Полигон: Технический паспорт
Полигон: Технический паспорт, Обсуждения программ "Полигон: Техпаспорт объекта" и "Полигон: Техпаспорт помещения"
Здесь Вы можете оставить свои отзывы и предложения о программах для организаций технической инвентаризации "Полигон: Техпаспорт объекта" и "Полигон: Техпаспорт помещения". Просьба "частные" случаи, требующие рассмотрения файлов с введенными данными и выдачу рекомендаций по вопросам формирования электронных документов присылать на электронную почту, вкладывать необходимые файлы, точно описывать проблему и вопрос. Спасибо.
Добрый день, а где бы раздобыть руководства пользователя для этой программы?
Добрый день! В настоящий момент руководство пользователя находится в разработке. Вы можете использовать руководство пользователя по программе "Полигон: Техплан здания", его основные положения аналогичны, разумеется что касается уникальный особенностей программы, то многое зависит от документов и XML-схемы.
"Полигон:техпаспорт объета" вопрос:
"Скажите пожалуйста,как вводить ранее учтенные объекты в части графики - поэтажные планы, планы земельных участков, выполненные ранее в программах AutoCAD, ArchiCAD?"
aab пишет:
Надо понимать, что если речь идет о координатах контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, то их необходимо импортировать (или ввести) в программу, т.к. для этого в XML-файле предусмотрены специальные поля.
Если речь идет о поэтажных планах и другой графической документации, то в программу нужно вводить только имена файлов (ссылки), но непосредственно их импортировать в программу не нужно. Например, указываете Этаж1.DWG или Этаж2.JPG. Эти файлы должны быть приложены дополнительно к полученному XML-файлу. Согласно рекомендаций графические разделы должны быть представлены файлами формата DWG или JPG. В кадастровую палату представляется архив, в корне которого помещается XML-файл, далее в подпапке - графические файлы. Поэтому при указании ссылок сначала приводится имя папки, а затем имя файла, например, Графика\Этаж1.DWG
Вопрос: Почему в разделе «Объект» в списке «Вид объекта имущества» нет помещения?
Ответ: Данная программа может сделать технический паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства. Техпаспорт помещения сейчас в разработке – это будет отдельная программа, поскольку по разным причинам помещения непохожи на другие объекты.
Добрый день! спасибо!
Скажите - в разделе "ОБЪЕКТ" в поле "полный путь к файлу с планом "указывается "ГРАФИКА\Этаж1.dwg" и т.д. с изменением имени файла, а наименование папки "Графика" постоянная константа? или оно может быть любым? я имею в виду не в пределах данного объекта, а в том смысле, что может быть оно задействовано в программе как постоянное?
По экспликациям к поэтажным планам: - файлы экспликаций из форматов XLS и ODS обязетельно переводить в формат JPEC или другой перед вводом? как они вводятся? так же, как планы этажей?
Вопрос: Полигон техпаспорт объекта не позволяет делать выгрузку xml-файла для помещений. Разрабатывается ли и когда примерно можно ожидать выхода программы, которая позволит это делать?
aab пишет:
Наименование папки согласно рекомендациям может быть любым, т.е. любая строка символов, в том числе конечно и слово "Графика". За более точными сведениями рекомендуем Вам обратиться в региональное отделение ГКН.
aab пишет:
В рекомендациях приведены только два формата файла - это JPG (растровое изображение) и DWG (векторное изображение программы AutoCAD).
polutinsergey пишет:
Программа "Полигон: Техпаспорт помещения" сейчас находится в разработке. В обозримом будущем намечается выход данной программы. Это будет отдельная программа, поскольку реквизиты технического паспорта помещения заметно отличаются от техпаспортов других объектов недвижимости.
Вопросы:
-- в поле "полный путь к файлу с планом "вводим "Планы\Этаж1.dwg и т.д., включая и ситуационный план и план земельного участка отдельными файлами и в "Экпликации\Экспликац.1 этаж.jpg и т.д.- правильно? но это даются ссылки на файлы, Вы ранее сказали, что сами файлы ПРИКЛАДВВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО, а КУДА и КАК их лучше приложить?? если кнопки "прикрепить" нет... Если их нужно предварительно поместить, то куда лучше? может в ту же папку, в которой находится сформированный файл XML(папка "Экспорт")или в какую-то другую и где? Или принцип приложения файлов совсем иной?
-- стала вводить первый объект, состоящий из 3-х этажного здания и ограждения зем.участка, по зданию при вводе пути к файлам в таблице получилось 11 строк (планы + экспликации), XML-файл сформировался без ошибок, но при его просмотре выяснилось, что 10 и 11 строка таблицы не записалась, а сообщений об ошибках не было.. Почему? запас символов большой - 1000, почему строки отсеклись? И обнаружилось это
случайно визуально.. А в зданиях может быть и больше 10 этажей, да ещё экпликации к ним..
-- У Вас нигде не сказано о вводе экспликаций к поэтажным планам, вводим ссылки на них там же, где поэтажные планы, только с форматом jpg, это правильно?
-- что означает - поля, закрашенные жёлтым?
Вопрос: Программа не выгружает в xml строку Полный путь к файлу с планом (Таблица Планы, Вкладка объект). Строка заполнена и сохранена в памяти, но при выгрузке пишет в протоколе ошибок "Ошибка: 1. Некорректно заполнена таблица "Планы" на вкладке "Объект". Не заполнено обязательное поле "! Полный путь к файлу с планом" в строке 1.". При этом такой же путь к файлу но в таблице Планы этажей выводится в xml абсолютно нормально. В чем может быть причина?
aab пишет:
Вопросы:
Отвечаем на Ваши вопросы:
Да, правильно. Вы будете сдавать в Кадастровую палату архив файлов (файл с расширением *.zip). Этот архив содержит 2 элемента: XML-файл и папку. В папке находятся файлы с изображениями (файлы с расширением *.jpg или *.dwg). Файлы прикладываются отдельно – имелось в виду именно это. В программе только прописывается путь до нужного файла, лежащего в этой папке.
-- стала вводить первый объект, состоящий из 3-х этажного здания и ограждения зем.участка, по зданию при вводе пути к файлам в таблице получилось 11 строк (планы + экспликации), XML-файл сформировался без ошибок, но при его просмотре выяснилось, что 10 и 11 строка таблицы не записалась, а сообщений об ошибках не было.. Почему? запас символов большой - 1000, почему строки отсеклись? И обнаружилось это случайно визуально.. А в зданиях может быть и больше 10 этажей, да ещё экпликации к ним..
Конечно, строк может быть больше 10. Возможно Вы не сохранили план.
Да, правильно.
Если реквизиты подсвечены светло-желтым цветом, то для них предусмотрены алгоритмы расчета или переноса данных между реквизитами (разделами). Для расчета или переноса данных выберите реквизит, который нужно заполнить, поставьте в него курсор, нажмите кнопку «Рассчитать / заполнить», либо нажмите клавишу F9 на клавиатуре.
Подскажите пожалуйста, есть ли у вас готовые программы для изготовления технических паспортов:здания, сооружения, помещения, объекта незавершенного строительством? Ссылаясь на форум видно, что программа имеет возможность поддержки файлов DWG, а как и где будет формироваться экспликация помещений для тех.паспорта здания?
У нас разработана программа для передачи технических паспортов в XML-формате в государственный кадастр недвижимости. Это необходимо для того, чтобы передать архивы БТИ, накопившиеся до вступления в силу Закона о кадастре.
Для создания технического паспорта с экспликацией в настоящее время программы не имеется, но в планах есть такая программа.
