Если при подписании у Вас вознакает следующая ошибка «Ошибка: Произошла криптографическая ошибка при подписании файла…»
1. Уточните, устанавливали ли Вы программу «Личный кабинет» на Вашем компьютере. Если нет, то укажите это в ответном письме, если да, то перейдите к пункту 2.
2. В случае, если программа была установлена, ошибка может возникать из-за того, что на Вашем компьютере установлено два криптопровайдера VipNet и КриптоПроSCP. Вместе они работают некорректно, так как используют одинаковые библиотеки, также это может повлиять на работоспособность установленного на компьютере программного обеспечения.
При установке «Личного кабинета» программа КриптоПроSCP устанавливается на Ваш компьютер автоматически, если Вы не снимите галочку при установке.
Рекомендуем Вам обратится в СРО, в которое Вы вступили, и уточнить, что делать, если на компьютере уже установлен другой криптопровайдер.
Внимание: на компьютере должен быть установлен только один криптопровайдер для корректной работы.
