Подписи участков и точек в конвертере DXF
Подписи участков и точек в конвертере DXF, Новая версия веб-сервиса показывает в AutoCAD подписи участков и точек
Конвертер XML-файлов в формат DXF (AutoCAD)
В этом бесплатном веб-сервисе появилась новая возможность: в DXF-файл выводятся подписи участков (контуров, частей, зон, границ, кварталов), а также обозначения точек.
Для включения этой возможности нужно установить нужные галочки: "подписи объектов" и/или "обозначения точек".
В DXF-файле подписи располагаются на отдельных слоях: точки - слой Points, подписи объектов - слой Labels.
В этой версии веб-сервиса конвертируемые объекты также располагаются на разных слоях: отдельно участки (p), части (s), контуры ©, зоны (z), границы субъектов (g), кадастровые кварталы (b).
Если полученный файл импортировать в AutoCAD, то Вы увидите следующее:
(здесь картинка сделана с помощью программы просмотра файлов DXF от Autodesk)
Отзывы о работе этого веб-сервиса, а также предложения по его улучшению, соображения по более удобной конвертации информации, по ее расположению в слоях и т.п. Вы можете оставить в этой теме форума.
Здравствуйте! думаю, что из обозначений земельных участков нужно оставить только номер участка - ":123", а квартал убрать.
И еще старая несбыточная мечта - участки с уточненным местоположением границ (отмежеванные, т.е. имеющие погрешность вычисления площади - плюс-минус) или вынести в отдельный слой, или назначить другой тип (вес) линии. Такое возможно сделать?
Здравствуйте! При конвертации XML-файла КПТ в .dxf выгружаются слои под названием "t" и "d". Подскажите пожалуйста, какие объекты выгружаются в эти слои? Особенно не понятно по поводу слоя с названием "t"
Расшифруйте, пожалуйста, наименования слоёв DXF-файла (что в них располагается):
b
c
d
g
Labels
OMSPoint
OMSText
p
Points
t
u
z
Татьяна Андреева написал:
Вышлите, пожалуйста, на почту технической поддержки help@pbprog.ru XML-файл, который Вы конвертируете в веб-сервисе. В письме продублируйте Ваше сообщение.
yb86 написал:
b
c
d
g
Labels
OMSPoint
OMSText
p
Points
t
u
z
Расшифровки слоев даны в сообщении #1 этой темы.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как подгрузить топосъемку DXF к схеме расположения земельного участка? Программа Autocad имеется, попыталась несколько раз самостоятельно подгрузить-не вышло, буду благодарна за помощь!
Эльвира Масалёва написал:
В программе "Полигон: Межевой план" на вкладке "СхемаКПТ" есть возможность импортировать координаты из файлов формата *.dxf с помощью меню кнопки "Открыть" строка "Импорт координат". Уточните, пожалуйста, какие действия Вы выполняете.
Здравствуйте, подскажите есть ли возможность редактировать выгруженные в автокад КПТ, а то приходится каждый интересующий участок вручную поверх отрисовывать.
zem.drgp написал:
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, по подробнее какие действия Вы выполняете в программах серии "Полигон" или веб-сервисах.
Яна Князева написал:
zem.drgp написал:
С помощью веб сервиса Конвертер XML-файлов в формат DXF конвертирую КПТ. Полученный файл в автокаде не получается как либо редактировать. Приходится нужные участки обрисовывать по верх него.
zem.drgp написал:
Используйте старую версию конвертора http://pbprog.ru/webservices/dxf/index_old.php . После вставки в dwg, взорвите данные кпт и редактируйте участки.
Изменено: Хасаншин Игорь - 31.10.2016 14:42:50
Желательно, чтобы цвет всех объектов был ПоСлою или ПоБлоку (внутри блоков), а не Черный, как сейчас.
Futurekill написал:
Благодарим за Ваше предложение, оно будет рассмотрено на техническом совете.
Поддерживаю
Futurekill написал:
Очень удобный и оперативный сервис. Цвет полилиний в блоках именно ПоСлою был бы идеален для анализа и использования, например в подосновах планов и схем.
