Карта план, выгрузка в XML
Карта план, выгрузка в XML, О порядке формирования имён файлов
Ситуация следующая.
Подготовлена карта (план) территориальной зоны. В качестве приложения указано решение думы о внесении изменений в ПЗЗ в виде файлы формата pdf.
Если на закладке "Содержание" убрать галку "Формировать уникальное имя XML-файла", то оба XML-файла (карта (план) и зона) выгружаются с именем pkp-файла. При этом в именах добавляется нумерация (ВР-1.pkp - файл Карта план, ВР-1.xml, ВР-1 (1).xml - файлы карты (плана) и зоны).
При попытке создать ZIP-архив получаю сообщение "Не указано имя файла электронного документа...". Какие файлы нужно здесь выбрать?
Ситуация другая.
На закладке "Содержание" поставлена галка "Формировать уникальное имя XML-файла".
При этом имя XML-файл карты (плана) формируется с префиксом (в частности MapPlan_ВР1_051709025000_b27acd50-b8dc-43ec-80fe-b997cb91fbc0.xml), а файл зоны - по имени pkp-файла (ВР-1.xml). В поле "Имя файла электронного документа" на закладке "ТитулXML" вбивается название решения, которое шло в приложении (D:\temp\map\ГенПлан\ПЗЗ 2014\XML\Экспорт\Решение Думы города Владивостока о внесении изменений в приложение к решению Думы города Владивостока от 07.04.2010 №462 Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа.xml). И, судя по сообщениям, программа пытается файл зоны сохранить с именем этого решения... Ну и опять-таки, ZIP-архив не формируется.
Можно как-то пояснить?
От себя добавлю, что мне кажется, было бы удобно, чтоб старые XML-файлы перезаписывались, а не создавались каждый раз новые.
Евгений Пинчук написал:
Ситуация следующая.
Ситуация другая.
При этом имя XML-файл карты (плана) формируется с префиксом (в частности MapPlan_ВР1_051709025000_b27acd50-b8dc-43ec-80fe-b997cb91fbc0.xml ), а файл зоны - по имени pkp-файла (ВР-1.xml). В поле "Имя файла электронного документа" на закладке "ТитулXML" вбивается название решения, которое шло в приложении ( D:\temp\map\ГенПлан\ПЗЗ 2014\XML\Экспорт\Решение Думы города Владивостока о внесении изменений в приложение к решению Думы города Владивостока от 07.04.2010 №462 Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа.xml ). И, судя по сообщениям, программа пытается файл зоны сохранить с именем этого решения... Ну и опять-таки, ZIP-архив не формируется.
В разделе "Титульный" рассчитайте поле "! * Реквизиты документа". Поставьте курсор в желтое поле и нажмите кнопку "Рассчитать / заполнить" или клавишу F9.
Спасибо, вроде получилось.
Но пришлось ещё очистить значения в полях "Имя файла электронного документа" за вкладка ТитулXML" и "Приложенный файл" на вкладке "ОбъектXML".
Правда, не совсем понял как обновляются значения в этих полях. Всегда после выгрузки XML или только после первой выгрузки вновь открытого (сохранённого) документа?
В разделе "Титульный" рассчитайте поле "! * Реквизиты документа", чтобы значение XML-файла ZoneToGKN изменилось. Поставьте курсор в желтое поле и нажмите кнопку "Рассчитать / заполнить"
или клавишу F9.
После каждой выгрузки XML значение в полях "Имя файла электронного документа" на вкладке ТитулXML" и "Приложенный файл" на вкладке "ОбъектXML" автоматически перезаписываются.
Такая ситуация в продолжение темы.
Предупреждение: 1. Наименование файла согласно рекомендациям по подготовке карта плана должно быть следующим: "MapPlan_*.xml", где * - уникальный набор символов длиной не более 50 символов. Указанный префикс "MapPlan_Ж1" не соответствует данным рекомендациям. При необходимости проверьте заполнение поля "Префикс имени XML-файла карты (плана)" в разделе "Содержание".
Имя файла получилось "MapPlan_Ж1_051709025000_582eabcb-37fe-4db3-a0b9-64c9ee743e32.xml", что есть более 50 символов.
Можно как-то ограничить количество автоматически дописываемых символов?
На вкладке "Содержание" не заполняйте поля "Код получателя информации" и "Код отправителя информации", снимите галочку "Указывать дату формирования файла в имени XML-файла".
На вкладке "Титульный" пересчитайте поле "!*Реквизиты документа" с помощью кнопки "Рассчитать/Заполнить".
Кадастровая палата в файлеZoneToGKN_требуют внести в строку <Doc13:Name>наименование документа-основания -"Решение думы..." .
В разделе "Титульный" рассчитали поле "! * Реквизиты документа", поставив курсор в желтое поле и нажав кнопку "Рассчитать / заполнить". Далее- вписали в поле Наименование документа- "Решение думы...". Все вроде логично, но при формировании XMLзоны , это Наименование документа- "Решение думы..." становится именем файла, вместо - ZoneToGKN_*.xml", где * - уникальный набор символов. Правильно ли это? В результате формируется архив зип, где -файлы изображений, MAP_*.xml"и файл подписанный "Решение думы...".
Изменено: Ирина Глуходедова - 09.07.2015 16:53:43
Ирина Глуходедова написал:
Кадастровая палата в файле ZoneToGKN_требуют внести в строку <Doc13:Name>наименование документа-основания -"Решение думы..." .
Элемент DocI3:Name встречается в XML-схеме несколько раз. Вышлите, пожалуйста, для рассмотрения ZIP-архив, который Вы сдавали в кадастровую палату, соответствующий ему файл с введенными данными с расширением *.pkp (например, План.pkp) и отсканированное решение о приостановке и/или протокол загрузки.
