Полигон: Схема КПТ
Полигон: Схема КПТ
Программа для автоматизации подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
Здравствуйте! В случае приобретения существующей версии программы "Полигон: Схема КПТ", возможно ли будет её обновить после выпуска программы с возможностью формирования XML-схемы, в соответствии с новым Приказом Росреестра от 11.06.2015 г. N П/289 или придется приобретать новую версию программы? Сколько это будет стоить? Определена ли дата выпуска программы "Полигон: Схема КПТ" с формированием XML-схемы в соответствии с новым Приказом Росреестра от 11.06.2015 г. N П/289?
Спасибо!
Ольга Бурякова написал:
Спасибо!
При покупке программы "Полигон: Схема КПТ" новые версии предоставляются бесплатно в течение 1 года. Новая версия программы "Полигон: Схема КПТ" с возможностью формирования XML-файлов в настоящее время готовится к выпуску. Новая версия программы будет доступна для скачивания в Личном кабинете в ближайшее время.
Здравствуйте! при вставке растра появляется ошибка - произошла ошибка вставки изображения космического снимка в документ. одна из возможных причин масштаб. ошибка 5152. неверно указано имя файла.
масштаб был выставлен даже 1:100000, но все равно ошибка появляется. что может быть?
Доржи-Ханда Добчинова написал:
Для проверки вышлите, пожалуйста, файл с введенными данными с расширением *.pmp (например, План.pmp) на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru. В письме продублируйте Ваше сообщение.
Вопрос - откуда возьмутся сведения об утверждении схемы (реквизиты решения или постановления), если она подготавливается как раз для сдачи в уполномоченный орган с целью получения этого решения?
tamara написал:
Согласно утвержденной Росреестром XML-схеме Схемы КПТ, реквизиты "! Дата документа об утверждении" и "! Номер документа об утверждении" обязательны для заполнения. В случае, если даты утверждения схемы и номера документа об утверждении нет, то в поле "! Дата документа об утверждении" пропишите дату сдачи документа, а поле "! Номер документа об утверждении" поставьте "б/н".
Добрый день! Почему при формировании печатного вида схемы координаты
приводятся в виде целых чисел (без двух знаков после запятой)? Также не
выводится условный номер земельного участка.
agroinkom написал:
Согласно приказу Минэкономразвития № 762 от 24.11.2014 г. в печатном документе Схемы расположения ЗУ на КПТ координаты образуемых участков округляются до 1 метра. Однако, для корректного отображения на кадастровом плане территории в каталоге координат точек должны быть указаны координаты с округлением до сотых.
Также согласно требованиям приказа № 762 от 27 ноября 2014 г. условный номер образуемого земельного участка указывается только в случае образования двух и более земельных участков.
Добрый день! почему вбив координаты, причем участок четко садится в панораме с подложкой КГЗ, а на чертеже в схеме, подгружается растр публичной кадастровой карты хоть и в том квартале, но в другом месте?
Сомова Вера Викторовна 89034570673 написала:
Инструкция по решению данного вопроса выслана на Вашу электронную почту.
Скажите, а почему в самой программе не возможно работать с автоматической подгрузской кадастр. карты, мы приобретая эту программу надеялись именно на это, т.к. в этой области новички (занимаемся проектированием), теперь вы предлагаете загружать самим КПТ и работать на вашем сервере.... Это не совсем то, что мы ожидали. Все же если есть возможность работать в программе, подскажите как?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли увидеть наложения при формировании. Например если участок лесной, а внутри множество опор. В кадастровой палате наложения сразу выделяются, а нам приходиться увеличивать просматривать детально, можно пропустить мелкие опоры.Спасибо
Сомова Вера Викторовна 89034570673 написал:
Для совмещения публичной кадастровой карты и/или космического снимка с земельными участками используются координаты из кадастрового плана территории на квартал, в котором они расположены. Из-за того, что Росреестр выдает сведения о местоположении участков в системе WGS-84, а реальные координаты участков в геодезической системе координат, может возникнуть смещение. На данный момент его можно устранить с помощью бесплатного веб-сервиса Георедактор. В дальнейшем мы будем дорабатывать функцию автоматической подгрузки кадастровой карты и/или космического снимка в программе.
Артем Щелоков написал:
Благодарим за Ваше предложение, оно будет рассмотрено на техническом совете.
Вышлите, пожалуйста, на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru пример межевого плана с наложениями. В письме продублируйте Ваше сообщение.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
открываю георедактор, открываю выписку с КПТ, копирую датум, вставляю в свою программу, но в чертеже не отображается подложка с КПТ. Как исправить?
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
Проверьте, есть ли КПТ на данный квартал в веб-сервисе Архив КПТ. Для подгрузки публичной карты и космического снимка файл КПТ должен содержаться в веб-сервисе. В программе в графическом разделе необходимо заполнить поле "Номер кадастрового квартала", поставить галочку "Добавить растр из публичной кадастровой карты" и /или "Добавить растр - космический снимок". Если данные требования выполняются, но подложка не отображается, тогда вышлите, пожалуйста, на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru файл с введенными данными в формате *.psk, строку датума и получаемый печатный документ.
Добрый день. Вы можете дать пример XML вновь образованного многоконтурного земельного участка (два контура)
Проблема в том как заполнять вкладки:
- сведения об образуемых земельных участках
- каталог координат точек
pioneradm@yandex.ru написал:
При образовании многоконтурного участка на вкладке "Схема КПТ" в таблице "Каталог координат" указываются координаты всех контуров участка. Для каждой координаты отдельного контура в столбце "Обозначение земельного участка" указывается обозначение контура. Согласно приказу Минэкономразвития №762 формат контуров образуемого участка может быть XX:XX:XXXXXXX:N:ЗУ1(1) или XX:XX:XXXXXXX:ЗУ1(1), в зависимости от номера образуемого участка.
Таблицу "Сведения об образуемых земельных участках" Вы можете рассчитать автоматически с помощью кнопки "Рассчитать / заполнить" или клавиши F9.
Добрый день. Столкнулся с проблемой. При сдаче в МИЗО г Тулы схемы, не печатается в WORD система координат хотя в программе я ее забиваю (например: МСК-71.1). Еще не выгружаются в таблицу координаты приходится вбивать вручную.
Читают тему (гостей: 6)
