Технический План на объект незавершенного строительства
Здравствуйте!Ответьте на вопрос:на чертежах кроме объекта незавершенного строительства,по приказу указывается земельный участок.Как же мне это сделать,когда нет дополнительных таблиц,где можно указать координаты?.
С уважением, Марина!
Добрый день! При заполнении графы "Адрес (описание местоположения объекта незавершённого строительства) при нажатии на кнопку "Заполнить" выдаётся ошибка: "Отсутствуют разрешения на использование объекта Техплан строительства kladr.mdb. Необходимые разрешения должны быть предоставлены системным администратором или пользователем, создавшим объект". В рувоводстве пользователя указано, что установить справочник адресов можно с сайта. Подскажите пожалуйста, где именно можно загрузить kladr.exe.? Спасибо!
Добрый день! Скачать справочник адресов можно в карточке товара - на странице с описанием программы или пройдите по ссылке: http://pbprog.ru/upload/download/files/kladr.exe. Установить его необходимо в папку, где установлена сама программа, например, c:\Program Files\Межевой план\
Добрый день. При формировании ZIP архива выдается Предупреждение: 1. Дополнительный файл "C:\Users\sc2\Desktop\Техпланы\Гостагай\Свободы 25а\построения1.jpg" был добавлен в ZIP-архив, однако путь к нему не был сохранен в электронном документе. Проверьте заполнение таблицы "Вложить файлы в ZIP-архив" в разделе "Титульный". Таблица заполнена. Как сохранить путь к файлу в электронном документе? Спасибо.
Александр Темирёв написал:
В разделе "Титульный" таблицу "Вложить файлы в ZIP-архив" лучше рассчитывать с помощью кнопки на панели инструментов "Рассчитать/заполнить". При этом в нее выгрузятся пути к файлам, которые указаны на других вкладках. Указать прикладываемые файлы можно:
- на вкладке "Содержание" в таблице "* Приложения" в поле "* Имя файла",
- на вкладке "Исходные" в таблице 1 в поле "* Имя файла",
- на вкладках графических разделов в таблице "* Приложенные файлы с образами" в графе "! * Имя файла".
Проверьте, прикреплен ли файл "построения1.jpg" на одной из перечисленных вкладках.
Александра, на вкладке "Построения", в таблице отсутствует графа "* Приложенные файлы с образами" в графе "! * Имя файла".
Вкладка "Построения" добавлена только для печатного документа, в XML-документ она не выгружается (так как XML-схема Росреестром не изменялась). Поэтому, чтобы прикрепить электронный образ схемы геодезических построений, Вам необходимо прикрепить его в раздел "Содержание" таблицу "Приложения": в столбце "Наименование документа" прописываете "Схема геодезических построений", в столбце "Код документа" выберите из списка "Иной сопутствующий или дополнительный документ (558402990000)", в столбце "Номер документа" пропишите "б/н", в столбец "Имя файла" прикрепите электронный образ. После проделанного рассчитайте таблицу "Вложить файлы в ZIP-архив" в разделе "Титульный" с помощью кнопки "Рассчитать/заполнить".
Добрый день! Где это можно исправить?
Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 21! "" нарушает ограничение enumeration для "г пгт рп кп дп с/с с/а с/о волость п/о тер с/п с/мо массив п местность".
Не удалось проанализировать атрибут "Type" со значением "".
Антон Чватов написал:
Скорее всего, некорректно заполнен адрес в разделе "Характеристики" в реквизите "! 5. Адрес (описание местоположения) объекта незавершенного строительства". Адрес необходимо выбирать по классификатору, то есть из выпадающих списков. Для этого должен быть установлен полный классификатор адресов, скачать который Вы можете по ссылке.
Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 66! "" нарушает ограничение length для "10".
Не удалось проанализировать элемент "INN" со значением "".
Ошибка: 2. Несоответствие схеме в строке 64! Согласно DTD и схеме, содержимое элемента "Organization" неполно.
Требуется: OGRN.
Требуется: OGRN.
Проверьте, пожалуйста, заполнено ли поле "ОГРН" по следующему пути: "Титульный" - "2. Сведения о заказчиках кадастровых работ" - "Заполнить" - "Сведения о заказчиках - организациях" - "ОГРН (13 цифр)".
