Полигон "Карта план, Ошибка в XML
Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 34! "3017060028" нарушает ограничение length для "12".
Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/map-plan/1.0.7}INN" со значением "3017060028".
Айгуль Джангазиева написал:
Для рассмотрения данной ошибки вышлите, пожалуйста, файл с введенными данными с расширением *.pmp (например, План.pmp), XML-файл и протокол ошибок на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru.
Здравствуйте! Подскажите есть ли у Вас программа для формирования карта-плана при выполнении комплексных кадастровых работ, если нет, то когда ожидается выход программы?
OgniGoroda написал:
На данный момент программа для формирования карта-плана при выполнении комплексных кадастровых работ разрабатывается. К сожалению, по срокам выхода программы сориентировать не можем. Следите за новостями на нашем сайте.
Посмотрите строку ИНН на титульнике должно быть 12 знаков, а у Вас 10
CNE написал:
Согласно XML-схеме, утвержденной Росреестром, ИНН заявителя ограничен 10 символами.
Посмотрите внимательно!
"Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 34! "3017060028" нарушает ограничение length для "12".
Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/map-plan/1.0.7}INN" со значением "3017060028"." Это xml Map plan строка 34 ИНН Исполнителя работ ограничение 12 знаков. не путайте с Заявителем в ZoneToGkn . Там и правда 10 знаков.
CNE написал:
Согласно XML-схеме MapPlan, утвержденной Росреестром, для исполнителя (вкладка "Титульный") номер ИНН ограничен 12 символами (для кадастрового инженера и физического лица). Так как ИНН для физического лица имеет 12 цифр, для юридического лица - 10.
