Выгрузка XML файла, Ошибка при выгрузке XML файла
При выгрузке XML файла программа следующую ошибку :
"Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 55! "" нарушает ограничение pattern для "(\s*[^\s]\s*)+".
Не удалось проанализировать элемент "DocI3:IssueOrgan" со значением ""."
Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему.
Александр Сабельников написал:
" Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 55! "" нарушает ограничение pattern для "(\s*[^\s]\s*)+".
Не удалось проанализировать элемент "DocI3:IssueOrgan" со значением "" ."
На вкладке "Титульный" в поле "Реквизиты документа" нажмите кнопку "Заполнить" и внесите информацию в поле "Организация, выдавшая документ. Автор документа". Затем выгрузите XML-файл снова.
