Тех.план сооружения
Здравствуйте! У меня вопрос. В прошлом году сделали техплан на канализационный сборник с канализационными сетями. Теперь заказчик просит разделить. Как в полигоне сделать техплан раздела. 1 документом или 2 техплана составить?
can-ykt написал:
При постановке на государственный кадастровый учет сооружений, образованных путем раздела исходного сооружения, необходимо подготавливать два технических плана об образовании сооружений. В разделе "Исходные" в реквизите "4. Сведения об объекте (объектах) недвижимости, из которого (которых) было образовано сооружение" необходимо указать кадастровый номер исходного сооружения, в реквизите "* Способ образования объекта" необходимо указать способ образования.
Спасибо за ответ!
1. К предыдущему вопросу форума: а как же п.12 Требований?
2. п.47 требований: "В строке "10" графы "3" раздела "Характеристики сооружения" указываются одна ИЛИ НЕСКОЛЬКО открытых, общедоступных основных характеристик (тип и значение) сооружения, определяемых на основании документов, указанных в пункте 14 Требований".
Делаем раздел сооружения "тепловые сети", в состав которого входят и линейные (трубопроводы), и площадные (тепловые пункты) объекты. Как в ТПС отразить несколько характеристик одного объекта: протяженность и площадь? В тех. паспорте, на основании которого делается раздел, данные объекты присутствуют.
Иван Полшков написал:
1. Согласно XML-схеме, утвержденной Росреестром, отразить в одном XML-документе несколько характеристик не представляется возможным, так как раздел "Характеристики" не множественнен и может быть выгружен в XML-документ только в единственном экземпляре. Поэтому, для постановки на государственный кадастровый учет помещений, образованных путем раздела, необходимо подготавливать несколько технических планов на каждое образуемое помещение.
2. Согласно XML-схеме, разработанной и утвержденной Росреестром, в XML-документ может быть выгружена только одна основная характеристика сооружения, поэтому Вам необходимо выбрать один основной параметр, а всю ситуацию прописать в заключении кадастрового инженера.
Большинство требований, прописанных в приказе, невозможно отобразить в XML-документе из-за установленных ограничений XML-схемы.
Понял, спасибо. Кстати, так и думали, что только из-за XML-ки.
