Многоконтурное сооружение в Техплане сооружения
Многоконтурное сооружение в Техплане сооружения, Проблемы с пробелами между контурами во вкладке местоположение
Сооружение - водопровод из 14 контуров в виде окружности. Контура во вкладке Местоположение должны отделяться пустой строкой. Добавляю пустую строку кнопкой "вставить строку". Программа "терпит" пустую строку между первым и вторым контуром (не выдает ошибку при формировании XML файла). При наличии пустых строк между другими контурами при формировании XML файла выдается ошибка, что в пустых строках не обнаружены координаты. В кадастровой палате XML файл не проходит и в случае наличия пробелов (пишут, что непрвильно отражены координаты полилинии или полигона)и в случае отсутствия пробелов (пишут, что указано несколько координат для окружности или не указан радиус). Может есть какой-то другой способ ставить пробелы между контурами, именно пробел, а не строку?
Александр Ботнарь пишет:
Возможно Вы не указываете радиус в таблице с координатами на вкладке "Местоположение".
Для более подробного анализа вышлите, пожалуйста, файл с введенными данными с расширением *.ptc (например, План2.ptc), XML-файл и отсканированный отказ и/или протокол загрузки на почту технической поддержки help@pbprog.ru.
