Законодательство об охране объектов культурного наследия и ведении Рсреестра предусматривает межотраслевое взаимодействие, в ходе которого органы охраны ОКН должны передавать в реестр данные о территориях выявленных объектов археологического наследия.
В исходных данных имеем: приказ о постановке на гос охрану и утверждении границ территории (в приложением топоплана и в координатах WGS-84) на основе заявления археолога, выявившего объект.
Можно ли внести данные в Росреестр с через Полигон Карта план? Какие разделы нужно заполнить?
Здравствуйте! Для постановки на учет территории объекта культурного наследия можно использовать программу "Полигон: Карта план", а также программные модули "Описание зоны" и "Учет зон" платформы Полигон Про. В этом случае формируется два XML-файла: по схеме TerritoryToGKN и ZoneToGKN. По формированию карты (плана) Вы можете также посмотреть наши вебинары в разделе Главная - Вебинары - для кадастровых инженеров.
Здравствуйте! Для постановки на учет территории объекта культурного наследия можно использовать программу "Полигон: Карта план", а также программные модули "Описание зоны" и "Учет зон" платформы Полигон Про. В этом случае формируется два XML-файла: по схеме TerritoryToGKN и ZoneToGKN. По формированию карты (плана) Вы можете также посмотреть наши вебинары в разделе Главная - Вебинары - для кадастровых инженеров .
Здравствуйте! Спасибо за оперативный ответ. Пожалуйста, поясните подробнее, как заполнить разделы в программе "Полигон: карта план" для указанной ситуации (территория объекта археологического наследия закрепляется распорядительным актом органа исполнительной власти (приказом, например) на основе заявления археолога. Землеустроительные работы не производятся, кадастровые инженеры на этом этапе не работают).
Если можно, максимально подробно. Очередность заполнения вкладок и какая именно информация вносится. К сожалению, соотнести данные вебинара (по другим программным разделам) с имеющейся задачей самостоятельно крайне сложно.
Здравствуйте! Последовательность заполнения вкладок можно увидеть на вебинаре. Вопросы, возникающие в ходе заполнения карты (плана), а также подготовленный пакет документов Вы можете выслать нам на почту технической поддержки help@pbprog.ru.
