Полигон Карта-План 3,0
Полигон Карта-План 3,0, XML ошибки
Помогите разобраться при формировании XML выдает следующее сообщение
Все перерыл не могу понять где копать?
Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке карты (плана):
(сформировано программой Полигон: Карта план, версия 5.1.7)
Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 25! "" нарушает ограничение pattern для "[а-яА-ЯёЁ\-0-9][а-яА-ЯёЁ\-\s'',.]*".
Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1}FamilyName" со значением "".
Ошибка: 2. Несоответствие схеме в строке 27! "" нарушает ограничение pattern для "[а-яА-ЯёЁ\-0-9][а-яА-ЯёЁ\-\s'',.]*".
Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1}FirstName" со значением "".
Ошибка: 3. Несоответствие схеме в строке 33! Ошибка разбора '''' как типа данных date.
Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/person/3.0.1}Date" со значением "".
Ошибка: 4. Несоответствие схеме в строке 35! "" нарушает ограничение pattern для "(\s*[^\s]\s*)+".
Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/person/3.0.1}IssueOrgan" со значением "".
Ошибка: 5. Несоответствие схеме в строке 38! "" нарушает ограничение pattern для "(\s*[^\s]\s*)+".
Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/sender/2.0.1}Appointment" со значением "".
Ошибок: 5. Файл XML сформирован с ошибками, рекомендуется исправить ошибки, то есть заполнить или изменить информацию и повторить формирование XML-файла.
npogeo написал:
Вышлите, пожалуйста, для проверки на почту технической поддержки help@pbprog.ru соответствующий файл с введенными данными с расширением *.pkp.
Файл с введенными данными в формате *.pkp - это файл полигона. Вы можете нажать на треугольник, который находится на панели инструментов рядом с кнопкой "Сохранить", и выбрать из списка "Сохранить как" и сохранить файл на рабочий стол. Данный файл и будет является файлом с введенными данными, который необходимо прислать.
