Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: ситуация такая: делаю исправление кадастровой ошибки, площадь участка по документам 298га, по координатам - 295га, обращалась в кадастровую, поднимали кадастровое дело - в участке есть 3 вкрапленных участка - в кадастровом деле просто в свое время (при постановке на учет) не вычли из общего контура площади вкрапленных; тех. ошибку исправлять кадастровая отказалась - пишут - что это не тех ошибка... ну в общем как всегда... А загвоздка сейчас состоит в том, что при сдаче *xml файла в кадастровой выскакивает вот такая ошибка: The 'Delta_Area' element is invalid - The value '33724' is invalid according to its datatype 'Positivelnteger' - The TotalDigits constraint failed. Значение 33724 - это как раз и есть расхождение в площади между сведениями ГКН (298га) и уточненной площадью (295га). 1. Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P±дельтаP), м2 2950761 ± 601 2. Площадь земельного участка по сведениям государственного кадастра недвижимости (Pкад), м2 2984485 3. Оценка расхождения P и Pкад (P – Pкад), м2 33724
При сдаче в кадастровой сказали чтобы я написала на заявлении, что с возможной приостановкой ознакомлена((
Element 'Delta_Area': [facet 'totalDigits'] The value '33724' has more digits than are allowed ('4'). on line 805 Element 'Delta_Area': '33724' is not a valid value of the local atomic type. on line 805
это на сайте кадастровой сейчас проверила - получается число знаков - не больше 4-х, а по схеме вроде допустимо 47 символов
Что делать чтобы сдать без приостановок межевой план?
Здравствуйте! Ошибка, указанная в приостановке, выдается некорректно, так как значение погрешности 33724 является положительным целым числом. Данная ошибка выдается на значения погрешности и оценки расхождения, состоящие из более 4-х цифр. Хотя в XML-схеме 04 версии, утвержденной Росреестром, ограничений нет. Техническая поддержка Портала Росреестра по данной проблеме сообщает, что ошибка возникает в связи с тем, что в контуре АИС ГКН установлено ограничение длины поля в 4 разряда (PositiveInteger 4 digit). В настоящее время исправления данной проблемы происходит удаленно в АИС ГКН, в связи с чем необходимо региону, у которого возникла подобная проблема, инициировать вопрос на сайт поддержки АИС ГКН.
