Спасибо за ответ ! попробую по порядку : открываю в акаде DXF , в строке координат всё нормально- Z=0.000 ,при наведении курсора на любую точку при включенной "OSNAP"(это необходимо при работе) в строке координат появляется Z= 1.0870E+99,и так во всех конвертируемых файлах DXF(одно и тоже значение) . при этом если начинать или заканчивать строить любую фигуру с данной точки (линия,точка,радиус,...)она "улетает" бог знает куда, и через команду "3D модификация" картинка,объект не разворачиваются, а меняется система координат на произвольные углы относительно монитора. выхожу из этого положения так: обхожу все контура командой "BOUNDARY" на другом слое и затем копирую этот слой с образованными контурами в нужный мне файл.интересно ,что ордината Z показана в "инженерном" формате, а X,Y в "десятичном" Благодарю за любой ответ!
