Технический план помещения без номера здания или сооружения
Многие пользователи спрашивают, как заполнить раздел "Характеристики" в программе "Полигон: Техплан помещения", если здание или сооружение, в котором оно расположено, не стоит на учете, то есть нет его кадастрового или другого номера.
Решение:
В таблице "Ранее присвоенные номера здания или сооружения, в котором расположено помещение" в разделе "Характеристики" в графе "! * Тип..." выбирается "99 - Иной номер", в графе "! * Номер" в строке 1 вносится прочерк "-". Поле "2. Кадастровый номер здания или сооружения, в котором расположено помещение" не заполняется.
Здравствуйте! Мною получены приостановки на тех. планы помещения. Пишут Кадастровый номер предыдущего объекта 14:18:060002:2351 Отсутствует в БД. Элемент: STD_TP/Flat/Package/New_Flat/Register/Cad_Number_Prev/CadastralNumber. В чем ошибка?
Второй вопрос: Собираюсь подготовить тех план по уточнению здания - добавили 2-3 этаж. Мне нужно прикладывать документ основание?
Заранее спасибо
can-ykt пишет:
Заранее спасибо
1. Вышлите, пожалуйста, ZIP-архив, который Вы сдавали в кадастровую палату, соответствующий ему файл с введенными данными с расширением *.ptf и отсканированный отказ и/или протокол загрузки на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru.
2. Согласно приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 18 июня 2012 г. № П/256 к техническому плану необходимо прикладывать файлы графических разделов. По Вашему вопросу обратитесь в Вашу кадастровую палату.
Евгений Пленкин пишет:
Здравствуйте! Получена приостановка на техплан помещения. Пишут кадастровый номер предыдущего объекта отсутствует в БД. Элемент: STD_TP/Flat/Package/New_Flat/Register/Cad_Number_Prev/CadastralNumber. В чем ошибка?
Согласно приостановке, на вкладке "Исходные" в таблице "*3.Сведения об объекте (объектах) недвижимости, из которого (которых) было образовано помещение" указан кадастровый номер, который не содержится в БД АИС ГКН. В данном случае таблицу "*3.Сведения об объекте (объектах) недвижимости, из которого (которых) было образовано помещение" и строку "*Способ образования объекта" на вкладке "Исходные" заполнять не нужно.
Здравствуйте! С целью снятия приостановки (STD_TP/Flat/Package/New_Flat/Register/Cad_Number_Prev/CadastralNumber) подготавливают технический план с новыми XML-файлами и новым zip-архивом или как-то правят прежнюю электронную форму?
Самойлова Елена Михайловна пишет:
Вам необходимо внести исправления в программе, сформировать новый XML-файл и ZIP-архив.
Помогите разобраться, какие строки нужно заполнить в разделе" характеристики помещения", если тех. план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с изменением сведений ГКН о помещении?
Петрова Екатерина Валерьевна пишет:
В разделе "Характеристики" в таблице "Ранее присвоенные номера здания или сооружения, в котором расположено помещение" в первом столбце Вам необходимо выбрать значение "Иной номер", а в столбце "Номер" поставить прочерк "-". Такое заполнение допускается только в случаях, когда помещение ставится на учет одновременно со зданием или сооружением, в котором оно расположено, или если нет кадастрового номера такого здания или сооружения.
Также внесите сведения в таблицу "Расположение помещения в здании", в поле "Адрес" и в поле "Площадь помещения" - они являются обязательными для заполнения.
Здравствуйте! Мною были подготовлены 3 технических плана по постановке на кадастровый учет 3-х образованных помещений в результате раздела одного помещения. На диске был записан zip-архив, в нем 3 разных файла GUOKS..... .xml, подписанные ЭЦП и папка Images, в которой содержится графика и документы-приложения и каждый подписан ЭЦП.Получена приостановка. Пишут:в ходе проведенной проверки было выявлено, что на этапе загрузки технического плана, представленного в электронном виде, файлы GUOKS_aa8....98c.xml и GUOKS_d21....ce6. xml не прошли ФЛК (описание ошибки: объект - приложенный файл с образом Images/чертеж_28_1. jpg. Ошибка - отсутствует в архиве. Элемент: STD_TP/Flat/Appendix/Document(1)/Images/image/@Name. Возможно я не прикрепила документ или zip-архив составлен не верно?
Здравствуйте! Мною были подготовлены 3 технических плана по постановке на кадастровый учет 3-х образованных помещений в результате раздела одного помещения. На диске был записан zip-архив, в нем 3 разных файла GUOKS..... .xml, подписанные ЭЦП и папкаImages, в которой содержится графика и документы-приложения и каждый подписан ЭЦП.Получена приостановка. Пишут:в ходе проведенной проверки было выявлено, что на этапе загрузки технического плана, представленного в электронном виде, файлы GUOKS_aa8....98c.xml и GUOKS_d21....ce6. xml не прошли ФЛК (описание ошибки: объект - приложенный файл с образом Images/чертеж_28_1. jpg. Ошибка - отсутствует в архиве. Элемент: STD_TP/Flat/Appendix/Document(1)/Images/image/@Name. Возможно я не прикрепила документ илиzip-архив составлен не верно?
Вышлите, пожалуйста, для проверки на почту технической поддержки help@pbprog.ru соответствующий архив, отсканированную приостановку и файлы с введенными данными формата *.ptf.
Файл с введенными данными в формате *.ptf - это файл полигона. Вы можете нажать на треугольник, который находится на панели инструментов рядом с кнопкой "Сохранить" и выбрать из списка "сохранить как" и сохранить файл на рабочий стол. Данный файл и будет является файлом с введенными данными, который необходимо прислать.
Добрый день! помогите разобраться: есть задача - поставить на учет квартиру в многоэтажке. Начала ее делать в техплане помещения. Верно ли я делаю? заранее благодарю за ответ
Подготовка технического плана для постановки на государственный кадастровый учет квартиры выполняется в программе "Полигон: Техплан помещения".
Добрый день ! Получена приостановка на техплан на учет изменений объекта недвижимости. Пишут ошибка проверки пакета: "ОКС с кадастровым номером 59:12.... отсутствует в БД Элемент: STD_TP/Flat/Package/Exist_Flat/Register/Number_Register/CadastralNumberOKS"
Подскажите в чем причина?
Для выяснения причины приостановления, вышлите, пожалуйста, на почту технической поддержки help@pbprog.ru архив, который Вы сдавали в кадастровую палату, отсканированный образ решения о приостановлении и файл с введенными данными с расширением *.ptf.
Здравствуйте!сооружение попадает в 4 кадастровых квартала, перечисляю их в окне через запятую, программа "Техплан сооружения" автоматически удаляет несколько последних цифр. что делать?
Согласно утвержденной XML-схеме, в реквизит "Кадастровый номер квартала" не предусмотрен ввод двух и более номеров кадастровых кварталов (узел CadastralNumberParent не является множественным). В поле "Кадастровый номер квартала" Вам необходимо указать нулевой квартал, а всю ситуацию описать в заключении кадастрового инженера.
Добрый день! Ставлю на ГКУ многоквартирный дом и помещения в нем. После приостановки переделываю техпланы на нежилые помещения, которые являются общим имуществом в МКД. Обратила внимание, что на вкладке "Характеристики" исчезло назначение помещения "общее имущество в многоквартирном доме
". Как быть? Не хотелось бы получить очередную приостановку или отказ, т.к. Заказчик "рвёт и мечет" и ничего не хочет слышать. Спасибо.
