13 октября 2015 года Росреестр выпустил новый приказ № П/535, которым утвердил новую редакцию описания XML-схемы технического плана версии 03. В приказе не указано, с какого числа действует эта редакция, об этом остается только догадываться. Судя по датам файлов, изменения назревали еще в начале сентября: файлы описания XML-схем по линейным сооружениям и другим видам ОКС исправлены 07 сентября 2015 года.
Что нового придумали?
1. По формату графических файлов: Было: В формате JPEG (файл с расширением jpg) оформляется Чертеж сооружения (части сооружения) в случае подготовки технического плана сооружения, а также Планы.
Стало: В формате JPEG (файлы с расширением jpg) оформляется Чертеж контура сооружения (части сооружения), а также План этажа здания (сооружения), План части этажа здания (сооружения), План здания (сооружения), План части здания (сооружения) (далее – Планы).
Стало для линейных сооружений: В формате JPEG (файлы с расширением jpg) оформляется Чертеж контура сооружения (части сооружения), а также План этажа сооружения (части этажа), План сооружения (части сооружения) (далее – Планы).
Итог: Смысл формулировки не изменился, он стал более точным. Никаких последствий в XML-схеме, в способах проверки содержимого XML-файла это не повлекло.
2. По размеру графических файлов: Было: Размер рисунка JPEG (файла с расширением jpg) должен быть равен 600(ширина)x700(высота) пикселей или 980(ширина)x1080(высота) пикселей.
Стало: Документы в формате JPEG должны быть выполнены в 24-битном цветовом пространстве. Разрешение изображения не должно быть меньше 250 dpi и больше 450 dpi.
Итог: Устранены жесткие ограничения на размеры графических файлов по количеству точек по горизонтали и вертикали. Стандартное типографское разрешение файлов как правило 300 dpi, то есть 300 точек на 1 дюйм (в 1 дюйме = 2,54 см). Именно около общепринятых параметров и указаны пределы разрешения картинки.
Общий итог: Изменения описания XML-схемы касаются только размера (разрешения) прикладываемых графических файлов. Никаких изменений в программе Полигон: Технический план не требуется. Выпуск новой версии не требуется.
При возникновении вопросов или затруднений, пожалуйста, обращайтесь в нашу службу технической поддержи по бесплатному многоканальному телефону 8-800-100-58-90. Желаем Вам успехов в работе!
