Границы субъекта, МО, населенного пункта
Границы субъекта, МО, населенного пункта, Примеры XML-документов (файлы) по постановке на кадастровый учет границ субъектов РФ, МО, населенных пунктов
Здесь можно выложить примеры (образцы) XML-файлов (XML-документов). Вы можете закачать сюда файл, либо выложить его текст, который рекомендуется выделить и нажать кнопку "Оформление текста в виде кода" для его читаемости.
Тема: Описание границ населенного пункта.
Тема: Описание границ субъекта РФ.
Здравствуйте! Могли бы вы выложить файл границ нескольких населенных пунктов.
А то выложенные файлы, это граница поселения и граница одного населенного пункта.
Хочется понять оформление xml в случае создание многоконтурных границ(два полигона одного населенного пункта) и границ с вырезаными контурами (бублик).
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Подготавливаем XML о внесении изменений в сведения о границе населенного пункта! Орган кадастрового учета требует внести в xml сведения об учетном номере границы, который был присвоен после внесения в ГКН! Однако я не могу найти, куда он вносится! Заранее спасибо!!!
Тема: Описание границ муниципального образования.
помогите извлечь координаты всех муниципальных образований, желательно в миф формат
Алексей Обыденов, здравствуйте! Такая же проблема - подготавливаем xml на внесение изменений границы населенного пункта! Тоже требуют внести сведения об учтенном номере границы. Скажите, пожалуйста, куда его надо внести. И не могли бы выложить xml на внесение изменений?
Алексей Обыденов , здравствуйте! Такая же проблема - подготавливаем xml на внесение измененийграницы населенного пункта! Тоже требуют внести сведения об учтенном номере границы. Скажите, пожалуйста, куда его надо внести. И не могли бы выложить xml на внесение изменений?
Данную информацию необходимо внести в поле "1. Обозначение объекта землеустройства" в разделе "Объект XML".
Елена Александровна, спасибо.
Формировал в программе Полигон: Карта план, xml-схему. рекомендовали использовать актуальную xml-версию утвержденную Приказом Росреестра № П/83 от 24.03.2011, в редакции приказа № П/54 от 08.02.2012 г. Прилагаю xml-файл. Как выйти из этой ситуации?
4180 пишет:
Приложенный Вами XML-файл сформирован по XML-схеме версии 02, утвержденной Приказом Росреестра № П/83 от 24.03.2011, в редакции приказа № П/54 от 08.02.2012 г.
Вышлите, пожалуйста, для проверки на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru XML-файл или ZIP-архив, который Вы сдавали в кадастровую палату, соответствующий ему файл с введенными данными с расширением *.pkp (например, Карта.pkp) и отсканированный отказ (решение о приостановке) и/или протокол загрузки. В письме продублируйте Ваше сообщение.
Тема: Учет изменений границ населенного пункта (версия 03).
Подскажите, как открыть ваши образцы через Полигон Карта План?
OgniGoroda написал:
Примеры из данной темы открываются с помощью программы "Полигон: Границы субъекта".
Скачайте файл с расширением *.pbs и запустите его двойным щелчком мыши, или нажав на нем клавишу Enter.
Елена Александровна, я правильно понимаю что "Полигон: Границы субъекта". и Полигон карта план это разные программы. То есть для того чтобы подготовить ХML для постановки на учет новой границы населенного пункта нужна программа "Полигон: Границы субъекта"???
OgniGoroda написал:
Карта (план) в программе "Полигон: Карта план" может быть составлена в отношении границ территориальной зоны или границ зоны с особыми условиями использования территорий (водные объекты, объекта культурного наследия, другие охраняемые объекты).
При составлении карты (плана) границ между субъектами Российской Федерации, границ муниципального образования или населенного пункта, печатный документ создается по той же форме, но электронный документ (XML-файл) необходимо сдавать в орган кадастрового учета в соответствии с другими требованиями. Для этого Вы можете использовать нашу программу "Полигон: Границы субъекта". О программе http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=99&ELEMENT_ID=1027.
При формировании XML документы, программа выдает ошибку :
Ошибки и предупреждения при XML-выгрузке карты (плана) границ субъекта:
(сформировано программой "Полигон: Границы субъекта", версия 3.1.7)
Ошибка: 1. Несоответствие схеме в строке 146! ".xml" нарушает ограничение pattern для ".*[M|m][a|A][p|P][P|p][l|L][a|A][n|N]_.+\.[x|X][m|M][l|L]".
Не удалось проанализировать атрибут "Name" со значением ".xml".
Ошибка: 2. Несоответствие схеме в строке 146! "" нарушает ограничение pattern для "[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}".
Не удалось проанализировать атрибут "GUID" со значением "".
Подскажите пожалуйста где и что исправить?
OgniGoroda написал:
Вышлите, пожалуйста, нам на проверку файл с введенными данными с расширением *.pbs (например, Карта.pbs) на электронную почту технической поддержки help@pbprog.ru. В письме продублируйте Ваше сообщение.
