Полигон: Межевой план
Полигон: Межевой план, раздел
Всем привет!У меня такой вопрос? Раздел участка на 250 участков не помещается полигон (межевой план) как быть?
Платонов Роман Никитич 89142662138 пишет:
Необходимо разбить межевой план на несколько файлов, примерно по 170 участков в 03 версии и 150 в 04 версии (это без графических разделов). При этом нумерация участков во всех планах должна быть сквозной (вкладка «Образуемые» пункт «Обозначение земельного участка»), то есть в первом файле Вы нумеруете ЗУ1 - ЗУ170, во втором ЗУ171 - ЗУ340 и т.д. При формировании XML этих планов ошибок быть не должно.
Затем Вы высылаете нам XML-файлы и файлы с введенными данными, мы соберем их в один XML-файл.
Здравствуйте. А как у Вас в программе реализован следующие элементы XML схемы:
УO Entity_Spatial / Описание местоположения границ
O M Spatial_Element / Элемент контура
Тип: tSPATIAL_ELEMENT_OLD_NEW
O M Spelement_Unit / Часть элемента (точка)
Тип: tSPELEMENT_UNIT_OLD_NEW
NewOrdinate / Новая точка
OldOrdinate / Существующая точка
а конкретно две последние строки. У меня образуемый участок - "прирезка" к стоящему на кадастре, поэтому две с "Н". а две без, ка существующие. В XML их координаты пишутся в NewOrdinate и отличаются лишь префиксом. Не должны ли существующие писаться в OldOrdinate?
Спасибо
Добрый день! Может не по адресу вопрос, но все же: сканы приложений и все файлы в межевом плане должны быть цветные или ч/б, с каким разрешением?
Лариса Шулепко пишет:
Приложенные файлы, согласно рекомендациям Росреестра, должны быть с расширением JPG, TIFF или PDF. По межевым планам других требований Росреестра к приложенным файлам нет. По аналогии с техническими планами графические разделы прилагаются в цвете, а документы-приложения в черно-белом варианте.
konakfed пишет:
а конкретно две последние строки. У меня образуемый участок - "прирезка" к стоящему на кадастре, поэтому две с "Н". а две без, ка существующие. В XML их координаты пишутся в NewOrdinate и отличаются лишь префиксом. Не должны ли существующие писаться в OldOrdinate ?
Спасибо
При образовании должны быть указаны только новые координаты (NewOrdinate), так как участок еще не поставлен на учет.
Существующие координаты (OldOrdinate) указываются при уточнении ЗУ.
А каким образом происходит отправка межевых планов по электронной почте? На какой адрес? Можно по подробнее.(Новая версия 5.1.1 от 28.10.2013)
Динар Галиев пишет:
Вам необходимо уточнить в кадастровой палате поддерживают ли они такую функцию, как отправка межевых планов по каналам прямого взаимодействия (например, по электронной почте).
Для сдачи плана в кадастровую палату или через Портал Росреестра заявление в программе формировать не нужно.
Если Вы желаете формировать заявления, то нажмите в панели инструментов на кнопку Настройки, установите галочки Формировать заявление и Вкладывать в ZIP-архив XML-заявление, нажмите кнопку Заполнить и заполните сведения о заявителе.
При формировании каждого межевого плана на вкладке XML в разделе Заявление нажмите кнопку Заполнить и заполните заявление. В заявление будут автоматически подставлены данные из межевого плана; сведения о заявителе будут скопированы из настроек, и их можно изменить.
Для выгрузки в XML заявления используется та же кнопка, что и для выгрузки межевого плана: Выгрузить в XML. Заявление будет выгружено только если в межевом плане не будет обнаружено ошибок.
ВНИМАНИЕ:
На данный момент Росреестром поддерживается в XML-формате только заявление на постановку на учет объекта (ЗУ или объекта капитального строительства), поэтому если план содержит сведения об учете изменений объекта, то план сдается в кадастровую палату.
Здравствуйте. Делаю раздел участка с частями, которые остаются на одном из образуемых участков. Для одной части все сделал, XML формируется корректно, а вот как вторую добавить никак не соображу. Спасибо
konakfed пишет:
Координаты частей заносятся в одну таблицу и отделяются строкой с обозначением части.
Здравствуйте! Возможно ли сделать, в программе полигон межевой план , образования земельного участка с исправлением кадастровой ошибки другого земельного участка вместе? Если да то могли бы пояснить как. Знаем что в техно каде это возможно.
Psih780 пишет:
В одном межевом плане можно образовать участки и уточнить смежные с ними ЗУ. Для этого на вкладках по уточнению смежных ЗУ (вкладки "Уточняемые") должны стоять первые две галки "Выгружать раздел в электронный документ" и “Выгружать данный раздел как сведения об уточнении границы смежного земельного участка”.
Особенности заполнения межевого плана на уточнение смежных ЗУ описаны в Руководстве пользователя в разделе «Особенности уточнения смежных ЗУ». Руководство пользователя Вы можете открыть в программе по кнопке "Руководство пользователя" или скачать по ссылке http://pbprog.ru/upload/download/files/pmp.doc.
При отправке межевого плана в Росреестр через программу с помощью так называемой "волшебной кнопки" программа выдает сообщение "Непредвиденная ошибка в модуле отправки. Проверьте правильность установки библиотеки poligon.dll......................"
Ждем ваших советов по исправлению ошибки.
Версия программы 6.1.9
Изменено: Александров Виталий Евстратьевич - 03.03.2014 17:03:09
Александров Виталий Евстратьевич пишет:
Если у Вас есть возможность, мы можем связаться с Вами по удаленному доступу с помощью программы TeamViewer или Ammyy Admin. Подробности использования программы TeamViewer опубликованы на нашем форуме (сообщение №5 "2. Управление Вашим компьютером через Интернет").
Вам на электронную почту будет отправлено письмо с инструкцией.
