По просьбам кадастровых инженеров доработан веб-сервис конвертации XML-файлов в формат MIF/MID (MapInfo). Теперь конвертируются не только кадастровый номер (обозначение), площадь и тип объекта, но и такие сведения как адрес, категория земель, разрешенное использование, назначение здания, сооружения, дата постановки на учет, другие сведения, а также сведения о зонах, границах субъектов. Ограничение текстовых данных составляет 254 символа (ограничение MapInfo). Пока это работает только для КПТ версии 09. Далее доработаем для других типов XML-файлов.
02.02.2015 г. исправили ошибку в веб-сервисе: днем при конвертации справочных данных выводился только код (12 цифр), например, категория земель, разрешенное использование. Ошибку исправили - код теперь заменяется на его текстовое значение из справочника (из XML-схемы). Приносим извинения за неудобства.
Также напоминаем, что для конвертации семантики необходимо установить галочку семантика. По умолчанию она не установлена, т.к. импорт семантических данных требует дополнительного времени, что не всегда бывает желательно на больших файлах.
altairrodniki-vv написал: Добрый день! Не могли бы Вы сообщить расшифровку кодов колонки TypeObj формируемого mif-файла.
Здравствуйте! Расшифровка полей при конвертации XML-файла в формат MIF/MID: cb - Кадастровый номер квартала nm - Наименование adr - Адрес (местоположение) участка cat - Категория земель (для ЗУ) kind - Вид разрешенного использования по классификатору (для ЗУ) bydoc - Вид разрешенного использования по документу (для ЗУ) par - Кадастровый номер единого землепользования cost - Кадастровая стоимость ЗУ st - Статус записи о ЗУ по справочнику dt - Дата постановки на учет ЗУ toks - Вид объекта недвижимости (ОКС) noks - Назначение объекта ОКС thar - Тип характеристики ОКС tval - Значение характеристики ОКС zsz - Содержание ограничений зоны bsb - Наименование смежного субъекта РФ (для границ субъектов) bsm - Граница МО bil - граница населенного пункта.
Здравствуйте Елена Александровна! Большое спасибо за Ваш ответ, но я, должно быть, не совсем понятно сформулировал свой вопрос. Таблица MapInfo, полученная после преобразования из mif/mid, содержит колонку TypeObj в которой записана информация о типе объекта, закодированная одним символом. Так, опытным путём, удалось выяснить что, например: ‘p’ – это земельный участок, ’ z’ – зона и так далее. Не могли бы Вы сообщить весь список применяемых кодов. Эта информация нужна для работы прикладной программы. Большое спасибо!
altairrodniki-vv написал: Здравствуйте Елена Александровна! Большое спасибо за Ваш ответ, но я, должно быть, не совсем понятно сформулировал свой вопрос. Таблица MapInfo, полученная после преобразования из mif/mid, содержит колонку TypeObj в которой записана информация о типе объекта, закодированная одним символом. Так, опытным путём, удалось выяснить что, например: ‘p’ – это земельный участок, ’ z’ – зона и так далее. Не могли бы Вы сообщить весь список применяемых кодов. Эта информация нужна для работы прикладной программы. Большое спасибо!
Здравствуйте! Расшифровка типов объектов: p - участок, s - часть участка, c - контур, b - квартал, z - зоны, g - субъекты, d - здания, t - сооружения, u - незавершенное строительство.
