Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
Другие вопросы, Здесь Вы можете задавать любые интересующие Вас вопросы
Здравствуйте. Уже 2 дня висит заявка с дополнительными материалами со статусом "обрабатывается"! Это в порядке вещей? Это проблема с сайтом? Или что-то у меня не в порядке?
Для получения сведений от Росреестра в программе в окне "Обмен информацией с Росреестром" необходимо обновлять все сведения с помощью кнопки "Обновить все" или сведения по конкретной заявке с помощью "Обновить заявку". Если сведения не обновляются, статус заявки можно проверить на сайте Росреестра в разделе "Проверка статуса запроса".
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, никогда не сталкивалась с ситуацией, когда правообладателем ЗУ является юридическое лицо, кто в таком случае указывается как заказчик в межевом плане? Представитель юридического лица? и какие документы мне необходимы от Юр.лица? доверенность на представителя юридического лица (кем она должна быть подписана)? Свидетельство о постановке юр.лица на налоговый учёт? Копия документа о назначении руководителя Юр. лица? И в программе Полигон:Межевой план в таком случае я выбираю тип заказчика -юр.лицо, а в какой грыфе указываю его представителя? Заранее спасибо за ответ.
Добрый день! работаю в техплане здания, до сегодняшнего дня все было отлично, а вот сегодня все здания, что подгружаю в программу корявит. Вот такое здание после геодезистов досталось мне http://prntscr.com/5fwh4f , когда координаты подгрузила в программу техплан:здание, то граница искривилась http://prntscr.com/5fwhv0 Подскажите, с чем это может быть связано?
czp написал:
В окне "Просмотр графики" границы могут отображаться некорректно, если координаты имеют большую разрядность. При печати графического раздела границы отобржаются правильно.
Бадракова Надежда написала:
Здравствуйте! Сведения о заказчике Вам необходимо заполнить на вкладке "Титульный" в таблице "!3. Сведения о заказчике кадастровых работ", в столбце "!Тип заказчика" выберите значение "Российское юридическое лицо", представителя юридического лица Вам необходимо указать в столбцах "Фамилия подписанта", "Имя подписанта", "Отчество подписанта". Информацию о документах, которые необходимо прикладывать к межевому плану, лучше уточнить в кадастровой палате.
Доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, есть ли какие-либо ограничения для размера Zip-архива, отправляемого напрямую из программных комплексов полигон: Межевой план, Техплан по каналу взаимодействия с росреестром?
В программах нет ограничений по размеру ZIP-архивов, отправляемых по каналам прямого взаимодействия. Скорость отправки архивов зависит от мощности компьютера, количества оперативной памяти и скорости Интернета. Однако, рекомендуем отправлять архивы размером не более 20 МБ.
Добрый день! Очень заинтересовала ваша программа "Школа:питание", хотелось бы приобрести. Но в нашей сельской школе нет средств на подобное ПО. Хочу купить программу лично. Возможно ли сделать скидку? ;)
Добрый день. Ответ на данное сообщение выслан на Вашу эл. почту.
Хотел конвертировать XML-файл КПТ версии 09 в версию 08. Воспользовался веб-сервисом вашего сайта, после конвертации по полученной ссылке для скачивания ничего не получается скачать. Что делать?
Корнев Евгений Викторович написал:
После того как на экране появится ссылка для скачивания полученного файла, нажмите правой кнопкой на ссылке и выберите "Сохранить по ссылке" (или "Сохранить ссылку как"). Далее выберите папку, в которую необходимо сохранить файл.
Здравствуйте! При составлении карта-плана границ на муниципальное образование выдает ошибки в которых я не могу разобраться. Можете помочь?
Протокол ошибок MapPlan_4b9e20a9-dade-43ed-930b-c2e96468f2d6
Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке карты (плана) границ субъекта:
(сформировано программой Полигон: Границы субъекта, версия 3.1.1)
Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 50! Согласно модели содержимого родительского элемента "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/map-plan/1.0.1}Document", элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/map-plan/1.0.1}Name" является непредвиденным.
Требуется: {urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/map-plan/1.0.1}CodeDocument.
Ошибка: 2. Несоответствие схеме в строке 54! Согласно модели содержимого родительского элемента "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/map-plan/1.0.1}Document", элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/map-plan/1.0.1}Name" является непредвиденным.
Ошибка: 3. Несоответствие схеме в строке 58! Согласно модели содержимого родительского элемента "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/map-plan/1.0.1}Document", элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/map-plan/1.0.1}Name" является непредвиденным.
Ошибка: 4. Несоответствие схеме в строке 62! Согласно модели содержимого родительского элемента "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/map-plan/1.0.1}Document", элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/map-plan/1.0.1}Name" является непредвиденным.
Ошибок: 4. Файл XML сформирован с ошибками, рекомендуется исправить ошибки, то есть заполнить или изменить информацию и повторить формирование XML-файла.
Протокол ошибок BoundToGKN_00cc1a1e-2474-4106-93f8-69b5fd5a538c
Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 62! Согласно модели содержимого родительского элемента "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/bound-to-gkn/3.0.1}Document", элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/document-info/2.0.1}Name" является непредвиденным.
Требуется: {urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/document-info/2.0.1}CodeDocument.
Ошибка: 2. Несоответствие схеме в строке 62! Согласно модели содержимого родительского элемента "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/bound-to-gkn/3.0.1}Document", элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/document-info/2.0.1}Name" является непредвиденным.
Ошибка: 3. Несоответствие схеме в строке 62! Согласно модели содержимого родительского элемента "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/bound-to-gkn/3.0.1}Document", элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/document-info/2.0.1}Name" является непредвиденным.
Ошибка: 4. Несоответствие схеме в строке 62! Согласно модели содержимого родительского элемента "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/bound-to-gkn/3.0.1}Document", элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/document-info/2.0.1}Name" является непредвиденным.
зам. директора Здоровцов Александр Николаевич написал:
Вышлите, пожалуйста, для проверки на почту технической поддержки help@pbprog.ru файл с введенными данными с расширением *.pbs.
Файл с введенными данными в формате *.pbs - это файл полигона.Вы можете нажать на треугольник, который находится на панели инструментов рядомс кнопкой "Сохранить" и выбрать из списка "сохранить как" и сохранить файл на рабочий стол. Данный файл и будет является файлом с введенными данными, который необходимо прислать.
Яна Андреевна написал:
Отправил
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, когда выйдет новая версия Полигон:Границы субъекта?
Программа "Полигон: Границы субъекта" в данный момент дорабатывается. Обновление программы ожидается на этой, либо на следующей неделе. Вы будете оповещены выходом новой версии программы рассылкой по электронной почте.
З
Здравствуйте!Столкнулись с проблемой закрытия программы после просмотра графики (чертеж, расположения, построения) в программе.Спасибо.
VZS написал:
Ответ на Ваше письмо выслан на Вашу электронную почту.
Здравствуйте! Программа Полигон:Границы субъекта формирует 2 файла, а какой из них надо сдавать в кадастровую палату?
