Заполнение справочника нагрузки (Экспресс-расписание)
При заполнении справочника "нагрузка" при введении дисциплины в некоторых случаях происходит умножение неактивного поля ""часов в 1 нед." в 2 раза - это мешает автоматическому составлению текущего расписания. При вкл галочки "вводить количество" поле становится активным и можно исправить вручную, но это неудобно. Но так не всегда. Красным подчеркнуты проблемные поля,а зеленым правильные(см. скриншот)
ntmsh написал:
У Вас в четырех нагрузка установлена галочка "Практика".
Установленная галочка «Практика» в справочнике «Нагрузка» говорит о том, что данная строка нагрузки является практикой, продолжительным периодом, в течение которого не ведется учебный процесс, т.е. не действует составленное расписание.
Например, по дисциплине «ПМ.01 УП.0...» у преподавателя "Машкин А.Л." установлена галочка «Практика», дата начала 01.09.2015, дата окончания 26.06.2016.
Это означает, что группа с 1.09.2015 по 26.06.2016 находится на практике, следовательно, остальные нагрузки программа пытается расставить в свободные даты, которых уже не осталось, а также текущее расписание на этот период будет пустое.
Снимите галочку "Практика".
Также обратите внимание на галочку «Только в текущем расписании».Если эта галочка установлена, то при автоматизированном создании основного расписания занятия по данной нагрузке не будут назначены.
