Процедура уточнения с уточнением смежных.
Уточняемый ЗУ меняет статус ЕЗ на многоконтурный. У данного ЗУ есть уточненная граница с участком. Я присвоила в разделе "Уточняемые" данной границе нумерацию твердых точек 1-2 и дублировала "уточн." координаты в строку "сущ.".
При попытке выгрузить XML выдает ошибку следующего содержания:
Предупреждение: 1. Некорректно заполнена таблица "* Сведения о ранее существовавших контурах уточняемого земельного участка" в разделе "Уточняемые (11)". В таблице не найдено сведений об учетном номере контура ":65(1)". Сохраненное значение: 0. Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 3026! "0" нарушает ограничение minInclusive для "1". Не удалось проанализировать атрибут "NumberRecord" со значением "0". |
Удаляю из строк "сущ." координаты у этой границы 1-2, и выдает уже просто-предупреждение:
| Предупреждение: 1. Возможно, некорректно заполнена таблица "Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка" в разделе "Уточняемые (11)". Характерная точка в строке 25 обозначена как ранее существовавшая точка, но при этом для нее не введены существующие координаты. Проверьте правильность ввода обозначения или координат точки. | Предупреждение: 2. Возможно, некорректно заполнена таблица "Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка" в разделе "Уточняемые (11)". Характерная точка в строке 26 обозначена как ранее существовавшая точка, но при этом для нее не введены существующие координаты. Проверьте правильность ввода обозначения или координат точки. |
Правильный ли такой выход из ситуации?
P.S. и еще вопрос - нужно ли заполнять в этом же разделе "Уточняемые" для многоконтурного в реквизите 6 "сведения о ЗУ, смежных с уточняемым", если я и так создала разделы "уточняемые 1" и т.д., для каждого уточняемого?
Заранее благодарна за ответ!
