Технический план сооружения
Технический план сооружения, Разбивка чертежа по количеству кварталов
в Приказе Министерства экономического развития РФ от 23 ноября 2011 г. N 693 "Об утверждении формы технического плана сооружения и требований к его подготовке"
написано:
"В случае, если сооружение расположено в условном кадастровом квартале, Чертеж оформляется на нескольких листах (по количеству кадастровых кварталов)."
есть ли возможность в программе автоматизированно разбивать чертеж на несколько листов, по количеству кадастровых кварталов?
снимаю вопрос :) не догадался про добавление разделов
Скажите пожалуйста, газопровод расположен в пределах 5 разных кадастровых кварталов, если их прописывать в графу "Кадастровый номер квартала", то умещаются не все. Как вписать все номера?
МУП пишет:
Согласно XML-схеме, утвержденной Росреестром, можно указать только один квартал.
Подскажите пожалуйста как правильно заполнить Титульный лист в программе "Полигон технический план сооружения". Я являюсь кадастровым инженером сотрудником Юридического лица. Подписываю технический план сооружения подписью кадастрового инженера.
Спасибо.
Скажите пожалуйста, газопровод расположен в пределах 5 разных кадастровых кварталов, если их прописывать в графу "Кадастровый номер квартала", то умещаются не все. Как вписать все номера?[/QUOTE]
Когда сооружение расположено в нескольких кадастровых кварталах прописывается нулевой квартал (например 02:55:000000).
Да еще не забудьте также указать участки по которым сооружение проходит если таковые есть. Вся эта информация так же отражается в заключении кадастрового инженера.
Александр Логачев пишет:
Спасибо.
На вкладке "Титульный" в реквизите "3. Сведения о кадастровом инженере:" в поле "Тип кадастрового инженера" выбираете "Физическое лицо" и далее заполняете реквизит "3. Сведения о кадастровом инженере (физическое лицо):". В реквизите "Организация, сотрудником которой является кадастровый инженер (физическое лицо)" заполняете информацию о юридическом лице, сотрудником которой является кадастровый инженер.
Реквизит "3. Сведения о кадастровом инженере (организация технической инвентаризации - юридическое лицо):" заполняется только в случае, если технический план подготавливается ОТИ (организацией технической инвентаризации).
