Заполнение сведений на образуемые части
Заполнение сведений на образуемые части, на образуемом участке 2 части
Здравствуйте,при составлении межевого плана по образованию двух земельных участков путем раздела исходного земельного участка, у меня возникла проблема с заполнением сведений об образуемых частях земельного участка (на образуемом земельном участке 2 образованные части). скажите,пожалуйста,как добавить сведения еще на одну часть?
Jrcfyf пишет:
Все части образуемого участка заполняются на одной вкладке в реквизитах 3 и 5. Координаты частей отделяются строкой с обозначением части.
Спасибо за ответ. внести координаты частей получилось. а как быть со сведениями об ограничениях (обременениях) вещных прав? я же должна их заполнить на все части,которые у меня образуется? При выгрузке в XML выдает ошибку: Возможно, некорректно заполнена таблица "Общие сведения о частях образуемых земельных участков" в разделе "Образуемые". Некорректно заполнено поле "! * Ограничение вещных прав" строки 1. Значение реквизита "Содержание обременения" отличается от сведений, внесенных в поле "Характеристики части" в строке 1. Сведения о характеристике части для печатного и электронного документов должны совпадать.
Предупреждение: 3. Возможно, некорректно заполнена таблица "Общие сведения о частях образуемых земельных участков" в разделе "Образуемые". Некорректно заполнено поле "! * Ограничение вещных прав" строки 2. Значение реквизита "Содержание обременения" отличается от сведений, внесенных в поле "Характеристики части" в строке 2. Сведения о характеристике части для печатного и электронного документов должны совпадать.
Спасибо. можно не отвечать.уже сама разобралась.
Здравствуйте,ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос: подготовлен межевой план по образованию многоконтурной части на многоконтурном земельном участке. В Полигоне все внесено верно. при расчете, программа разбивает части по контурам. при выгрузке в XML идет только общее обозначение части, то есть чзу1 без разбивки на контура. естественно площадь каждого контура чзу тоже отсутствует в XML. В связи с чем могла возникнуть такая проблема и как ее устранить?
Jrcfyf пишет:
В утвержденной Росреестром XML-схеме нет специальных элементов (узлов) для описания контуров части, как для контуров земельного участка (элемент Contours). Поэтому в XML нет обозначений и площадей контуров.
Для проверки формирования XML-файла вышлите, пожалуйста, файл с введенными данными с расширением *.pmp (например, План.pmp) и XML-файл на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru.
