Карта план, выгрузка в XML
Карта план, выгрузка в XML, Проверка XML документа
При выгрузке XML документа получаю сообщение
Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 596! Ошибка разбора '''' как типа данных date.
Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/document-info/3.1.1}Date" со значением "".
Ошибка: 2. Несоответствие схеме в строке 598! "" нарушает ограничение pattern для "(\s*[^\s]\s*)+".
Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/document-info/3.1.1}IssueOrgan" со значением "".
Вот указанные строки:
Код
596:                    <DocI3:Date>2015-06-24</DocI3:Date>
597:                    <DocI3:IssueOrgan>Управление градостроительства и архитектуры</DocI3:IssueOrgan>
598:                    <DocI3:AppliedFile Kind="02" Name="MapPlan_Ж2_051709025000_1303ca5f-5e39-4476-9ec5-6633eabd49f5.xml" GUID="1303ca5f-5e39-4476-9ec5-6633eabd49f5"/>
Что же это за ошибка и как с ней бороться?
Евгений Пинчук написал:
При выгрузке XML документа получаю сообщениеЦитатаОшибка: 1. Несоответствие схеме в строке 596! Ошибка разбора '''' как типа данных date.
Код596: 2015-06-24
597: Управление градостроительства и архитектуры
598:
Вышлите, пожалуйста, на почту технической поддержки help@pbprog.ru файл с введенными данными с расширением *.pkp, в котором у Вас выдаются данные ошибки.
Файл с введенными данными в формате *.pkp - это файл полигона. Вы можете нажать на треугольник, который находится на панели инструментов рядом с кнопкой "Сохранить" и выбрать из списка "сохранить как" и сохранить файл на рабочий стол. Данный файл и будет является файлом с введенными данными, который необходимо прислать.
Вопрос снят.
Лечение: На вкладке "Титульный" пересчитайте поле "!*Реквизиты документа" с помощью кнопки "Рассчитать/Заполнить".
шибка: 1. Несоответствие схеме в строке 65! "" нарушает ограничение pattern для "(\s*[^\s]\s*)+".
Давлет Карабалинов написал:
Вышлите, пожалуйста, файл с введенными данными с расширением *.pkp (например, План.pkp), XML- файл и протокол ошибок на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru.
Здравствуйте! как исправить? Выдает ошибку...
Несоответствие схеме в строке 14! "550322908" нарушает ограничение length для "10".
Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/commons/complex-types/organization/3.0.1}INN" со значением "550322908".
company789 написал:
На вкладке "ТитулXML" в реквизите "Сведения о заявителе (если заявитель юридическое лицо)" в поле "ИНН" должно быть введено 10 цифр. Проверьте правильность ввода ИНН.
Здравствуйте!!! Не могу разобрать с ошибками:
Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 63! Ошибка разбора '''' как типа данных date.
Ошибка: 2. Несоответствие схеме в строке 65! "" нарушает ограничение pattern для "(\s*[^\s]\s*)+".
Ошибка: 3. Несоответствие схеме в строке 69! "зона природных ландшафтов (Р-2)" нарушает ограничение pattern для "\d{2}\.\d{2}\.[1-2]\.[0-9]+".
Не удалось проанализировать элемент "{urn://x-artefacts-rosreestr-ru/incoming/zone-to-gkn/3.0.5}AccountNumber" со значением "зона природных ландшафтов (Р-2)".
Заранее спасибо...
Мария Швецова написал:
Заранее спасибо...
Вышлите, пожалуйста, на почту технической поддержки help@pbprog.ru соответствующий файл с введенными данными с расширением *.pkp.
Файл с введенными данными в формате *.pkp - это файл полигона. Вы можете нажать на треугольник, который находится на панели инструментов рядом с кнопкой "Сохранить", и выбрать из списка "Сохранить как" и сохранить файл на рабочий стол. Данный файл и будет является файлом с введенными данными, который необходимо прислать.
