Добрый день! Подскажите, почему при выгрузке схемы, координаты выгружаются в усеченном виде, без десятых? Администрация отказывается утверждать схему, ссылаясь на то что, не возможно точно определить площадь ЗУ и невозможно определить имеются ли пересечения границ смежных участков.
Фарида Кожевина написал: Добрый день! Подскажите, почему при выгрузке схемы, координаты выгружаются в усеченном виде, без десятых? Администрация отказывается утверждать схему, ссылаясь на то что, не возможно точно определить площадь ЗУ и невозможно определить имеются ли пересечения границ смежных участков.
Здравствуйте! Согласно приказу Минэкономразвития № 762 от 27 ноября 2014 г., координаты образуемого земельного участка указываются с округлением до 1 метра.
С координатами все понятно, а как на счет площади? программа загружает координаты с десятыми, исходя из этого и высчитывает площадь, которая отличается от площади по координатам без десятых. На что делать экспорт и по новой загружать в МапИнфо, чтобы определить проектную площадь? Ведь согласно приказу Министерстваэкономического развитияот 27 ноября 2014 г. N 762, в схеме указывается проектная площадь, которая при проведении кадастровых работ может отличатся от площади образуемого земельного участка не более чем на десять процентов.
Фарида Кожевина написал: С координатами все понятно, а как на счет площади? программа загружает координаты с десятыми, исходя из этого и высчитывает площадь, которая отличается от площади по координатам без десятых. На что делать экспорт и по новой загружать в МапИнфо, чтобы определить проектную площадь? Ведь согласно приказу Министерстваэкономического развитияот 27 ноября 2014 г. N 762, в схеме указывается проектная площадь, которая при проведении кадастровых работ может отличатся от площади образуемого земельного участка не более чем на десять процентов.
Здравствуйте! Площадь в программе рассчитывается по введенным координатам. Рекомендуется в разделе "СхемаКПТ" в таблице "Каталог координат" указывать координаты с округлением до сотых значений, так как в дальнейшем, при подготовке межевого плана, координаты земельного участка будут указываться с округлением до сотых. Поэтому, если в схеме КПТ указать координаты с округлением до целых, в дальнейшем возникнут разночтения в площади более чем на 10%.
Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке схемы расположения ЗУ на КПТ: (сформировано программой "Полигон: Схема КПТ", версия 2.0.3) Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 2! Согласно DTD и схеме, содержимое элемента "SchemaParcels" неполно. Требуется: ParcelSchema_In_Block.
Выгрузил в Мапинфо выписку на участок из xml. Делаю в схеме КПТ импорт координат из Мапинфо, точки обозначаются по-другому (не так как в выписке). Как правильно подгружать координаты из Мапинфо участков, ранее выгруженные в Мапинфо из выписки (границы участка были изменены)
Алексей2712 написал: Выгрузил в Мапинфо выписку на участок из xml. Делаю в схеме КПТ импорт координат из Мапинфо, точки обозначаются по-другому (не так как в выписке). Как правильно подгружать координаты из Мапинфо участков, ранее выгруженные в Мапинфо из выписки (границы участка были изменены)
Здравствуйте! На почту технической поддержки были высланы материалы по данному вопросу. После их рассмотрения мы вышлем ответ на Вашу электронную почту.
Для ответа на данный вопрос нужно посмотреть файлы, из которых Вы импортируете.
Хотел лишь напомнить, что технически в MapInfo семантика вносится только по объекту в целом. То есть, если участок представлен полигоном, то можно указать обозначение полигона и другие его характеристики, но невозможно указать обозначения точек. Для того, чтобы точки были обозначены, поверх полигона с помощью инструмента "точка" с включенным режимом привязки добавляют дополнительные точки в каждой вершине полигона, присваивая отдельно каждой точке семантическую информацию - в частности обозначение точки. В нашем веб-сервисе для конвертации XML-файлов в MIF/MID-формат именно таким образом передаются обозначения точек в MapInfo - добавляются дополнительно отдельные объекты - точки. Следовательно, если в MapInfo при создании новых полигонов точки не были обрисованы дополнительно с помощью отдельных точек, то обозначения точек не могут быть переданы в MIF/MID-файл и далее в программы серии Полигон, т.к. импортировать будет нечего (нет нужных сведений в файле MID).
Добрый день! Сформировала схему на КПТ, но чертеж с учетом координат и условных номеров не читаем. Вопрос, предусмотрено ли программой, выгрузка земельных участков таким образом, чтобы контуры и нумерация точек не накладывались друг на друга. И возможно ли выбрать формат листа, где располагается сам чертеж. Спасибо))
grg написал: Добрый день! Сформировала схему на КПТ, но чертеж с учетом координат и условных номеров не читаем. Вопрос, предусмотрено ли программой, выгрузка земельных участков таким образом, чтобы контуры и нумерация точек не накладывались друг на друга. И возможно ли выбрать формат листа, где располагается сам чертеж. Спасибо))
Здравствуйте! Для печати раздела на более крупном формате листа, в поле "Файл шаблона документа" через кнопку "Обзор" выберите шаблон нужного формата, например, "СхемаКПТA3.dot". Затем пересчитайте масштаб и выведите раздел на печать снова.
Это имеется ввиду кнопка "Просмотр графики/F5"?
Шаблон нужного формата выбирается в поле "Файл шаблона документа" через кнопку "Обзор".
Здравствуйте! У меня ряд вопросов по подготовке Схемы на КПТ, возможно ,глупых. Если я готовлю Схему для утверждения в администрации, то надо заполнять все остальные разделы:титульный, исходные, образуемые,чертеж?,если они не заполнены, то XML с ошибками формируется -просит заполнить всё.. К тому же в XML координаты указываются без округления до целого метра-это же неправильно. Также программа требует какой-то документ -Несоответствие схеме в строке ХХХ ! Согласно модели содержимого родительского элемента "InputData", элемент "GeodesicBases" является непредвиденным.Требуется: Documents.-к чему это относится и что заполняется ?Когда делаю обычный МП,без схемы, то это предупреждение не выходит.
Ольга Чуева написал: Здравствуйте! У меня ряд вопросов по подготовке Схемы на КПТ, возможно ,глупых. Если я готовлю Схему для утверждения в администрации, то надо заполнять все остальные разделы:титульный, исходные, образуемые,чертеж?,если они не заполнены, то XML с ошибками формируется -просит заполнить всё.. К тому же в XML координаты указываются без округления до целого метра-это же неправильно. Также программа требует какой-то документ -Несоответствие схеме в строке ХХХ ! Согласно модели содержимого родительского элемента "InputData", элемент "GeodesicBases" является непредвиденным.Требуется: Documents.-к чему это относится и что заполняется ?Когда делаю обычный МП,без схемы, то это предупреждение не выходит.
Здравствуйте! Для того, чтобы выгрузить в XML-документ схему КПТ, заполните только вкладку "СхемаКПТ", затем около кнопки "Выгрузить в XML" нажмите на треугольник и выберите пункт "Выгрузить в XML схему ЗУ на КПТ".
Добрый день. В таблице «Сведения об образуемых земельных участках» необходимо обязательно заполнить либо столбец «*Разрешенное использование участка» либо столбцы «*Обозначение территориальной зоны» и «*Вид территориальной зоны». Не могу найти столбец «*Обозначение территориальной зоны». Подскажите. Спасибо.
Александр Темирёв написал: Добрый день. В таблице «Сведения об образуемых земельных участках» необходимо обязательно заполнить либо столбец «*Разрешенное использование участка» либо столбцы «*Обозначение территориальной зоны» и «*Вид территориальной зоны». Не могу найти столбец «*Обозначение территориальной зоны». Подскажите. Спасибо.
Здравствуйте! Данный столбец находится в таблице "Сведения об образуемых земельных участках" между столбцами "Разрешенное использование участка" и "Вид территориальной зоны" (см.скриншот). Если же столбец отсутствует, то на вкладке "Настройки" снимите галочку "Сохранять ширину граф таблиц и устанавливать прежнюю при открытии...", затем проверьте, появился ли столбец.
Добрый день! Работаю впервые со Схемой КПТ. При формировании xml файла выдает ошибку "Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке схемы расположения ЗУ на КПТ: (сформировано программой "Полигон: Схема КПТ", версия 2.0.5) Ошибка: 1. Не заполнена обязательная таблица "" в разделе "СхемаКПТ".
Ошибок: 1. Файл XML сформирован с ошибками, рекомендуется исправить ошибки, то есть заполнить или изменить информацию и повторить формирование XML-файла." что это может означать?
