Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
Полигон: Карта план
Здравствуйте! пришел отказ из кадастровой палаты со след.замечанием:
для отражения В АИС ГКН реквизитов документов, представленных в папке "Images" XML-документа ZONE_D435839Е_А44D_4E59_А3FD_F6F905A93A21, элементы XML-схемы XML-файла ZONE_D435839Е_А44D_4E59_А3FD_F6F905A9 "Document" и "Image" раздела "Zone" подлежат заполнению. Подскажите пожалуйста, где в программе заполнить эти реквизиты, чтобы они выгрузились в XML-файл. Спасибо!
Вам необходимо в разделе "*ОбъектXML" в таблице "Документы-основания" заполнить графу "Имена файлов-изображений".
После этого таблица "Вложить файлы в ZIP-архив" в разделе "*ТитулXML" рассчитывается автоматически (поставьте курсор в таблицу и нажмите кнопку "Рассчитать / заполнить" или клавишу F9).
Предупреждение: 1. Возможно, некорректно заполнено поле "Кадастровый район" в разделе "*ОбъектXML", введен кадастровый район, при этом значение "29:" не соответствует формату кадастрового района ХХ:ХХ. Требуется: кадастровый район.
Как заполнить если нужно сделать карта-план объекта, который проходит через два (три) района
4424 пишет:
В этом случае в поле "Кадастровый район" указывается нулевой район, в Вашем случае 29:00.
Ошибки и предупреждения при сохранении сведений "Исходные - ! Перечень документов - строка 4 - Наименование и реквизиты документа"
(сформировано программой "Полигон: Карта план", версия 5.0.5)
Ошибка: 1. Не заполнено обязательное поле "! Вид приложенного файла по справочнику видов приложенных файлов" на вкладке "Документ".
Ошибка: 2. Не заполнено обязательное поле "! Относительный путь к приложенному файлу с изображением/Имя файла с изображением" на вкладке "Документ".
Ошибок: 2. При сохранении обнаружены ошибки, рекомендуется исправить ошибки, то есть заполнить или изменить информацию и повторить сохранение.
Есть ли возможность не прикладывать документ?
Юрий Уханов написал:
Вышлите, пожалуйста, на почту технической поддержки help@pbprog.ru файл с введенными данными с расширением *.pkp.
Файл с введенными данными в формате *.pkp - это файл полигона. Вы можете нажать на треугольник, который находится на панели инструментов рядом с кнопкой "Сохранить" и выбрать из списка "сохранить как" и сохранить файл на рабочий стол. Данный файл и будет является файлом с введенными данными, который необходимо прислать.
Сейчас актуальна версия 5.1.1 программы "Полигон: Карта план".
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему при выгрузке в бумажный вид карты (плана) в 3 версии заполненного от кадастрового инженера, который является работником юр.лица, выгружает на титульном листе как от индивидуального предпринимателя?
Здравствуйте! Вышлите, пожалуйста, на почту технической поддержки help@pbprog.ru файл с введенными данными с расширением *.pkp. и печатный документ.
Файл с введенными данными в формате *.pkp - это файл Полигона. Вы можете нажать на треугольник, который находится на панели инструментов рядом с кнопкой "Сохранить" и выбрать из списка "Сохранить как" и сохранить файл на рабочий стол. Данный файл и будет является файлом с введенными данными, который необходимо прислать.
В письме, пожалуйста, продублируйте Ваше сообщение.
Подскажите пожалуйста делаем охранную зону на подземный газопровод низкого давления. Газопровод пересекается поэтому приходиться делать охранку двумя контурами. Подскажите пожалуйста какое должно быть расстояние между контурами?
Мария Юрьевна Тамбиева написала:
Контуры зоны не должны соприкасаться друг с другом, при этом на вкладке "Границы" контура необходимо отделять друг от друга строкой с обозначением контура. По вопросу расстояния между контурами Вам лучше проконсультироваться в кадастровой палате.
Добрый день! подскажите пожалуйста, как устранить эти оошибки? Ошибка: 1. Неситоответствие схеме в строке 34! Согласно DTD и схеме, элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/map-plan/1.0.1}Coordinations" не может быть пустым.
Ошибок: 1. Файл XML сформирован с ошибками, рекомендуется исправить ошибки, то есть заполнить или изменить информацию и повторить формирование XML-файла.
Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 13! "" нарушает ограничение enumeration для "008001000000 008001001000 008001002000 008001003000 008001004000 008001005000 008001006000 008001007000 008001008000 0080010...".
Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/person/1.0.1}CodeDocument" со значением "".
Ошибка: 2. Несоответствие схеме в строке 17! Ошибка разбора '''' как типа данных date.
Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/person/1.0.1}Date" со значением "".
Ошибок: 2. Файл XML сформирован с ошибками, рекомендуется исправить ошибки, то есть заполнить или изменить информацию и повторить формирование XML-файла.
jana9262 написал:
Вышлите, пожалуйста, для проверки на почту технической поддержки help@pbprog.ru соответствующий файл с введенными данными.
Файл с введенными данными - это файл полигона. Вы можете нажать на треугольник, который находится на панели инструментов рядом с кнопкой "Сохранить", и выбрать из списка "Сохранить как" и сохранить файл на рабочий стол. Данный файл и будет является файлом с введенными данными, который необходимо прислать.
Подскажите по какой программе составляется карта план, которая оформляется в результате комплексных кадастровых работ? Можно какой-то пример посмотреть?
Ольга Сергеева написал:
На данный момент программа для формирования карта-плана при выполнении комплексных кадастровых работ разрабатывается. К сожалению, по срокам выхода программы сориентировать не можем. Следите за новостями на нашем сайте.
Здравствуйте. Вопрос: Можно ли скопировать раздел (например титулХМЛ, титульный, содержание) из одного картаплана в другой?!
Зубарев Евгений написал:
Вы можете создать копию файла карты (плана) с расширением *.pkp (с другим именем) и после этого внести в него изменения.
Если создать копию, то остальные разделы тоже с копируются, а мне это не нужно. Т.к. мне все равно придется редактировать разделы: исходные, объект, границы, план. Мне нужно скопировать один раздел, или экспортировать или заполнить по шаблону.
Я правильно понимаю что на мой выше изложенный вопрос ответ: НЕТ.
Да, Вы правильно поняли. Функция копирования вкладок действует только в пределах одного файла.
Здравствуйте программа выдала при выгрузке ошибки - что они означают и как их исправить Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке карты (плана): (сформировано программой Полигон: Карта план, версия 5.2.1) Ошибка: 1. Не заполнено обязательное поле "! * Реквизиты документа" в разделе "Титульный". В соответствии с Описанием к XML-схеме элемент "! * Реквизиты документа" должен содержать реквизиты XML-документа, воспроизводящего необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения, который передаётся в орган кадастрового учёта в соответствии с Постановлением Правительства от 03.02.2014 №71. Ошибка: 2. Несоответствие схеме в строке 3! Согласно DTD и схеме, элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/zone-to-gkn/3.0.5}Title" не может быть пустым. Ошибка: 3. Несоответствие схеме в строке 14! "" нарушает ограничение enumeration для "008001000000 008001001000 008001002000 008001003000 008001004000 008001005000 008001006000 008001007000 008001008000 0080010...". Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/person/3.0.1}CodeDocument" со значением "". Ошибка: 4. Несоответствие схеме в строке 16! "" нарушает ограничение pattern для "(\s*[^\s]\s*)+". Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/person/3.0.1}Number" со значением "". Ошибка: 5. Несоответствие схеме в строке 18! Ошибка разбора '''' как типа данных date. Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/person/3.0.1}Date" со значением "". Ошибка: 6. Несоответствие схеме в строке 20! "" нарушает ограничение pattern для "(\s*[^\s]\s*)+". Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/person/3.0.1}IssueOrgan" со значением "". Ошибок: 6. Файл XML сформирован с ошибками, рекомендуется исправить ошибки, то есть заполнить или изменить информацию и повторить формирование XML-файла.   Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке карты (плана): (сформировано программой Полигон: Карта план, версия 5.2.1) Ошибка: 1. Не заполнено обязательное поле "! * Реквизиты документа" в разделе "Титульный". В соответствии с Описанием к XML-схеме элемент "! * Реквизиты документа" должен содержать реквизиты XML-документа, воспроизводящего необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения, который передаётся в орган кадастрового учёта в соответствии с Постановлением Правительства от 03.02.2014 №71. Ошибка: 2. Не заполнено обязательное поле "! Вид зоны (по классификатору)" в разделе "*ОбъектXML". Ошибка: 3. Несоответствие схеме в строке 3! Согласно DTD и схеме, элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/zone-to-gkn/3.0.5}Title" не может быть пустым. Ошибка: 4. Несоответствие схеме в строке 14! "" нарушает ограничение enumeration для "008001000000 008001001000 008001002000 008001003000 008001004000 008001005000 008001006000 008001007000 008001008000 0080010...". Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/person/3.0.1}CodeDocument" со значением "". Ошибка: 5. Несоответствие схеме в строке 16! "" нарушает ограничение pattern для "(\s*[^\s]\s*)+". Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/person/3.0.1}Number" со значением "". Ошибка: 6. Несоответствие схеме в строке 18! Ошибка разбора '''' как типа данных date. Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/person/3.0.1}Date" со значением "". Ошибка: 7. Несоответствие схеме в строке 20! "" нарушает ограничение pattern для "(\s*[^\s]\s*)+". Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/person/3.0.1}IssueOrgan" со значением "". Ошибка: 8. Несоответствие схеме в строке 49! "" нарушает ограничение enumeration для "218010000000 218010010000 218010020000 218010030000 218010040000 218010050000 218010060000 218010070000 218010080000 2180100...". Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/zone/2.1.1}CodeZone" со значением "". Ошибок: 8. Файл XML сформирован с ошибками, рекомендуется исправить ошибки, то есть заполнить или изменить информацию и повторить формирование XML-файла. Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке карты (плана): (сформировано программой Полигон: Карта план, версия 5.2.1) Ошибка: 1. Не заполнено обязательное поле "! Вид зоны (по классификатору)" в разделе "*ОбъектXML". Ошибка: 2. Несоответствие схеме в строке 71! "" нарушает ограничение enumeration для "218010000000 218010010000 218010020000 218010030000 218010040000 218010050000 218010060000 218010070000 218010080000 2180100...". Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/zone/2.1.1}CodeZone" со значением "". Ошибок: 2. Файл XML сформирован с ошибками, рекомендуется исправить ошибки, то есть заполнить или изменить информацию и повторить формирование XML-файла.
Ирина Витальевна Асхабова написал:
Здравтсвуйте!
Вышлите, пожалуйста, файл с введенными данными с расширением *.pkp (например, План.pkp) и протокол ошибок на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru.
Если в зоне более 2000 точек, то при выгрузке в xml процесс зависает на 62%. Координаты получаем импортом из mapinfo.
Читают тему (гостей: 6)
