Ошибки XML и их устранение: Полигон: Технический план
Страницы: 1 2 3 След.
Здесь публикуются типичные ошибки, выдаваемые программой, если информация в программе заполнена недостаточно полно, либо неверно и расшифровка этих ошибок, возможные действия и советы для устранения ошибок.
Примечание: программа при формировании XML-документа выдает ошибки, которые обязательно необходимо устранить, иначе файл не пройдет форматно-логический контроль в органе кадастрового учета, а также выдаются предупреждения, которые могут помочь выявить скрытые ошибки, несоответствия.
Техплан помещения
Ошибка: В разделе "Характеристики" должно быть заполнено одно из полей "! * 2. Кадастровый номер здания или сооружения, в котором расположено помещение" или "! * Ранее присвоенные номера здания или сооружения, в котором расположено помещение".
Ответ: В разделе "Характеристики" заполните одно из полей "! * 2. Кадастровый номер здания или сооружения, в котором расположено помещение" или "! * Ранее присвоенные номера здания или сооружения, в котором расположено помещение". Если у Вас нет ни того, ни другого, то в одном из полей ставят символ "-" (минус/прочерк).
Изменено: Наталья Рябова - 10.07.2012 17:14:12
Техплан здания
Ошибка: Некорректно заполнена таблица "* Приложения" на вкладке "Содержание". Не заполнено обязательное поле "! * Код документа" в строке 1.
Ответ: На вкладке "Содержание" в разделе "Приложения" строка 1 столбец "Код документа" Вы просто вписали данные, а их нужно выбрать из выпадающего списка (поставьте курсор в окно и нажмите на символ треугольник).
Изменено: Наталья Рябова - 10.07.2012 17:19:10
Техплан здания
Ошибка: Некорректно заполнена таблица "* 1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана здания" на вкладке "Исходные". Не заполнено обязательное поле "! * Код документа" в строке 1.
Ответ: На вкладке "Исходные" в разделе " * 1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана здания" строка 1 столбец "Код документа" Вы просто вписали данные, а их нужно выбрать из выпадающего списка (поставьте курсор в окно и нажмите на символ треугольник).
Изменено: Наталья Рябова - 10.07.2012 17:19:42
Добрый день! Технический план подготовлен на основании технического паспорта на жилой дом, а в техническом паспорте не указан год завершения строительства здания (нет данных), как следует заполнять графу "Год завершения строительства здания"? При введении прочерка "-" или слов "нет данных" выгрузка в XML происходит с ошибкой "Возможно, некорректно заполнено поле "* Год завершения строительства здания" в разделе "Характеристики". В поле введено не число. Сохраненное значение: 0". Не повлияет ли игнорирование данной ошибки на успешное прохождение техническим планом форматно-логического контроля, потому что сведения о годе постройки неизвестны? Заранее спасибо за ответ. С уважением, Юлия.
Юлия Чернышова пишет:
Добрый день! Технический план подготовлен на основании технического паспорта на жилой дом, а в техническом паспорте не указан год завершения строительства здания (нет данных), как следует заполнять графу "Год завершения строительства здания"? При введении прочерка "-" или слов "нет данных" выгрузка в XML происходит с ошибкой "Возможно, некорректно заполнено поле "* Год завершения строительства здания" в разделе "Характеристики". В поле введено не число. Сохраненное значение: 0". Не повлияет ли игнорирование данной ошибки на успешное прохождение техническим планом форматно-логического контроля, потому что сведения о годе постройки неизвестны?Заранее спасибо за ответ. С уважением, Юлия.
Скорее всего в протаколе ошибок написано следующее:
"Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке "+++" ("+++" - условное обозначение, в оригинале - это номер строки)! Согласно модели содержимого родительского элемента "New_Building", элемент "Floors" является непредвиденным.
Требуется: Exploitation_Char."
Ошибка происходит из-за того, что не была введена информация на вкладке "Характеристики" в одном из двух полей "* 8. Год ввода здания в эксплуатацию" или "* Год завершения строительства здания". По нормативным документам хотябы одно из полей должно быть заполнено, значек "-" не используется, но если в реальной жизни такая информация не известна, тогда в ручную исправляют XML-файл файл.
Это делается следующим образом:
1. В протоколе ошибок запоминается номер строки, в примере "+++" и элемент который требуется, в данном случае "Exploitation_Char".
2. Заполняется произвольным годом на вкладке "Характеристики" в одно из двух полей "* 6. Год ввода сооружения в эксплуатацию" или "* Год завершения строительства здания".
3. Открывается сформированный без ошибок XML-файл и ищем "+++" строку. Номер строки указан внизу окна. На "+++" строке находится следующий код:
Цифра 2034 была введена в строке "* Год завершения строительства здания".
Эту строку заменяем на следующую:
И нажмите в окне где сформирован XML-файл на кнопку "Проверить электронный документ" (рисунок на кнопке: волшебная палочка). Программа должна выдать сообщение: "Проверка соответствия электронного документа xml-схеме прошла успешно".
Здравствуйте! у нас возникла проблема при формировании XML-файла техплан помещения(при заполнении раздела "Части") программа зависает и XML не формируется. Скажите пожалуйста в чем ошибка????
Как показал анализ подобных ситуаций, скорее всего какой-то реквизит не заполнен. Такие ситуации мы отслеживаем и в следующих версиях делаем так, чтобы программа в подобном случае не зависала, а выдавала понятное сообщение.
Поэтому просим Вас, вышлите файл с введенными данными на адрес технической поддержки - мы протестируем, выясним причину.
В рекомендации по формированию Техпланов в формате xml сказано что в случае одновременной постановки на учет помещения и здания элемент CadastralNumbersOKS следует исключить из xml файла а не оставлять незаполненным. Как это правильно сделать?
Андрей Андреев пишет:
Вкладка «Характеристики». Поле «! * 1. Кадастровый номер здания» и таблица «2. Ранее присвоенный государственный учетный номер здания (кадастровый, инвентарный или условный)». Эти элементы условно обязательны, то есть нужно обязательно заполнить или поле или таблицу. Если у Вас нет данных о кадастровом номере здания, тогда Вы ставите в поле «! * 1. Кадастровый номер здания» значение «-».
Наталья Рябова пишет:
Тогда XML файл формируется с ошибкой!
Здравствуйте. Кадастровая палата требует чтобы технический план, представляемый в электронной форме, состоял из набора файлов, упакованных в один zip - архив. Если файл GUOKS заархивировать в расширение zip, то он у них не открывается и пишут отказ. как быть?
Пришилите нам по электронной почте zip-файл, который Вы отправляете, после этого мы сможем ответить на Ваш вопрос. Могут быть разные причины, по которым файл не принимается. Первая причина - это качество XML-файла, может быть в нем есть какие-либо ошибки. Для выяснения этого вопроса также вышлите файл с введенными данными (например, план2.ptb) - мы проверим. Вторая причина - это уже непосредственно выполнение правил комплектовая zip-архива. Он должен быть укомплектован в соответствии с рекомендациями кадастровой палаты.
при выполнении Вашей рекомендации, в процессе формирования XML файла формируется следующий лог ошибок:
Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке технического плана помещения:
(сформировано программой Полигон: Техплан помещения, версия 1.6.3)
Ошибка: 1. Не заполнено обязательное поле "2. Кадастровый номер здания или сооружения, в которых расположено помещение" в разделе "Характеристики".
Ошибок: 1. Файл XML сформирован с ошибками, рекомендуется исправить ошибки, то есть заполнить или изменить информацию и повторить формирование XML-файла.
Возможно использование данного XML файла?
Изменено: Андрей Андреев - 10.08.2012 11:08:43
Здравствуйте!В ходе работ по формированию xml происходит ошибка Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке межевого плана:
(сформировано программой Полигон: Межевой план, версия 4.1.3)
Ошибка: 1. Некорректно заполнена таблица "Общие сведения о частях образуемых земельных участков" в разделе "Образуемые (13)". В таблице "Сведения о местоположении границ частей образуемых земельных участков" не найдены координаты для части "24:50:0400411:36:ЗУ4/чзу3". Возможно, части по-разному обозначены в таблицах реквизитов 2 и 3.
Ошибка: 2. Несоответствие схеме в строке 5773! Значение Согласно DTD и схеме, содержимое элемента "SubParcel" неполно.
Требуется: Entity_Spatial.
В данном случае речь идет о несоответствии информации в таблице с координатами точек частей ЗУ и таблице, содержащей части границ частей ЗУ. Обе эти таблицы находятся в реквизите 3 раздела "Образуемые". Текст сообщения неточен - исправим.
Для исправления ошибки нужно таблице реквизита 3 координаты частей отделять строкой с обозначением части, то есть должна быть строка, в первой графе которой указано 24:50:0400411:36:ЗУ4/чзу3, а в остальных графах пусто. Далее поставьте курсор в таблицу "* Сведения о частях границ частей образуемых земельных участков" и нажмите на кнопку "Рассчитать/заполнить". В этой таблице также должна появиться строка с обозначение части 24:50:0400411:36:ЗУ4/чзу3.
Здравствуйте! При выгрузке в XML-файла технического плана объекта незавершённого строительства 2.0.7 следующая ошибка: "Несоответствие схеме в строке 9! Element 'Old_Numbers' is unexpected according to content model of parent element 'Number_Register'."
Подскажите пожалуйста, как исправить ошибку. Заранее спасибо за ответ. С уважением, Юлия.
Изменено: Юлия Чернышова - 21.08.2012 20:43:32
Вам нужно на вкладке «Характеристики», в поле «* 10. Ранее присвоенный государственный учетный номер объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или учетный номер)» удалите все данные из этой таблицы.
Здравствуйте!В реквизите 2, раздела "Титульный лист" в строке "Полное наименование организации или ФИО заказчика полностью " указываю 4х правообладателей через запятую: Иванов Иван Иванович,Сидоров Петр Петрович, Николаев Николай Николаевич, Васильев Василий Васильевич.
При выгрузке в XML-файла технического плана объекта незавершённого строительства 2.0.7 выдает ошибку "Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 75! "Иванович,Сидоров Петр Петрович, Николаев Николай Николаевич, Васильев Василий Васильевич"45".
Не удалось проанализировать элемент "Patronymic" со значением "Иванович,Сидоров Петр Петрович, Николаев Николай Николаевич, Васильев Василий Васильевич"".
При этом в XML-файле отражаются данные таким образом:
Иванов
Иван
Иванович, Сидоров Петр Петрович, Николаев Николай Николаевич, Васильев Василий Васильевич
Как правильно сформировать в XML, чтоб не выдовало ошибки?
Здравствуйте уважаемые господа!
Помогите решить задачу. В нормативных документах сказано: "Для всех технических планов. Такие элементы, как «Cad_Number_Prev» (кадастровые номера объектов недвижимости, из которых был(и) образован(ы) ОН) и «Method» (способ образования объекта) добавляются и заполняются только для образованных объектов. При составлении XML-файлов в отношении созданных объектов данные элементы следует исключать! Для созданных объектов указание кадастровых номеров (либо не заполненного элемента, либо проставление прочерков, иных символов и номеров) в элементе «Cad_Number_Prev» и (или) указание способа образования «иное» в элементе «Method» является неверным.". Чем отличаются образованные объекты от созданных? Квартира в новом доме - созданный объект или образованный? И как избавиться от "Method" в Полигоне? Оставить окошко "Способ образования" пустым?
