Выгрузка одновременно нескольких образуемых
Можно ли при выгрузке из файла например dxf, в котором находится несколько участков, выгрузить в полигон таким образом, чтобы каждый участок выгрузился в отдельную вкладку "образуемый", а не как один многоконтурный. надеюсь понятно объяснила
Изменено: tas - 14.08.2015 07:02:19
tas написал:
При импорте координат земельных участков Вы можете импортировать все координаты как на одну вкладку "Образуемые", так и на несколько вкладок. Для импорта координат на несколько вкладок, в настройках импорта установите галочку "Импорт ЗУ на разные вкладки" (см.скриншот).
