Полигон: Техплан здания - постановка на ГКУ многоквартирного жилого дома
Полигон: Техплан здания - постановка на ГКУ многоквартирного жилого дома, постановка на ГКУ многоквартирного жилого дома
Добрый день! При подготовке технического плана для постановки на ГКУ многоквартирного жилого дома со всеми помещениями (255 помещений), после 241 помещения, возникает проблема следующего характера - программа выдает предупреждение :"Невозможно добавить раздел, т.к. это превысит максимально допустимое количество разделов:255". Как быть?
Ткалич Роман Юрьевич написал:
Для создания такого технического плана Вам необходимо разделить информацию на несколько файлов технического плана, например, по 100 вкладок "Помещение", затем выслать эти файлы нам на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru, мы соединим в один XML-файл.
В настоящее время полным ходом идет разработка новой программы "Полигон Про" на совершенно новой ультрасовременной технологической платформе, в ней ограничения на количество вкладок будет отсутствовать.
Получили приостановку (пока только на словах, по звонку из кад.палаты) на многоквартирный дом:
в XML-файле отсутствуют номера этажей, на которых расположены помещения.
Действительно, в программе все забито, на печать выходит, в xml такого поля нет.
Как быть?
Текст "Обязательно заполняется только для печатного документа" видели, но печатный документ никому не нужен. Заказчик нервничает...
Дмитрий Воропай написал:
Как быть?
Вышлите, пожалуйста, для проверки ZIP-архив, который Вы сдавали в кадастровую палату, соответствующий ему файл с введенными данными с расширением *.ptb и отсканированную приостановку на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru.
Файлы высланы. Приостановки на бумаге пока нет - застройщик ускоряет постановку на учет МКД, из кадастровой палаты был звонок с просьбой прислать новый исправленный файл "дОпиком". То есть пока тормознули неофициально.
Ответ Вам будет выслан на электронную почту.
Поле «6. Номер обозначение этажа, на котором расположено помещение» заполняется с помощью кнопки «Заполнить». В данном окне нужно выбрать имеет ли объект недвижимости, в котором расположено помещение, этажность.
Если объект недвижимости не имеет этажей (является одноэтажным), то устанавливается галочка «Объект недвижимости не имеет этажи» и заполняется поле «! Номер на плане» (номер помещения) и таблица «!
Планы».
Если объект недвижимости имеет этажность, то галочка «Объект недвижимости не имеет этажи» снимается и заполняется таблица «! Уровни (этажи) для объекта недвижимости, имеющего этажность», поле «! Расположение в пределах этажа» заполняется через кнопку «Редактировать» и содержит поле «! Номер на плане» и таблицу «! Планы», которые схожи с вышеуказанными полями.
Спасибо, теперь разобрались.
В заблуждение ввели как невнятное руководство пользователя в разделе Заполнение техплана на многоквартирный дом, так и активная по-умолчанию галочка "Объект недвижимости не имеет этажи" во вкладке "Помещения".
Ну что стоило сделать этот параметр неактивным, ведь в МКД вряд ли появятся помещения без этажности... Запутались трое опытных людей, вот и пришлось беспокоить и форум и службу поддержки.
Надеюсь, анонсированная версия Про будет лишена подобных недостатков. Кстати, когда ее ожидать? На подходе еще два больших многоквартирных дома, в данной версии работать неудобно.
Всем спасибо за помощь.
В Руководстве пользователя технического плана в разделе Особенности заполнения технического плана на многоквартирный дом в программе «Полигон: Техплан здания» данная информация описана этими же словами:
"Если помещение не имеет этажей (т.е. является одноэтажным), установите галочку «Объект недвижимости не имеет этажи» и заполните подраздел «! Расположение в пределах объекта недвижимости, не имеющего этажи». Укажите номер в поле «! Номер на плане» и приложите файл плана в таблице «! Планы», указав путь к jpg–файлу с изображением и масштаб в формате «1:N», например, «1:300».
В случае если объект недвижимости имеет этажность, снимите галочку «Объект недвижимости не имеет этажности» и заполните таблицу «! Уровни (этажи) для объекта недвижимости, имеющего этажи», указав номер и тип этажа, а также заполнив поле «! Расположение в пределах этажа (части этажа)» с помощью кнопки Редактировать."
В следующих версиях программы по умолчанию галочка будет снята, так как действительно большинство многоквартирных домов являются многоэтажными.
Переход на новую программу будет происходить постепенно (по модулям). Пока сроки выпуска модуля для технического плана здания неизвестны.
Здравствуйте. Поясните заполнение вкладки "Помещение" в многоквартирном доме. Что обозначает строка "Номер на плане", это номер этажа, на котором расположено помещение, либо это номер помещения (квартиры), которое расположено в пределах одного этажа? В видеообзорах ничего не объяснено.
Андрей Гильмитдинов написал:
В поле "Номер на плане" указывается номер помещения, как оно обозначено на плане.
И снова здравствуйте.
В ближайшее время собираемся ставить на учет три многоквартирных дома (по 300 квартир в каждом).
Версия Про (без неудобных вкладок) так и не готова? То есть опять посылать файлы в техподдержку для склейки?
Программа "Полигон Про: Техплан здания" выпущена 29 июля 2016 года. Информацию о переходе на платформу Полигон Про Вы можете уточнить в Отделе продаж по бесплатному номеру 8-800-707-41-80.
