Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
Техплан сооружения, Линейное сооружение - дорога
Здравствуйте. Получила приостановку обработчик ссылается на требования, утвержденные приказом Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии №П/11 от 18.01.2012. При выгрузке xml в графе Applied File Name ="Images\ Чертеж. jpg / - это у нас, а нужно вместо слова Images - уникальный номер как у ХМЛ, также и в строке Image Name=" Image\ Технический паспорт. GPG| Заренее спасибо
Для того, чтобы папка со вложенными файлами имела другое имя, а так же в XML-файле прописались ссылки на выбранные файлы в формате "имя_папки/имя_файла.расширение", Вам необходимо в разделе "Титульный" в поле "Имя вложенной папки в zip-архиве" прописать необходимое Вам наименование.
Здравствуйте ! получила отказ в осуществлении кадастрового учета при постановке на учет навес( СООРУЖЕНИЕ) может есть пример как правильно поставить навес без последующего отказа.
Екатерина Онисюк написала:
Ответ на данное сообщение выслан на Вашу электронную почту.
Здравствуйте! При постановки сооружения (Трубопровод подземной прокладки) протяженностью 330м, имеет 3 колодца наземных.Получила приостановку: В представленном техническом плане в разделе «Описание местоположения сооружения на земельном участке» отсутствуют координаты характерных точек контуров
конструктивных элементов подземного сооружения, расположенных на поверхности
земельного участка. В соответствии с представленным техническим паспортом
трубопровод подземной прокладки (лит.I) содержит колодцы ВК1 и ВК2.
В соответствии с п. 27 Требований в случае, если сооружение является подземным, контур
такого сооружения на земельном участке определяется как совокупность контуров
конструктивных элементов такого подземного сооружения, расположенных на поверхности
земельного участка, и контуров подземных конструктивных элементов. Если сооружение
не имеет конструктивных элементов, расположенных на поверхности земельного участка,
контур сооружения определяется как проекция подземных конструктивных элементов на
горизонтальную плоскость.Вопрос в местоположении должны быть уточнены только координаты надземных колодцев?или вся протяженность подземная?
Росинвентаризация написал:
В разделе "Местоположение" указывается только надземная часть сооружения, поэтому в данном разделе Вы указываете только окружности колодцев. Каждая окружность является отдельным контуром и отделяется пустой строкой. В разделе "Чертеж" Вы можете показать всю границу сооружения – надземные и подземные объекты.
Отправляю доп.документы через программу. xml техплана и заявления выгружаются без ошибок, сама отправка проходит успешно, но статус заявки "Проверка не пройдена. ФЛК, либо проверка ЭЦП не пройдена.Ошибка при проверке файла req_e55a514a-c657-4ab2-95a6-c462bd087956.xml. Документ не соответствует XML-схеме ГКУ внесение доп.документов".
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка и как ее исправить
Ирина написал:
Здравствуйте! Наши специалисты технической поддержки связались с Росрееестром по телефону горячей линии. Нам сообщили, что в настоящее время на сервере Росреестра технические неполадки. Точные сроки устранения нам не озвучили, ориентировочно 1-2 дня.
Рекомендуем Вам попробовать отправить ZIP-архив завтра. Также Вы можете обратиться в службу технической поддержки Росреестра для уточнения сроков решения проблемы.
спасибо!
Добрый день, получил приостановку в осуществлении кадастрового учета при постановке на учет дороги, сама дорога 1956 г. никаких правоустанавливающих документов на них нету, декларацию, и даже справку от муниципалитета включил в состав тех плана, что мне сделать,
kosta написал:
Вышлите, пожалуйста, на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru ZIP-архив, который Вы сдавали в кадастровую палату, соответствующий ему файл с введенными данными с расширением *.pmp (например, План.pmp) и отсканированный отказ (решение о приостановке) и/или протокол загрузки.
Здравствуйте! скиньте пожалуйста пример на комплексный техплан сооружение (башня и скважина) пожалуйста. ms/nadine@mail.ru. Заранее благодарна
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в разделе Местоположение автоматически добавить пустые строки после каждой строки с координатами? Чтобы разделить контура.
Иван Степкин написал:
При импорте из файлов в окне "Параметры вставки" поставьте галочку "Вставлять пустую строку после контура". Подробнее об импорте описано в Руководстве пользователя (кнопка на панели инструментов или клавиша F1 в программе).
Добрый день! Ставим на кадастровый учет газопровод, который попадает в две системы координат, кадастровая палата просит дополнительно прислать файлы mif и mid. Подскажите, пожалуйста, как их правильно отправить, можно ли вложить в GUOKS? Заранее спасибо за ответ.
Ирина Борисовна написал:
Согласно XML-схеме версии 03, утвержденного Росреестром, к техническому плану можно приложить только файлы форматов PDF, JPG. Файлы MIF, MID Вы можете приложить к заявлению в таблицу "Дополнительные представленные документы".
Добрый день! Сформировали XML-схему версии 03 (линейное сооружение) техплан на газопровод, который находится в двух кадастровых округах (двух системах координат). Наша кадастровая палата (филиал областной) не может привязать сформированный zip, так как там 3 XML. Как быть? Заранее спасибо за ответ.
Если сооружение расположено в нескольких кадастровых округах, то в одном ZIP-архиве с префиксом GKULOCKS будут содержаться все XML-файлы: на все сооружение и на каждую условную часть. Возможно, кадастровая палата еще не перешла на эту версию XML-схемы.
Вы можете выслать для проверки на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru файл с введенными данными с расширением *.ptc (например, План.ptc) и ZIP-архив, который Вы сдавали в кадастровую палату.
День добрый. Может ли основанием для подготовки тех плана на автомобильную дорогу находящуюся в сельском поселении являтся деклорация( т. к. ни каких правоустанавливающих док-ов не имеется у местной администрации) И если можно то вышлите пример по данному объекту.
Олег Мельников написал:
В случае отсутствия разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию, проектной документации или изготовленного до января 2013 года технического паспорта объекта, соответствующие сведения указываются в техническом плане на основании декларации, составленной и заверенной правообладателем объекта недвижимости. Декларация прилагается к техническому плану и является его неотъемлемой частью. Вы можете также уточнить данный вопрос в кадастровой палате.
Все примеры технический планов выложены на нашем форуме (ссылка).
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, делаем техплан сооружения на автомобильную дорогу. Дорога принадлежит городу. На основании каких документов мы можем осуществить постановку данного сооружения. Проектной документации и тех.паспорта нет. Следовательно заполняется декларация, но какой документ будет подтверждать правоустановку подписи в декларации??
