технический план сооружения (линейного объекта) расположенного в разных кадастровых округах
Здравствуйте, формирую технический план сооружения (линия ВОЛС), расположенная в Кировской области и Республике Марий-Эл, т.е. образуются условные части. В случае подготовки технического плана линейного сооружения указываются сведения в отношении всего линейного сооружения и в отношении каждой условной части линейного сооружения (номер кадастрового округа, кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположена условная часть линейного сооружения). Каким образом составить xml файл, чтобы в нем содержались сведения в отношении всего сооружения, а также сведения в отношении каждой части сооружения, расположенной в определенном кадастровом округе. Количество разделов технического плана "Описание местоположения сооружения на земельном участке" должно соответствовать количеству условных частей, а раздел Характеристики сооружения" должен содержать сведения, описывающие все линейное сооружение и исключительно условные части сооружения, но при заполнении сведений в программе полигон, xml файл формирует сведения только для всего сооружения.
Кристина Клестова написал:
Данные требования коснулись только печатной формы технического плана, XML-схема Росреестром не менялась. Поэтому на данный момент Вы можете составить несколько XML-файлов.
В декабре 2017 года был сформирован технический план сооружения (линейного объекта) расположенного в разных кадастровых округах (Санкт-Петербург и Ленинградская обл.). В результате кадастрового учета было получено Уведомление о приостановлении. Указанные замечания были исправлены, но возник вопрос с кадастровым кварталом "0:0:0" в кадастровом округе "Общероссийский", при формировании xml программа выдает ошибку:
Ошибка: Некорректно заполнена таблица "! 4. Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено сооружение" в разделе "Санкт-Петербург г, Дыбенко ул, 26 д, 2 сооружение - Характеристики". В поле "! Номер кадастрового квартала" строки 1 значение "0:0:0" не соответствует формату кадастрового номера квартала, например, 43:40:170160 или 52:12:0300029..bookmarkХКадКварталТаблindex1
Ошибка: Элемент "CadastralBlock" недействителен: значение "0:0:0" недействительно с точки зрения его типа данных "CadastralBlockType" — Сбой ограничения Pattern.(xPath: 9)
Володичев Алексей Викторович написал:
Для подробного рассмотрения вышлите, пожалуйста, полный пакет документов, а именно: полный текст решения (уведомления) о приостановлении, ZIP-архив, который Вы отправляли в кадастровую палату, и соответствующий ему файл с введенными данными с расширением *.ptc (это файл полигона) на электронный адрес отдела технической поддержки help@pbprog.ru.
Вы можете нажать на треугольник, который находится на панели инструментов рядом с кнопкой "Сохранить", и выбрать из списка "Сохранить как" и сохранить файл на рабочий стол. Данный файл и будет являться файлом с введенными данными, который необходимо прислать.
Если Вы используете программу "Полигон Про", Вы можете отправить письмо прямо из программы. Для этого перейдите на вкладку "Помощь" и выберите "Письмо в техподдержку", заполните форму и нажмите на кнопку "Отправить".
Для того чтобы сохранить проект на панели инструментов необходимо нажать на кнопку «Сохранить проект», затем на панели инструментов необходимо нажать кнопку «Открыть расположение проекта» (Вы увидите расположение сохраненного проекта с расширением *.ptc) - данный файл и будет являться проектом, который необходимо прислать.
Направляю Вам пакет документов
Вышлите, пожалуйста, ZIP-архив «GKULOKS_b4fb9aef-455d-4daa-85b9-d027b91ee037.zip» для рассмотрения на электронный адрес отдела технической поддержки help@pbprog.ru.
