В чем проблема? (тех планы здания, сооружения, строительства и помещения)
суть проблемы такова: программы по подготовке всех тех. планов после их переустановки в результате слетевшей системы при формировании xml файла выдают предупреждение о том что файл сформирован в версии 1.0 хотя все галочки стоят и в самом файле в шапке прописан номер версии 2.0.
так же программы "межевой план" и "техплан здания" самопроизвольно запрашивали повторную регистрацию
зайцев максим андреевич пишет:
Предупреждение "Версия сформированного XML-файла "01" не соответствует утвержденной "02". Для формирования XML-файла в утвержденной версии в разделе "Содержание" установите галочку "Формировать электронный документ версии 02" и выгрузите XML снова." на некоторых компьютерах выдается, но оно может быть ошибочно.
В разделе "Содержание" должна быть установлена галочка "Формировать электронный документ версии 02".
Проверяйте версию в XML-файле в строке STD_TP CodeType="023" Version="02" ...
Действительно, мы подключались к компьютеру пользователя с такой проблемой, но пока не выяснили, почему программа ошибается и выдает предупреждение. Скорее всего, проблема в некоторых версиях операционной системы Windows. На наших компьютерах таких сообщений не появляется, поэтому пока нам трудно отследить появление ошибочного предупреждения. Будем стараться его устранить.
В настоящее время проблем с формированием XML-документа нет, только на это предупреждение не обращайте внимание, а как уже говорилось, проверяйте непосредственно в XML-документе.
"Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке технического плана строительства:
(сформировано программой Полигон: Техплан строительства, версия 2.0.7)
Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 9! Согласно модели содержимого родительского элемента "Number_Register", элемент "Old_Numbers" является непредвиденным.
Ошибок: 1."
Как выйти из ситуации?
