Проблема в формировании xml файла.
Проблема в формировании xml файла., Проблема в xml файле.
Пришел отказ по техническому плану здания и суть отказа такова: "В результате выгрузки xml файла выявлена ошибка, а именно - приложенный фал с образом План 1 Расположение.doc отсутствует в архиве. В каталоге zip в котором находятся файл формата xml и графическая часть".
Мы используем только сам xml файл и папку images с тремя скриншотами в ней: "расположение", "чертеж", и "геодезические построения". Выглядит это примерно так:
Пример 1
Т.е. в итоге мы получаем zip архив с одним xml файлом и папкой Images с тремя скриншотами и никакого файла "Расположение.doc" мы не загружаем в архив в принципе. Хотя в самом xml файле надпись действительно есть, но откуда она там и как ее убрать мы не знаем, так как не представляем этот файл вообще.
Пример 2
Хотели бы у вас узнать, откуда этот файл в xml, и как его изъять.
Изменено: Петр Мушиц - 18.12.2012 11:02:53
Петр Мушиц пишет:
Пример 1
Пример 2
Так как в XML-файле указан файл "Расположение.doc", значит на вкладке "Расположение" в таблице "* Приложенные файлы с образами" выбран данный файл. Вам необходимо на вкладке "Расположение" в таблице "* Приложенные файлы с образами" выбрать файл с расширением jpg, tif или dwg и затем снова выгрузить XML.
Пришел отказ по межевому плану. Межевой план по образованию земельного участка путем раздела земельного участка, находящегося в государственной собственности. Межевой план не прошёл форматно-логический контроль: при данном способе образования изменяемые земельные участки должны отсутствовать. На вкладке сведения об образуемых земельных участках и их частях способ образования участка стоял "образование из земель", попробовали заменить на "Раздел с измененным земельным участком", всё равно палата не пропускает
Елена Шульжик пишет:
Вышлите, пожалуйста, XML-файл, который Вы сдавали в кадастровую палату, соответствующий ему файл с введенными данными с расширением *.pmp (например, План2.pmp) и отсканированный отказ (решение о приостановке) и/или протокол загрузки на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru.
