку «Открыть расположение проекта» (Вы увидите расположение сохраненного проекта с расширением *.ptc) - данный файл и будет являться проектом, который необходимо прислать.
Здравствуйте подскажите пожалуйста при формировании xml в версии 6.1.3 выходит ошибка,помогите пожалуйста разобраться что это может быть,загружено все как обычно.
Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке карты (плана):
(сформировано программой Полигон: Карта план, версия 6.1.3)
Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 3174! Ошибка разбора ''1 040'' как типа данных positiveInteger.
Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/territory-to-gkn/1.0.4}Inaccuracy" со значением "1 040".
Ошибок: 1. Файл XML сформирован с ошибками, рекомендуется исправить ошибки, то есть заполнить или изменить информацию и повторить формирование XML-файла.
Ирина написал:
Вышлите, пожалуйста, файл с введенными данными с расширением *. pkp (это файл полигона) на почтовый адрес отдела технической поддержки help@pbprog.ru для подробного рассмотрения.
Здравствуйте!пришел отказ без рассмотрения. У КП выходит ошибка: Некорректное значение элемента MP/Package/FormParceles/@Method. Что это значит, ведь у меня выгрузка прошла без ошибок и предупреждений.
Джангар Найминов написал:
Для подробного рассмотрения вышлите, пожалуйста, полный пакет документов, а именно: полный текст решения (уведомления) о приостановлении, ZIP-архив, который Вы отправляли в кадастровую палату, и соответствующий ему файл с введенными данными с расширением *.pmp (это файл полигона) на почтовый адрес отдела технической поддержки help@pbprog.ru.
Лариса Кромина написал:
Здравствуйте! Для подробного рассмотрения вышлите, пожалуйста, полный пакет документов, а именно: полный текст решения (уведомления) о приостановлении, ZIP-архив, который Вы отправляли в кадастровую палату, и соответствующий ему файл с введенными данными с расширением *.pmp (это файл полигона) на почтовый адрес отдела технической поддержки help@pbprog.ru .
Добрый день. У нас та же ошибка. Три раза сдавали
Nastasya написал:
здраствуйте пришла приостановка "Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке"от 08.12.2015 №921: п 18 (состав сведений межевого плана в форме электронного документа должен соответствовать сведениям ЕГРН, а именно, ХМL файл не прошел проверку на соответствие сведениям ЕГРН – Земельный участок, обозначение 45:17:0103006:181:ЗУ1. Раздел FormParcels/NewParcel/ObjectRealty/InnerCadastralNumbers.
Александр написал:
Здравствуйте! Нужна помощь! При формировании xml-документа (тех.план помещения, учет изменений) обнаружена ошибка:
"Содержание элемента "ExistFlat" является неполным. Список ожидаемых элементов "PositionInObject"."
i_belova_1406@inbox.ru написал:
Для подробного рассмотрения вышлите, пожалуйста, файл с введенными данными с расширением *.ptf (это файл полигона) на электронный адрес отдела технической поддержки help@pbprog.ru.
Для того чтобы сохранить проект на панели инструментов необходимо нажать на кнопку "Сохранить проект", затем на панели инструментов необходимо нажать кнопку "Открыть расположение проекта" (Вы увидите расположение сохраненного проекта с расширением *.ptf) - данный файл и будет являться проектом, который необходимо прислать.
При выгрузке xml карта-план СЗЗ выходят ошибки:Ошибка: Элемент "urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/map-plan/1.0.7:NumberReg" недействителен: значение "" недействительно с точки зрения его типа данных "urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/simple-types/4.1.1:sNe45" — Сбой ограничения Pattern.(xPath: 35)
Ошибка: Элемент "urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/map-plan/1.0.7:DateReg" недействителен: значение "" недействительно с точки зрения его типа данных "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:date"; — Строка "" не является допустимым значением Date.(xPath: 36)
Подскажите, пожалуйста, что это означает.
kazarina написал:
Ошибка: Элемент "urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/map-plan/1.0.7:DateReg" недействителен: значение "" недействительно с точки зрения его типа данных " http://www.w3.org/2001/XMLSchema:date" ; — Строка "" не является допустимым значением Date.(xPath: 36)
Для более полного и детального ответа вышлите, пожалуйста, файл карты (плана) с введенными данными с расширением *.pkp - это файл полигона.
Для того чтобы сохранить проект на панели инструментов необходимо нажать на кнопку «Сохранить как...» и в открывшемся окне выбрать расположение для файла - данный файл и будет являться проектом, который необходимо прислать для рассмотрения. Если Вы используете Полигон Про, то Вы можете отправить письмо прямо из программы. Для этого перейдите на вкладку «Помощь» и выберите «Письмо в техподдержку», заполните форму и нажмите на кнопку «Отправить».
Если Вы используете Полигон, то Вы также можете воспользоваться возможностью отправки файлов в техническую поддержку из программы, для этого необходимо нажать кнопку "Письмо в техническую поддержку" на панели инструментов.
Здравствуйте! Заполняю Схему на КПТ в "полигон межевой план" на многоконтурный земельный участок. Условные номера для многоконтурных участков выглядят :ЗУ1(1),...ЗУ1(10). При выгрузке хмл возникают ошибки, представленные в приложенном файле. Если участки нумеровать просто как :ЗУ1,...:ЗУ10, то хмл формируется без ошибок, однако кадастровая палата делает приостановку по межевому плану с приложенной хмл на СРЗУ на кпт, объясняя это тем, что по хмл-файлу у нас формируется не многоконтурный ЗУ, а несколько самостоятельных земельных участков. Как быть в такой ситуации? Может я как-то не так заполняю?
Олег Зырянов написал:
В данном случае в реквизите «Обозначение земельного участка» каталога координат раздела «СхемаКПТ» напротив каждой координаты обозначьте номер контура земельного участка с указанием кадастрового квартала или кадастрового номера исходного земельного участка, в зависимости от способа образования, например, «54:07:020101:ЗУ1(1)» или «54:07:020101:1:ЗУ1». Обращаем внимание, что в каталоге координат последовательно обозначаются координаты каждого контура без пустых строк, а пустой строкой будет отделяется внутренняя граница контура при её наличии. После внесения изменений в каталог координат рассчитайте таблицу «Сведения об образуемых земельных участках» с помощью кнопки «Рассчитать/заполнить» или клавиши F9 на клавиатуре. При верном заполнении каталога координат будет сформирована одна строка с обозначением всего образуемого многоконтурного земельного участка и его общей площадью, включающей все 10 контуров.
После сохраните внесенные изменения, выгрузите новый XML-документ, подпишите документы и создайте ZIP-архив. В XML-документе «SchemaParcels_.xml» обозначение каждого контура образуемого многоконтуроного земельного участка будет указано в реквизите <Contour Definition>.
Если у Вас возникнут какие-либо затруднения, для более подробного рассмотрения вышлите проект на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru. Отправить письмо Вы можете прямо из программы. Для этого на панели инструментов нажмите на кнопку «Письмо в техническую поддержку», заполните форму и нажмите на кнопку «Отправить». Также при возникновении вопросов Вы можете связаться с нами по телефону 8-800-100-58-90.
Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время в программе «Полигон Про» добавлено большое количество новых функций, в связи с чем работать в программах стало намного легче. Переход на «Полигон Про» осуществляется абсолютно бесплатно с сохранением действующих лицензий.
При переходе на программы серии «Полигон Про» Вам доступно 2-х часовое бесплатное обучение. Специалисты технической поддержки обучат Вас и Ваших коллег азам работы с программой.
Для перехода на «Полигон Про» перейдите по ссылке или обратитесь в отдел продаж Программного центра по бесплатному номеру телефона 8 (800) 707-41-80.
Читают тему (гостей: 4)
