Схема КПТ, утверждение схемы
Вопрос - откуда возьмутся сведения об утверждении схемы (реквизиты решения или постановления), помеченные, как обязательные для заполнения, если она подготавливается как раз для сдачи в уполномоченный орган с целью получения этого решения?
tamara написал:
Согласно утвержденной Росреестром XML-схеме Схемы КПТ, реквизиты "! Дата документа об утверждении" и "! Номер документа об утверждении" обязательны для заполнения. В случае, если даты утверждения схемы и номера документа об утверждении нет, то в поле "! Дата документа об утверждении" пропишите дату сдачи документа, а поле "! Номер документа об утверждении" поставьте "б/н".
спасибо)
добрый день!
Земельный участок образуется путем объединения 4х. Прописываю их номера через запятую, на что Полигон выдает такую ошибку:
Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 178! " 26:12:012203:58" нарушает ограничение pattern для "\d+:\d+:\d+:\d+".
Не удалось проанализировать элемент "CadastralNumber" со значением " 26:12:012203:58".
Ошибка: 2. Несоответствие схеме в строке 179! " 26:12:012203:169" нарушает ограничение pattern для "\d+:\d+:\d+:\d+".
Не удалось проанализировать элемент "CadastralNumber" со значением " 26:12:012203:169".
Ошибка: 3. Несоответствие схеме в строке 180! " 26:12:012203:170" нарушает ограничение pattern для "\d+:\d+:\d+:\d+".
Не удалось проанализировать элемент "CadastralNumber" со значением " 26:12:012203:170".
Что делать??
tamara написал:
добрый день!
Что делать??
Указывайте кадастровые номера через запятую без пробелов.
все получилось!спасибо
Добрый день! Подскажите нужно ли при формировании Межевого плана на формирование прикладывать XML файл заверенный подписью ОМС?
Спасибо))
Елена написал:
Спасибо))
По рекомендациям кадастровых палат схема расположения ЗУ на КПТ, подписанная электронной подписью органа власти (администрации), в формате PDF прикладывается в разделе "Содержание" в таблице "Приложения". ZIP-архив схемы расположения ЗУ на КПТ прикладывается к заявлению (в таблицу "Дополнительные представленные документы").
