выписка из егрн, отображается не вся информация
Здравсвуйте! Получаю xml выписку о земельном участке, открываю блокнотом - вижу ФИО собственника:
<FamilyName>Масловский</FamilyName>
<FirstName>Александр</FirstName>
<Patronymic>Андреевич</Patronymic>
Конвертирую ту же выписку через ваш вэб-сервис в читаемый вид-.эти данные отсутствуют. В чем причина?
Олег Зырянов написал:
В сообщении ранее Вами прикреплен паспорт на помещение, данные о правообладателе из которого успешно распечатываются в веб-сервисе «Печать XML».
Для подробного рассмотрения вышлите, пожалуйста, выписку на земельный участок, при распечатывании которой данные о правообладателе не распечатываются.
Да, действительно приложил не те файлы! Извините. Эта ошибка повторяется и в других выписках. Высылаю выписку по предыдущему сообщению
Сведения о собственнике есть а ГКН , но нет в ЕГРП. В выписке ЕГРН сведения берутся из базы ЕГРП. Конвертните выписку в xml 2016 и будет вам счастье. :)
Сведения о правообладателях не выводятся только на некоторых файлах. Возможно, были произведены какие-то изменения в структурах файлов. Данная информация и Ваши файлы переданы программистам.
Благодарим за обращение.
Хасаншин Игорь написал:
Попробовал ваш метод. Причем только сегодня скачал выписку и тут же засунул ее в конвертер. Результат:
Неверный исходный формат файла. Файл: Response-80-14850710.zip. Выберите ZIP-архив, выдаваемый Росреестром с 01.06.2017 года, в котором содержится XML-файл Кадастрового плана территории, либо XML-файл.'
Вероятно, Вы загружаете архив с XML-файлом формата 2016 года. Вы можете выслать нам его для проверки на почту технической поддержки help@pbprog.ru , в письме продублируйте Ваше сообщение.
Здравствуйте. Воспользовался вашим сервисом распечатки выписки из ЕГРН, отметил галочкой печатать полную с координатами. Но распечатывается без координат, хотя в XML- файле они имеются
Нам удалось получить корректную печатную форму высланного Вами файла «kv_968c7fa6-8e97-48f0-bffd-8989abaa7866» с помощью веб-сервиса «Печать XML».
Мы полагаем, что описанная Вами ситуация при печати может быть связана с временными файлами используемого браузера.
Для корректной работы на сайте pbprog.ru рекомендуем очистить кэш и куки используемого Вами браузера с помощью комбинации клавиш Ctrl+Shift+Del.
В открывшемся окне очистки истории выберите в поле «Временной диапазон» значение «Все время» и очистите «Файлы и cookie и другие данные сайта», а также «Изображения и другие файлы, сохраненные в кэше».
После этого перейдите на веб-сервис «Печать XML».
Нажмите на кнопку «Выберите файл», в открывшемся окне выберите файл «kv_968c7fa6-8e97-48f0-bffd-8989abaa7866», нажмите кнопку «Открыть».
Установите галочку «Распечатать краткую выписку как полную (показать координаты и др.)».
Итоговый вид окна настроек представлен на скриншоте во вложении.
Нажмите на кнопку «Печатать». После этого страница обновится, и на экране появится печатный документ. Для сохранения печатной формы документа в формате «*.pdf» нажмите правой кнопкой мыши и выберите значение «Печать». Далее в поле «Принтер» установите значение «Сохранить как PDF» и нажмите на кнопку «Сохранить».
Если у Вас будут вопросы или затруднения, то, пожалуйста, пишите или звоните.
Добрый день. В результате заказа выписки пришло сообщение: "
27:07:0050122:2304Неудача. UserID [psbatishev@yandex.ru] does not allow.
Какие действия предпринять, чтобы получить выписку?
Благодарю.
forestcenter написал:
27:07:0050122:2304Неудача. UserID [ psbatishev@yandex.ru ] does not allow.
Благодарю.
Благодарим за проявленный интерес к нашим веб-сервисам!
В данном случае на сервере Росреестра велись технические работы, в связи с чем получение выписок было временно недоступно. На данный момент работоспособность веб-сервиса "Заказ выписок в Росреестре" восстановлена. Если у Вас возникнут затруднения, пожалуйста, обратитесь в отдел технической поддержки по телефону 8-800-100-58-90.
Приносим извинения за доставленные неудобства!
Екатерина Норсеева написал:
27:07:0050122:2304Неудача. UserID [ psbatishev@yandex.ru ] does not allow."
Благодарю.
Здравствуйте! Благодарим за проявленный интерес к нашим веб-сервисам! В данном случае на сервере Росреестра велись технические работы, в связи с чем получение выписок было временно недоступно. На данный момент работоспособность веб-сервиса " Заказ выписок в Росреестре " восстановлена. Если у Вас возникнут затруднения, пожалуйста, обратитесь в отдел технической поддержки по телефону 8-800-100-58-90. Приносим извинения за доставленные неудобства!
Добрый день. Сделал еще одну попытку получить выписку: уже несколько дней результата нет и следующая информация:
27:07:0050122:2304В работе. Заявка прошла проверку и находится на исполнении.
Баллы списались. Есть ли вероятность, что выписка все же будет сформирована? В частности мне нужно проверить действительно ли на данный участок отсутствуют границы. Благодарю
Благодарю.Здравствуйте! Благодарим за проявленный интерес к нашим веб-сервисам! В данном случае на сервере Росреестра велись технические работы, в связи с чем получение выписок было временно недоступно. На данный момент работоспособность веб-сервиса " Заказ выписок в Росреестре " восстановлена. Если у Вас возникнут затруднения, пожалуйста, обратитесь в отдел технической поддержки по телефону 8-800-100-58-90. Приносим извинения за доставленные неудобства!
Запрос на выписку из ЕГРН через тестовый веб-сервис был сформирован и отправлен в Росреестр. Ваша заявка прошла проверку и находится на исполнении. Как только ваш запрос будет полностью обработан Росреестром Вам будет предоставлена выписка на участок с кадастровым номером 27:07:0050122:2304.
