Ошибки при работе в программах серии "Полигон"
В этой теме мы опубликуем ошибки, которые могут появляться при работе с программами серии "Полигон".
Ошибки с модулем отправок, например:
«Не удалось открыть модуль отправки. Возможно, не установлена или неправильно установлена библиотека CAPICOM.dll. Функции отправки запросов на портал Росреестра недоступны.»
или
«Файл модуля отправки поврежден. Последние изменения утеряны, открыть последний сохраненный файл?»
Возможно, библиотека CAPICOM повреждена или неправильно установлена. Также, возможно, программа не может прочитать лог отправок (файл exch.log), так как он был поврежден. Проверьте компьютер на наличие вирусов.
Для проверки библиотеки CAPICOM и восстановления файла лога отправок нам необходимо подключится к Вам по удаленному доступу.
Для этого необходимо выслать нам на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru
скриншот или полный текст ошибки.
Здравствуйте! При входе в Полигон сбрасываются параметры таблицы каждый раз. И приходится снова и снова редактировать границы таблиц вручную. Есть ли в настройках таблицы сохранение формы по умолчанию? спасибо.
Размеры элементов управления (высота таблиц, ширина столбцов) сохраняются в файле ini.txt в папке, где установлена программа, при сохранении плана. Скорее всего, у Вас неполный доступ в папку, где установлена программа. Необходимо подключится к Вашему компьютеру по удаленному доступу. На электронную почту Вам будет отправлено письмо с дальнейшими действиями.
Здравствуйте, у меня не импортируются координаты линейного сооружения из .mif файла в раздел местоположение
Здравствуйте, у меня не импортируются координаты линейного сооруженияиз .mif файла в раздел местоположение
Вышлите, пожалуйста, на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru mif-файл, из которого Вы производите импорт. В письме продублируйте Ваше сообщение.
День добрый! Вот такая проблема. помогите что как.
Попробуйте установить программу снова, поверх существующей версии.
Также проблема может быть связана с ограниченным доступом. Зайдите в систему с правами администратора и установите программу снова.
Доброго времени суток! Такая проблема, выгрузил xml, ошибок не обнаружено, перехожу по указанному пути к файлу, а в папке пусто, в чем может быть проблема и как ее решить? Спасибо!
Данная проблема может возникать из-за неполного доступа в папку, куда сохраняются XML-файлы. При операционной системе Windows 7, 8 или Vista программа должна быть установлена не в Program Files, а в папку, созданную в корне диска С, или на другой диск. Это важно, поскольку необходим полный доступ для сохранения файлов. Также, данная проблема может возникнуть из-за длинного пути к папке,куда сохраняется XML-файл. Перенесите данную папку на рабочий стол или сократите наименование папок.
Здравствуйте! Отправляю технические и межевые планы через сайт Росреестра по порталу. Раньше все было хорошо. После того как сайт росреестра изменился, не могу загрузить файл. Выдает ошибку: НЕВОЗМОЖНО ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ. ПРЕВЫШЕНА МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ДЛИНА ИМЕНИ ФАЙЛОВ (132 СИМВОЛА). Что делать?
ольга Каменева написала:
Скорее всего, данная ошибка появляется из-за длинного имени ZIP-архива. Попробуйте уменьшить наименование архива. Для этого на вкладке "Содержание" очистите поля "Код получателя информации", "Код отправителя информации" и "Дата формирования XML-файла", а так же снимите галочку "Указывать дату формирования файла в имени XML-файла". Согласно требованиям, наименование ZIP-архива не должно превышать 50 символов.
Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке карты (плана):
(сформировано программой Полигон: Карта план, версия 5.1.5)
Ошибка: 1. Не заполнено обязательное поле "! * Реквизиты документа" в разделе "Титульный". В соответствии с Описанием к XML-схеме элемент "! * Реквизиты документа" должен содержать реквизиты XML-документа, воспроизводящего необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения, который передаётся в орган кадастрового учёта в соответствии с Постановлением Правительства от 03.02.2014 №71.
Ошибка: 2. Несоответствие схеме в строке 3! Согласно DTD и схеме, элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/zone-to-gkn/3.0.5}Title" не может быть пустым.
Ошибок: 2. Файл XML сформирован с ошибками, рекомендуется исправить ошибки, то есть заполнить или изменить информацию и повторить формирование XML-файла.
zemlyuda написал:
В разделе "Титульный" заполните поле "Реквизиты документа" (кнопка "Заполнить"). В поле "Код документа" выберите из списка значение "Карта (план) объекта землеустройства (558252000000)", затем рассчитайте поле "Реквизиты документа" с помощью кнопки "Рассчитать/заполнить", в поле "Номер документа" внесите "б/н", в поле "Дата выдачи документа" внесите дату заполнения карты (плана), в поле "Организация, выдавшая документ. Автор документа" внесите сведения о составителе карты (плана).
Ошибки при выгрузке печатной формы Раздела "Схема КПТ":
- не заполняется/выгружается таблица координат вместе обозначениями характерных точек границ
- не заполняется/выгружается реквизит "Условный номер земельного участка".
Используемое ПО:
Полигон: Межевой план 6.4.7.
Установленная версия LibreOffice 4.4.1.2.
Windows 7 x64.
По заверению смежников такая же проблема на Windows 8.1 при остальном таком же ПО.
Анатолий Пряников написал:
Используемое ПО:
Windows 7 x64.
Для выяснения причины ошибки вышлите, пожалуйста, на почту технической поддержки help@pbprog.ru соответствующий файл с введенными данными с расширением *.pmp.
Файл с введенными данными в формате *.pmp - это файл полигона. Вы можете нажать на треугольник, который находится на панели инструментов рядом с кнопкой "Сохранить", и выбрать из списка "Сохранить как" и сохранить файл на рабочий стол. Данный файл и будет является файлом с введенными данными, который необходимо прислать.
Александра Суходоева написал:
Конечно пришлю. Спасибо за скорый ответ.
Здравствуйте. У меня такая же ошибка: "Не удалось открыть модуль отправки. Возможно, не установлена или неправильно установлена библиотека CAPICOM.dll. Функции отправки запросов на портал Росреестра недоступны." Потому что я удалил CAPICOM. Вроде бы как по инструкции устанавливал, скопировал файлики, вставил куда сказали... Никого результата. И программы - полигоны не открываются (висят).
АлексВох написал:
Если у Вас есть возможность, мы можем связаться с Вами по удаленному доступу. Инструкция выслана на Вашу электронную почту.
Возникла проблема с площадью при импорте координат из MapInfo.
Измеряю площадь в MapInfo, получается 414222 кв.м. Закидываю координаты из MapInfo в Полигон:Межевой план, рассчитываю площадь, получается 414232 кв.м.
Раньше уже сталкивалась с такой проблемой, исправляла площадь вручную и все было ОК, а сейчас из кадастровой прислали приостановку в связи с тем, что у них при загрузке координат тоже получается 414232 кв.м, а должно быть 414222 кв.м.
В связи с чем происходит такая ошибка? Можно ее как-то исправить?
