Ошибка при формировании заявления КЛАДР
Ошибка при формировании заявления КЛАДР, При формировании заявления МП ошибка не в соответствии с КЛАДР
Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке межевого плана:
(сформировано программой Полигон: Межевой план, версия 6.3.3)
Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 45! "п" нарушает ограничение enumeration для "р-н у тер кожуун АО".
Не удалось проанализировать атрибут "Type" со значением "п".
Ошибка: 2. Несоответствие схеме в строке 57! "п" нарушает ограничение enumeration для "р-н у тер кожуун АО".
Ошибок: 2. Файл XML сформирован с ошибками, рекомендуется исправить ошибки, то есть заполнить или изменить информацию и повторить формирование XML-файла.
Вышлите, пожалуйста, файл с введенными данными с расширением *.pmp (например, План.pmp), XML-файл и протокол ошибок на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru.
