Технический план сооружения
Технический план сооружения, Технический план сооружения
Сооружение имеет протяженность 9 км.
Возникло 3 вопроса при формировании тех. плана сооружения:
1. Программа не выдает данные при печати раздела в документ "Exel", формируется пустой лист шаблона?
2. Максимальный размер шаблона "Exel" А1, необходим шаблон в 10 раз больше, как это можно исправить?
3. Будет ли реализована функция "печать в документ с расширением .jpg" ?
Уважаемые форумчане если есть вопросы по формированию технического плана сооружения задавайте. У меня есть определенный опыт в изготовлении тех. плана. рад буду поделиться опытом.
[QUOTE]Александр Логачев пишет:
Ответ:
1. Скорее всего, из-за неправильно указанного масштаба, чертеж формируется за пределами чертежа.
2. Максимальный размер листа в "Excel" А1. В программе OpenOffice Writer можно сформировать шаблон максимального размера 300х300 см. Вышлите нам на электронную почту (help@pbprog.ru) размеры и мы Вам сделаем подходящий шаблон.
3. Данная функция рассматривается.
Изменено: Татьяна Коробейникова - 20.06.2013 13:59:58
при формировании XML выдает ошибку.
Ошибка: 14. Несоответствие схеме в строке 271! "" нарушает ограничение enumeration для "008001000000 008001001000 008001002000 008001003000 008001004000 008001005000 008001006000 008001007000 008001008000 0080010...".
Не удалось проанализировать элемент "Code_Document" со значением "".
подскажите в чем проблема. Программа Тех. план сооружения.
Марина Мареева пишет:
Не выбран вид документа в графе "Код документа" в таблице "Приложения" в разделе "Содержание" или в таблице 1 раздела "Исходные".
Для более подробного анализа ошибки Вышлите, пожалуйста, файл с введенными данными с расширением *.ptc (например, План.ptc), XML-файл и протокол ошибок на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru.
Сооружение располагается в 2-х кадастровых кварталах. При формировании техплана квартала указала через запятую.
Получила отказ - электронный документ не обеспечивает считывание и контроль данных.
По приказу - "При отсутствии в государственном кадастре недвижимости сведений о земельном участке, на котором расположено сооружение, в строке «2» графы «3» таблицы раздела «Характеристики сооружения» указывается кадастровый номер кадастрового квартала, в котором расположено сооружение".
Подскажите как указать 2 квартала, чтоб XML соответствовал требованиям
Меньшова Елена Анатольевна пишет:
Согласно XML-схеме, утвержденной Росреестром, в поле "Кадастровый номер квартала" можно указать только один кадастровый квартал. По рекомендациям специалистов Кировской кадастровой палаты, которые работают непосредственно с системой АИС ГКН, если объект находится в разных кадастровых кварталах, тогда в реквизите "Кадастровый номер квартала" указывается нулевой квартал, а вся ситуация описывается в заключении кадастрового инженера.
Здравствуйте! в реквизине 7 основная характеристика Вид параметра 01-Протяженность при указании характристики(150 м)
Ошибка: 1. Некорректно заполнено поле "* Вид параметра (характеристики)" в разделе "Характеристики". Выберите значение из списка.
Сергей Латка пишет:
В разделе "Характеристики" в поле "* Вид параметра (характеристики)" выберите из списка первый пункт, в поле "* Величина в метрах..." введите 150.
